Küchenleuchte über der Küche im Prime 11 Jun 2021 09:22 #31
  • Summit Sandro
  • Summit Sandros Avatar
  • Dank erhalten: 83
Habe mich gestern Abend auch noch der Problematik mit dem zu hellen blauen Licht angenommen. Leine Lösung:
Milchglasabdeckung wegnehmen, mit der Spitze eines Japanmessers auf die LED drücken (braucht fast nichts) und die LED kaputt gemacht. Abdeckung wieder drauf und alles funktioniert perfekt ohne die störende blaue Leuchte B)
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Letzte Änderung: von Summit Sandro.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 12 Jun 2021 08:05 #32
  • Kieni
  • Kienis Avatar
Hm, ich löse das Problem bisher ganz, ganz einfach.
Ich schalte am Paneel 12V aus. Kühlschrank läuft weiter, und alles was geladen werden soll, soll ja eh nicht die ganze Nacht am Ladegerät hängen.
Ich will eh schlafen und alles ist dunkel 😄
Küchenleuchte über der Küche im Prime 12 Jun 2021 09:07 #33
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Und wenn Du nachts aufs Klo willst, musst Du erst das Panel einschalten, damit das Wasser läuft... :cheer:
Küchenleuchte über der Küche im Prime 14 Jun 2021 07:56 #34
  • Kieni
  • Kienis Avatar
suppersready69 schrieb: Und wenn Du nachts aufs Klo willst, musst Du erst das Panel einschalten, damit das Wasser läuft... :cheer:
Werde ich irgendwann herausfinden ob das so ist, mit 55 und 56 Jahren haben wir da noch nix mit am Hut :-)
Küchenleuchte über der Küche im Prime 22 Jun 2021 09:55 #35
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Ich Danke #17 und #30 für die Hinweise!!!!!
Den Elko über Kopf (wollte die Lampe nicht ausbauen) einzusetzen, war schon etwas tricky. Mit meiner Lupenbrille (ja man wird älter :oops: ) kam ich mir schon etwas vor wie bei einer OP am offenen Herzen
Aber es funktioniert jetzt ohne weitere Störungen und Beeinflussungen.
Ich habe in die Zuleitung der Leuchte noch einen Klapp-Ferrit eingesetzt, hier ging es aber eher um die Abblockung von Funksignalen (bin lizenzierter Funkamateur)
Die blaue LED habe ich mit einem s.g. Schusspflaster abgeklebt, das blaue Licht schimmert nur noch gering durch.
Schusspflaster (schwarz/braun) gibt es beim nächsten Schützenverein oder bei mir per PM.
Gruß Andreas
Küchenleuchte über der Küche im Prime 06 Aug 2021 12:02 #36
  • traveltower
  • traveltowers Avatar
  • Freudig bastelnd..
  • Dank erhalten: 194
Meine Lösung mit Schalter...
OBELIX
seit 20.Mai21 Pössl Summit Prime 640, Fiat 160PS Automatik, 250W Solar, Votronic Mpp350, SOG, Zenec Z-966, Votronic BC, Votronic BT, 2000W Ective SI Wechselrichter.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 06 Aug 2021 15:10 #37
  • MrR
  • MrRs Avatar
  • Dank erhalten: 27
Bei uns (nicht Prime) Summit gleiche problemen. Direkt bei abholung.
Blaues licht mit kleber auf die LED nach fast nicht mehr zu sehen. Das anschalten hat die Handler eine losung fur (vielleicht die gleiche wie beschrieben mit elektronik) und wird das machen.
Summit 540 - seit Juli 2021
Jumper 140ps - 3.5t Light - Lago Azzuro - Eiche Kupfer Bora - Mindoro
Truma 6E - Gas Duo Control - Softlock
usw.
Letzte Änderung: von MrR.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 06 Aug 2021 19:32 #38
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Hatten den Wagen zur Montage der neuen Lampe in der Werkstatt. Pössl hat der Werkstatt die gleiche Lampe !! nochmals geschickt. Der Fehler war auch bei der neuen Lampe.... super. Die Werkstatt hat dann nach Rücksprache mit mir den einen Schalter, wie oben gezeigt eingebaut. Pössl lässt den Händler bei Garantie Angelegenheiten ganz schön im Regen stehen.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Küchenleuchte über der Küche im Prime 17 Sep 2021 12:27 #39
  • Eripo
  • Eripos Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hab jetzt die Lösung von Micha mit dem Kondensator umgesetzt, ging sogar ohne Lampe wegbauen, ca. 15 Minuten, funktioniert super, jetzt is alles wie's soll👍
Danke an Micha für den Tip🍻
Globecar H-Line Summit 540 Modell 2021, Citroën Jumper 140PS
Küchenleuchte über der Küche im Prime 19 Feb 2022 17:08 #40
  • SummitPrime600
  • SummitPrime600s Avatar
So, heute auch mal den Vorschlag von Micha umgesetzt und den Kondensator eingelötet.
Problem behoben :) danke
Falls noch jemand einen Kondensator braucht … schreibt mich an .. musste 5 Stück kaufen …..
