Summit Prime 540 26 Sep 2020 20:58 #41
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
  • Dank erhalten: 141
12 V Steckdose mit Klappe im Fahrerhaus: Auf der Steckdose steht nix, aber in der Bedienungsanleitung steht bis 180 Watt. Föhnen sollte also funktionieren, juchuh!
540er ohne Schnickschnack aber mit viel Kreativität: Dogs welcome in this van, people tolerated if friendly, but not during pandemic!
Summit Prime 540 26 Sep 2020 21:52 #42
Ja, aber nur bei eingeschalteter Zündung über die Starterbatterie
Folgende Benutzer bedankten sich: Ninona
Summit Prime 540 26 Sep 2020 22:33 #43
  • Ninona
  • Ninonas Avatar
OK, mach ich. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den beiden 12 V Dosen, die da übereinander sind?
Summit Prime 540 27 Sep 2020 10:21 #44
Ich weiß nicht was da übereinander ist, bei mir ist da eine 12V Dose und ein USB Anschluß nebeneinander, alles von der Fahrzeugbatterie bei Zündung ein versorgt
Summit Prime 540 18 Okt 2020 16:08 #45
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Hi Summit 540 Prime Besitzer,
Ich hätte da mal ne Bitte.
Kann mir mal jemand ein Bild des geöffneten Kaskastens, möglichst ohne Gasflasche(n) schießen und hier einstellen?
Ich plane für meinen einen Gastank oder Gastankflasche. Da wären für mich die Positionen der Flaschenhalter und der Gasleitung interessant.
Ich danke schonmal im Voraus! :)
Grüße,
Andi
Summit Prime 540 18 Okt 2020 20:00 #46
  • Olansp
  • Olansps Avatar
  • Dank erhalten: 493
Hi, hier ein paar Bilder aus einem "Showroom", die ich als Wartezeitüberbrückungsbeschäftigung zur Planung des CS Duo Einbaus machte.
viele Grüße
Oli
Summit Shine 600LE 180 PS Atm.,Citroën (Seit Juli 26)
Summit Prime 540, Fiat (2021-2025)
Letzte Änderung: von Olansp.
Summit Prime 540 19 Okt 2020 06:52 #47
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
... perfekt – genau das, was ich benötigte!
Danke und Grüße,
Andi
Summit Prime 540 22 Feb 2023 06:32 #48
  • Carlchen
  • Carlchens Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo und guten Morgen,
ich habe zwar kein Foto vom Gaskasten, war aber vorgestern bei einem Infogespräch wegen Gastankflasche für meinem Summit 540 Bj. 21. Der Inhaber der Werkstatt äußert Zweifel an der Durchführung - wegen der neuen TÜV-Regelung. Aus Platzgründen könne man, wenn überhaupt nur eine 11 kg Tankflasche einbauen. Diese Woche bekomme ich noch Bescheid. Sobald der TÜV bei ihm in die Werkstatt kommt wird er wegen der neuen Regelung Rücksprache halten ob es eine Möglichkeit gibt. Das Problem ist die Befestigung weil der Gaskasten aus Holz besteht (an dem die ja auch die Flaschen momentan befestigt sind).
Soll ich mich nochmal melden wenn ich Bescheid bekomme? Ich bitte um eine kurze Antwort.
LG aus der Pfalz
Karina
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Olansp
Summit Prime 540 22 Feb 2023 07:14 #49
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Guten Morgen Karina,
das interessiert mich brennend!
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die 11 kg Gastankflasche nach unten mit der Karosserie zu verbinden.
Beim Roadcamp R ging das mit den Haltekrallen von Wynen noch relativ problemlos.
Ich freue mich um jede Info und Bilder der Lösung wären der Hit! :)
Grüße,
Andi
Summit Prime 540 22 Feb 2023 08:47 #50
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich habe einen "15kg" Stahl Gastank in Flaschenform der Firma Campko eingebaut.
Diese Gasbehälter haben keinen umlaufenden Ring untenrum, sondern drei Halter zum Verschrauben.
Leider passten die Füße nicht mit dem Fahrzeugboden an der Montagestelle überein, da beim Celebration dort ein Längsträger drunter herführt. Ich habe dann eine 3mm starke Adapterplatte gebaut. Damit hat es der TÜV ohne Probleme abgenommen und die Anlage ist in den Papieren eingetragen.
Einen größeren Gastank brauchen wir nicht, ich kann jederzeit problemlos nachtanken.
Hier sieht man den einen sichtbaren Fuß und ein Stück Adapterplatte, die mit 4 Schrauben am Fahrzeugboden fest verschraubt ist.
Der Tank als "Gesamtkunstwerk".:)
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Kühe
