Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 03 Nov 2020 11:08 #1
  • Beate Golais
  • Beate Golaiss Avatar Autor
Hallo.Hat jemand bereits einen Gastank bzw. einen festen Einbau von Gasflaschen für die Außenbetankung im Summit 600 Plus einbauen lassen ?Der Platz und der Zugang zum Gaskasten ist mit der Seitentür hier sicherlich äußerst problematisch.Wie ist es mit der TÜV Abnahme ? Hier handhabt das ja jede Prüfstelle anders.Kann mir jemand einen Händler im Raum Berlin nennen bei dem man auch eine TÜV Zulassung bekommt.In der Anlage seht ihr die von mir ausgesuchte fest zu verbauende Gastankflasche. Hat die schon jemand verbaut und welche Erf ahrungen hat er damit gemacht ?Danke für eure Antworten.Liebe Grüße Beate.
BG
Letzte Änderung: von MASC. Grund: Bild gelöscht, da Verstoß gegen Urheberrecht.
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 03 Nov 2020 11:50 #2
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4331
Zur Zeit wohl nicht lieferbar.
Mahlzeit!
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 03 Nov 2020 12:36 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5707
Hallo Beate,
warum nicht einfach mal Suchen, zB hier
poesslforum.de/forum/umbauausbau/14090-e...-mit-aussenbetankung
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 03 Nov 2020 15:53 #4
  • c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51d
  • c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51ds Avatar
  • Dank erhalten: 50
so haben wir es gemacht. TÜV kein Problem! Reserverad ausgebaut.
Grüße vom Niederrhein Heinrich
seit 08.19 Summit 600 Plus, Citroen 163 PS , 3,5 t Heavy 16“, Eisen gr., Ww Mindoro, Bettverbr., 2. Bordb., Schließhilfe, Truma CP Plus, Winterpaket, AHK, Markise, DAB-Radio/Navi mit RFK, Gaswarner, Prick Stop Fahrertür, Atera Strada DL3, 50 L Gastank unterflur
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, GSpass, JokerWilli, Diegolino
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 04 Nov 2020 10:01 #5
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 865
Hallo.
Das ist aber umständlich. Der Druckminderer hinter einer Blechverkleidung tief unter dem Fahrzeug hinter der Achse. Wir sind in Finnland auf sehr schlechter Wegstrecke unterwegs gewesen, daraufhin war der Crashsensor am Druckminderer ausgelöst. Bei uns Gaskasten auf und den Crashsensor zurückgestellt. Bei dir musst du unter dein Auto kriechen,den Deckel abbauen und nach Drücken des grünen Knopfes alles wieder zusammenbauen... das finde ich unglücklich gewählt. Ich würde dann lieber weniger Füllmenge hinnehmen, dafür aber das Ganze im Gaskasten montiert wissen mit beserer Zugänglichkeit. Zumal der Tank unter dem Auto auch noch dem Wetter ausgesetzt ist.
paulipössl
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 04 Nov 2020 11:39 #6
  • Freischaffend
  • Freischaffends Avatar
  • Dank erhalten: 43
Bei einem Unterflurtank kannst du Probleme mit dem Butananteil in deinem Gas bekommen. Bei Temperaturen um 0 Grad wird das Butan nicht mehr gasförmig. Es kommt nur noch der Propananteil aus dem Tank.Besser ist ein Gastank im Gaskasten. Meiner im Clever Runner mit niedrigen Betten hat 55l bei 80% Füllstand 22kg Gas.
Clever Tour 540 , Maxxfan, fest eingebauter 44 Liter Gastank, Zusatzschraubenfedern Kuhn
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 04 Nov 2020 11:58 #7
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...so unterschiedlich sind die Ansichten/Erfahrungen.
Wir haben auf 60000km (MA,P,Pl,CZ,SK, und sonstige "Staßen" die man durchaus auch in D fahren kann) noch nie den Crashsensor geschafft.
Zum Butananteil, gut kann man befürchten (auch wenn Millionen von PKW mit Gas problemlos unterwegs sind) ich hätte bei einer Neuinstallation wahrscheinlich noch eine Heizmatte aufkleben lassen.
Für mich, mit Gastankflaschen im Gasfach, würde bei einem neuen Fahrzeug nur ein Unterflurtank in Frage kommen.
Deshalb sage ich, alles richtig gemacht...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Beate Golais, c816dae3f41d22e5cc1979cb3c8dd51d, Partner
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 04 Nov 2020 12:50 #8
  • Freischaffend
  • Dank erhalten: 43
Gas bei Pkw Antrieb wird aus dem Tank im flüssigen Zustand entnommen und dann vor dem Motor erwärmt. Brenngas für Heizung ,Kocher wird im gasförmigen Zustand entnommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, camelia
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 04 Nov 2020 17:45 #9
  • freyk
  • freyks Avatar
Autogas
Charakteristische Bestandteile Flüssiggas Propan, Flüssiggas Butan; Verhältnis 95:5 bis 30:70, in der Regel als „Sommermischung“ 40:60 und als „Wintermischung“ 60:40 angeboten.
Entsprechend stellt sich der Siedepunkt des Gasgemischs ein.
Es gibt also, wie beim Diesel auch ein Sommergemisch und ein Wintergemisch. Ist also eigentlich kein Problem. wenn man das entsprechende Gemisch hat.
Gruß KH
PS.: wenn man im Winter mit Sommerdiesel fahren will kann es bei niedrigen Temperarturen auch durch Ausflockungen Problem geben.
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 05 Dez 2020 00:10 #10
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 283
Wir haben einen 14kg (etwa 27l) Gastank im Gaskasten einbauen lassen. Dort wo normalerweise die 11kg Gasflasche sitzt. Inkl. Aussenbetankung, TÜV und Abnahme.
Die 5kg Flasche kann zusätzlich als Reserve drin bleiben. Kosten etwa 850,- €
Sehr empfehlenswert! :)
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, Z1000, Kasten Fee, midiba65, Karlo, fichtimartin, ruebi-1, Ale, ralfmk, CleverPeter, Troble, dehe, MBS, SummitPlus2020, BikeVan, Maui, Starfish_1, m_kiess, Kiu, Alex_N und 10 andere Leute haben sich zudem bedankt.
