Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 24 Feb 2021 09:46 #31
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Eine große Bitte...
Könnten die Summit 600 Plus / Summit 640 Besitzer mal die exakte Innenhöhe Gaskasten nachmessen?
Ich prüfe dann heute mal unseren Summit 540 Prime.
Evtl gibt es hier ja doch einen Unterschied :ohmy:
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 24 Feb 2021 09:52 #32
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
Auf der Website schreiben die Jungs von Autarker sie brauchen 75cm weil es sonst zu eng mit der Montage wird.
Beim Summit kannst du aber den Kasten komplett auseinander bauen... da sollte eine "komplizierte" Montage kein Problem sein.
Außerdem hat Tim Petzold bereits die 14kg Flasche im Summit 600+, das ist der Beweis, das es geht.
Ich mess bei Gelegenheit nochmal nach.
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 24 Feb 2021 10:55 #33
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 282
Die Flasche selber ist nur 68cm hoch (nachgemessen). Der Gaskasten vom 600+ ist 74cm hoch (innen). Ging problemlos rein, nach Demontage des Flaschenkragens. :cheer:
Es geht ja mehr um die Größe der Öffnung und den benötigten Winkel, um die Flasche hineinzuheben. Eine Pauschale Aussage (min. 75cm) ist daher mindestens ungenau, wenn nicht falsch...
Und ja, es gäbe natürlich sogar noch die Möglichkeit den Gaskasten zu zerlegen. Beim 600er, 600+ und 640er aber nicht nötig. Den 540er hatte ich persönlich noch nicht "vor der Flinte"... :P
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 07 Mär 2021 22:44 #34
  • dehe
  • dehes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Interessante Lösung, vielleicht passt es auch beim 640
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 27 Mär 2021 18:14 #35
  • Alex_N
  • Alex_Ns Avatar
Super, danke für die Hinweise und Bilder!
Werde es auch genau so machen lassen und habe schon einen Partner der Gasfachfrau in meiner Nähe gefunden. Werde mal fragen, ob ich zusätzlich noch eine Gasaußensteckdose bekommen kann. Lasse mir dann auch gleich so einen Truma Controller reinmachen (denke der Mono reicht). Weiß denn jemand was es für die Betankung für Adapter braucht? Viele Grüße aus Nordhessen
Summit 600 Plus Mj. 2020
Letzte Änderung: von Alex_N.
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 06 Sep 2021 18:55 #36
  • Diegolino
  • Diegolinos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hat hier zufällig jemand eine/zwei 14 Liter Gastankflaschen im 2WinPlus verbaut?
Pössl 2WinPlus 2021 mit Aufstellldach für 3 Monate, dann Wechsel auf Dethleffs Just 90 7052 und sowas von zufrieden.
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 13 Jun 2023 09:44 #37
  • TomVogl
  • TomVogls Avatar
Hallo Ale,
Ich habe mir bei Autarker ( Nähe Erding) vor ca. 2 Monaten eine 14 KG Alu-Gastankflasche einbauen lassen in einen Pössl Summit 600 Plus ( Bj. 2022). Innenhöhe Gaskasten war 74 cm. Hat funktioniert. Verrechnet wurden 4 Arbeitsstunden.
Servus Thomas
Pössl Summit 600 Plus, 160 PS, Automatik, Aufstelldach, Schwenkbad
Gastank Einbau im PÖSSL Summit 600 Plus 13 Jun 2023 15:01 #38
  • PösslOwner
  • PösslOwners Avatar
  • Dank erhalten: 259
Grüß Dich, Thomas,
sagst Du bitte noch schnell, wie hoch die Gesamtkosten ("schlüsselfertig") waren ?
War die (freiwillige) Gasprüfung enthalten?
Wolfgang
Summit 600 plus (2022) | Fiat Ducato IV, 2.2l Multijet 3 | Euro 6d-final | 140 PS | Maxi 3,5t, 9-Gang Wandlerautomatik | L4H2 | DUCATOweiss | Klima Aut. | Truma Combi D 6 (NG) | Solar 440 Wp | LiFePO4 660Ah | Thule Omnistor 6300 | MaxxFan Deluxe | alphatronics SLA-22 DSBAI+H | Selfsat Snipe Platinum
