Summit Prime 540 25 Sep 2020 11:06 #31
  • Camper123
  • Camper123s Avatar
  • Dank erhalten: 781
Besten Dank!
Dann scheint es in der Tat nur eine 230V Steckdose serienmäßig zu geben. Lässt sich zum Glück bei Bedarf nachrüsten.
Summit Prime 540 25 Sep 2020 15:33 #32
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Tymo schrieb: Sorry, da habe ich mich vertan.
Küche beides, Bad nur 12v, war gerade nachschauen!
so long, Tymo
Ich stelle mir aber schon länger die Frage, was man im Bad mit einer 12V Steckdose macht.......?
120 Watt-Föhn betreiben, Handy beim Duschen laden????
Summit Prime 540 25 Sep 2020 15:41 #33
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Realunknown schrieb: ... was man im Bad mit einer 12V Steckdose macht.......?
Gegen eine USB-Dose tauschen und die Oral-B dran laden.
Grüße,
Andi
Summit Prime 540 25 Sep 2020 16:39 #34
  • Prime
  • Primes Avatar
  • Dank erhalten: 305
Hallo ihr glücklichen Prime Besitzer! 😉
Schon im Ausstellungsfahrzeug fiel mir der Zusatz “max 120 Watt“ auf...hab aber vor Ort nicht geschaltet, drum sei hier die Frage eines Laien gestattet:
Hat sich damit die Nutzung einer 12V Kaffeemaschine mit 180 Watt erledigt?
Kenne ich von zb dem 2win aus 2019 nicht!
Danke für eine kleine Aufklärung,
Thorsten
Summit 600 prime
2,2l blue HDI 140 PS
3,5t light
Eisengrau, all-in, Traction +, Truma CP Plus, DuoControl CS, Winterpaket, Softlock, Polster Samba, ORC18, Solar 120W, Markise
Letzte Änderung: von Prime.
Summit Prime 540 25 Sep 2020 17:06 #35
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
  • Dank erhalten: 141
Oh, das ist eine sehr interessante Frage! Mein 12 V Föhn braucht 168 Watt? Was passiert, wenn ich ihn dort nutze? Und darf ich ihn alternativ an der 12 V Steckdose im Fahrerraum benutzen?
540er ohne Schnickschnack aber mit viel Kreativität: Dogs welcome in this van, people tolerated if friendly, but not during pandemic!
Summit Prime 540 25 Sep 2020 17:55 #36
Eine dauerhafte Überlastung über 120 W soll man vermeiden, es wird die Sicherung auslösen
Folgende Benutzer bedankten sich: Ninona
Summit Prime 540 25 Sep 2020 17:59 #37
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
Weißt du, was mit der 12 V Steckdose im Fahrerhaus ist?
Summit Prime 540 25 Sep 2020 19:22 #38
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Wenn die Steckdosen bis max. 120 Watt sind, dann ist die Leitung mit 10 A abgesichert und dementsprechend dimensioniert. Im Fahrerhaus steht entweder die Wattzahl oder eben die Ampere auf dem Klappverschluss. Passieren kann nichts - die Sicherung fliegt halt.
Grüße,
Andi
Summit Prime 540 25 Sep 2020 19:49 #39
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
Danke, dann muss ich mal auf die Klappe schauen. Weiß gar nicht, ob da nicht nur ein Zigarettenanzünder drin war. Sicherung raus heißt aber beim Auto, dass man ne komplett neue Sicherung braucht, oder? Die sollte man dann dabei haben.
Summit Prime 540 25 Sep 2020 20:08 #40
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Ninona schrieb: Sicherung raus heißt aber beim Auto, dass man ne komplett neue Sicherung braucht, oder? Die sollte man dann dabei haben.
Ja, das ist eine Investition von 10 - 20 ct – es gibt aber auch Sicherungsautomaten. Die kosten dann aber ein paar Euro. Einfach mal bei ATU oder online schauen. Natürlich soll man die Sicherung nicht ständig schmeißen. Die Sicherung ist dafür da, dass das Kabel nicht das überhitzen/brennen anfängt. Aber wenn sie einmal fliegt, dann ist das kein Problem.
Güße,
Andi
