Verbaute Aufbaubatterie 05 Okt 2020 21:16 #1
  • ToNa
  • ToNas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Moin,ich benötige eure Hilfe.In unserem Summit 640 Prime ist unter dem Beifahrersitz eine Vartra 85Ah Batterie verbaut,diese kann ich sehen,nach Prospekt und Beschreibung von Pössl soll es jedoch eine 90Ah sein,von Händlerseite wurde eine 2te Batterie verbaut,nach Rechnung 95 Ah.
a) 85 Ah und 95 Ah passen nicht zusammen?
b) leider kann ich nicht erkennen was die Zweite für eine ist,muss ich zur Sichtung den Beifahrersitz ausbauen?
c) Gibt es bei euch in den Fahrzeugen die gleiche Situation?
Von meiner Seite nehme ich den Punkt auf die Mängelliste möchte mir jedoch bei Euch Informationen diesbezüglich einholen.
Vorab danke für Eure Antworten
Verbaute Aufbaubatterie 05 Okt 2020 22:15 #2
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Normalerweise sind von Pössl 95 Ah verbaut, ich denke so auch im Summit 640 Prime.
Ich tippe mal drauf dein Händler hat eine 85 Ah reingehängt die er noch am Lager hatte.
Geht zwar, ideal ist es nicht. Wenn die kleinere am Minimum ist und (vermutlich) schneller in der Spannung abfällt, nimmt sie sich den Strom von der Größeren.
Ich würde das auf alle Fälle beanstanden.
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Verbaute Aufbaubatterie 06 Okt 2020 08:08 #3
  • Dank erhalten: 7527
Wenn er dir 95Ah in Rechnung stellt, solltest du da auch eine 95Ah Batterie vorfinden.
Ggf kannst du seitlich die Sitzverblendungen abbauen, um den Typ festzustellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, ToNa
Verbaute Aufbaubatterie 06 Okt 2020 09:59 #4
  • P540SP
  • P540SPs Avatar
  • Dank erhalten: 148
In meiner Auftragsbestätigung steht auch "Bordbatterie zusätzlich 95Ah"...
aber danke für den Hinweis, bei der Übernahme auch da einen Blick drauf zu werfen :blink:
Sonnige Grüße, Achim
PN bitte ab sofort an "Route67". Danke.
Folgende Benutzer bedankten sich: ToNa
Verbaute Aufbaubatterie 06 Okt 2020 16:06 #5
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Von Varta gibt es nur eine 80Ah und eine 95Ah Batterie. 85 Ah kenne ich nicht. Schau doch mal genau auf die Typenbezeichnung Die sollte LA95 lauten, wenn alles OK ist.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Letzte Änderung: von veo.
Verbaute Aufbaubatterie 06 Okt 2020 16:12 #6
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Vielleicht schaut er ja einfach auf den falschen Wert. Die C5-Kapazität sind 85 Ah.
Klingt ja so, als hätte er nicht den besten Blick auf die Batterien...
Grüße Karl-Heinz
Verbaute Aufbaubatterie 06 Okt 2020 18:06 #7
  • ToNa
  • Dank erhalten: 7
Lieben Dank für die Rückmeldungen und Hinweise ,habe die Verkleidung heute entfernt um einen klaren Blick zu erhalten,alles Bestens ,2xVatra 95 Ah
Verbaute Aufbaubatterie 04 Okt 2021 13:30 #8
  • Fury
  • Furys Avatar
hebe bei meinem neuen Pössl Summit 600 plus einen Victron Smart Shunt eingebaut. Leider habe ich dabei festgestellt das nur eine 80AH Batterie der Marke Exide eingebaut wurde. Im Katalog steht explizit das eine 95 AH Batterie eingebaut sein sollte.
Hat das schon mal jemand festgestellt und was würdet Ihr nun tun?
Gruß Rainer
Verbaute Aufbaubatterie 04 Okt 2021 13:38 #9
  • veo
  • veos Avatar
Beim Händler reklamieren und Nachbesserung fordern.
Verbaute Aufbaubatterie 04 Okt 2021 13:55 #10
  • Dank erhalten: 3671
80 ist arg wenig, die ist ja nach einem Tag leer.
