Küchenleuchte über der Küche im Prime 03 Mai 2021 20:24 #21
  • 6db45863b6f64880a0ce37b80c4ca7a6
  • 6db45863b6f64880a0ce37b80c4ca7a6s Avatar
Ich habe des Brett über der Spüle gelöst. Zwei Schrauben von Vorne und zwei von der Bettseite. Dann in die Zuleitung der Lampe einen Schalter eingebaut. Für diesen Schalter habe ich ein Loch von der Bettseite in das Holz gebohrt. Der Schalter ist jetzt ganz unauffällig und von der Bettseite zu bedienen.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 06 Mai 2021 10:42 #22
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Am Wochenende wird ein Kondensator eingelötet – bin ich dann Elektroniker und komm in Feeernsehn? ;)
Ich hab den von "Embo-Micha" vorgeschlagenen Kondensator bestellt.
Bericht folgt!
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Küchenleuchte über der Küche im Prime 06 Mai 2021 13:02 #23
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
andru-s schrieb: Am Wochenende wird ein Kondensator eingelötet – bin ich dann Elektroniker und komm in Feeernsehn? ;)
Bericht folgt!
Grüße,
Andi
Hi Andi,
sehr gut, ich habe ein Auge auf die Programmvorschau in Feeernsehn!
Das längere Füsschen soll eigentlich an plus, uneigentlich hatte ich es zuerst vertauscht - funktionierte genauso... Toi toi toi!
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 06 Mai 2021 14:16 #24
  • Dank erhalten: 7527
Beim Elektrolytkondensator sollte man den Anschluss nicht vertauschen.
Das ist aber auch deutlich markiert.
Viel Erfolg
Küchenleuchte über der Küche im Prime 11 Mai 2021 11:03 #25
  • Embo
  • Embos Avatar
Bericht folgt!
Grüße,
Andi
Na hoffentlich hat unsern Andi nicht der Stromschlag getroffen... :ohmy:
Ciao
micha
Küchenleuchte über der Küche im Prime 11 Mai 2021 11:13 #26
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
:))) ... neee!
Ich bin wohlauf – bin aber noch nicht zum Einbau gekommen.
Eventuell am Vatertag – hab keine Kinder, dann gibt´s da auch nix zu feiern! ;)
Ich berichte wirklich! :)
Grüße,
Andi
Küchenleuchte über der Küche im Prime 12 Mai 2021 21:38 #27
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Ich hab' mich jetzt für eine unkonventionelle Lösung entschieden: Eine LED-Unterbauleuchte von Amazon , die magnetisch hält. Somit ist sie schnell griffbereit wenn man in den Stufen oder tiefen Schränken etwas sucht. Hat einen kleinen Akku eingebaut (wird über USB-C geladen) und lässt sich stufenlos in Farbtemperatur und Helligkeit einstellen. Das Original war uns häufig zu grell. Diese ist auf Maximum gerade richtig, könnte sogar einen Tick heller sein. Vielleicht gibt's so etwas ja auch eine Nummer größer.
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Letzte Änderung: von rtv.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 13 Mai 2021 12:56 #28
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Hier meine Erfolgsmeldung – es hat funktioniert!!!
ich habe den Kondensator wie von Micha in Beitrag #17 beschrieben eingelötet und heute die Leuchte wieder eingebaut.
Die blaue LED habe ich kurzerhand mit einem kleinen Saitenschneider zum "optischen schweigen" gebracht.
Alles funktioniert wie erwünscht – die Leuchte geht nicht mehr mit der Kugelleuchte am Bett an.
Ich habe das auch mit alle anderen Leuchten durchgeprüft – da ist man im Prime ne zeitlang beschäftigt ;) – alles perfekt!
Den Kondensator habe ich unter die kleine Platine des Lichtschalters in die Leuchte verräumt. Darunter ist so ein weißes Stück selbstklebender Schaumstoff, das habe ich dafür entfernt.
Bilder stelle ich noch ein.
Danke Micha!!!
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, Embo, Danyxx
Letzte Änderung: von andru-s.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 13 Mai 2021 14:35 #29
  • Embo
  • Embos Avatar
Na super, freut mich dass das Problem gelöst ist.
Dann bist du jetzt Elektroniker ehrenhalber, gratuliere! :cheer:
Ciao
Micha
Küchenleuchte über der Küche im Prime 13 Mai 2021 20:19 #30
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Hier noch das versprochene Bild:
Wer die Lampe kennt, der versteht auch das Bild.
Hier habe ich die blaue LED mit einem schwarzen Edding zugepinselt – hat aber nicht viel gebracht, daher habe ich diese unschädlich gemacht ;)
Grüße,
Andi
