Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 08:59 #11
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
Tim Petzoldt schrieb: Wir haben einen 14kg (etwa 27l) Gastank im Gaskasten einbauen lassen. Dort wo normalerweise die 11kg Gasflasche sitzt. Inkl. Aussenbetankung, TÜV und Abnahme.
Die 5kg Flasche kann zusätzlich als Reserve drin bleiben. Kosten etwa 850,- €
Sehr empfehlenswert! :)
Hey Tim,
darf ich fragen wo du den hast einbauen lassen? All in 850€? Mit dem DuoControl oder war die schon vorhnaden?
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 09:20 #12
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
So wie Tim's Einbau stelle ich es mir für unseren Summit auch vor. Auf Grund fehlender Einbauhöhe ist aber nur ein 11kg Tank + 5kg Reserve möglich.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 12:52 #13
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 282
Der Preis war natürlich exkl. Duo-Control. Die Flasche alleine liegt ja schon um die 600,- € plus Zubehör, Einbau, Gasprüfung und Abnahme dennoch ein sehr faier Kurs wie ich finde... Einfach mal bei der Gasfachfrau nachschauen, dort ist auch eine Liste mit Einbaupartnern. Unser Einbau war bei Franken-Camping in Ellingen. VG Tim
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk, Maui
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 12:54 #14
  • Tim Petzoldt
Hat der 540er ein niedrigeres Bett? Kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, die Summits sind ja alle sehr ähnlich gebaut. Der Lattenrost hat eine untere Höhe von ca. 71cm. Mein Gastkasten ist innen +/- 74cm hoch (standardmäßig 11kg Flasche). Dennoch hat der 14kg Tank hineingepasst. Auf den ersten Blick dachte ich auch nicht, dass das Ding da rein passt. Knapp, aber geht!
Folgende Benutzer bedankten sich: BikeVan
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 13:31 #15
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Hm... Eine Firma in der "näheren" Umgebung benötigt für die 14kg Flaschen eine min. Höhe von 74cm. Unserem fehlen glaube 2cm.
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 13:47 #16
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
SilverStoffel schrieb: Hm... Eine Firma in der "näheren" Umgebung benötigt für die 14kg Flaschen eine min. Höhe von 74cm. Unserem fehlen glaube 2cm.
... das Problem besteht darin das zwischen Entnahmeventil und Druckregler (Duomatic) ein Gefälle sein muss...
Gruß Ronald
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 14:35 #17
  • Tim Petzoldt
Exakt. Die Flasche (14kg) ist selbst 68cm hoch (inkl. Kragen). Der Regler muss aber zwingend höher als die Gasentnahme sein, damit auf jeden Fall sichergestellt ist, dass auch bei voller Flasche das Gas und nicht die Flüssigphase des Gases gefördert wird. Bei uns war es wie gesagt schon knapp und der Gastkasten ist (innen) 74cm hoch.
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 15:25 #18
  • knallowamso
  • und Nacktbader
... bei meinen Flaschen konnte man den Kragen abschrauben, das haben die Einbauer auch gemacht. Ob man damit die nötigen Zentimeter erhält...?
Gruß Ronald
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 16:22 #19
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Wir wollen die Flasche jedoch ohne Duomatic ;)
Und bei Bedarf von Hand auf die 5kg wechseln.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maui
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 16 Jan 2021 19:04 #20
  • Maui
  • Mauis Avatar
So würde ich mir das auch eher vorstellen....
Also eine Tankflasche ohne DuoControl/DuoMatic.... dann könnte man die wie eine normale Tauschflasche einfach in das Gasfach stellen oder?
Letzte Änderung: von Maui.
