Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 09:57 #1
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 408
Hallo ich war bei Pössl in Bremen zur Mängelbeseitigung, soweit alles okay!
Allerdings haben wir uns über die Silikonabdichtung an den Luken gewundert, darauf haben wir bei den anderen 2020 Fahrzeugen geschaut
und dort ist es genauso. Somit tatsächlich Stand der Serie!!!
Was haltet ihr davon, mit der Dichtigkeit zum Innenraum hat es wohl nichts zu tun, sollte man das Silikon vorsichtig entfernen
und mit Sika o. Deka Dichtstoff abdichten?
Was haltet ihr davon?
Letzte Änderung: von olaf.hat.husten.
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 10:42 #2
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Von wo schauen wir hier auf welche Stelle? Ich kann das nicht zuordnen.
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 10:45 #3
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4483
Dachfenster dürfen auf keinen Fall mit Silikon abgedichtet werden. Das ist nicht UV-beständig. Dafür gibt es Sikaflex o.ä..
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 11:45 #4
  • olaf.hat.husten
Das ist die Dachluke über dem Bad, seitlich! Guckt man direkt drauf! Die hintere ist aber genau so!
Und die Naht soll nur als angeblich nur als Sichtnaht seinund nicht abdichten!?!?
Deshalb meine Frage wie ist es bei euch???
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 11:51 #5
  • Sebastian650
Außen am Dach ist bei mir kein Silikon, nur der normale Dichtmittel Austritt.
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 13:53 #6
Die Verfügung auf den Bildern ist nicht dicht und erfüllt somit nicht ihr Funktion. Nach meiner Einschätzung ist da ein Wasserschaden vorprogrammiert.
Ich würde diesen Mangel dem Händler schriftlich anzeigen und eine Frist zur Reparatur setzen. Da das Auto beim parken und fahren bestimmungsgemäß mit Wasser in Berührung kommen kann, halte ich es für dringend.
Oder der Händler bestätigt dir mit Datum, Stempel und Unterschrift auf dem Foto dass das so in Ordnung ist und es sich um keinen Mangel handelt.
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 13:59 #7
  • olaf.hat.husten
Wie schon oben geschrieben ist es bei allen 2020 auf dem Hof so!!!
Mich würde es interessieren beim 2020 Prime wie es dort aussieht, am besten mit Bild!
Dichtmasse ist hinter dem Silikon!!!
Leider kann ich nicht nachvollziehen welches Fzg. ihr habt wenn kein Profil da ist!
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 14:20 #8
Dann such dir doch mal via google einen Sachverständigen / Gutachter für Wohnmobile oder Wohnwagen und befrag diesen nach seiner Einschätzung.
Wenn bei den 2020ern bei einer ganzen Serie die Vorbehandlung (zB Primer) nicht aufgebracht wurde... dann bedeutet dass nicht dass es so in Ordnung ist.
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 15:11 #9
  • Mischu
  • Mischus Avatar
olaf.hat.husten schrieb: Dichtmasse ist hinter dem Silikon!!!
Ich verstehe immer noch nicht, wo an einer Dachluke Silikon ist. Silikon hat dort nichts zu suchen. Nach meinem Kenntnisstand wird eine Dachluke immer nur mit Dichtmittel eingeklebt, welches dann nach außen rausquillt.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner, Silverio, Rotersummit
Offene Naht bei den Dachluken! "Silikon" 29 Okt 2020 15:45 #10
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Ja das ist oft so, das Menschen alles was sie glauben, das es aus einer Tube gekommen sein könnte als SILIKON bezeichnen....
An einem Wohnmobil mit Backofen könnten höchstens noch die Backformen des Kochs aus Silikon sein, sonst nichts mehr.
Die Luken müssen unbedingt sauber neu verklebt werden !! und nicht nur von außen zugeschmiert werden. " wurde bei mir so gemacht " und ist besch.... geworden, hatten die aber schon vorher nachgebessert.....
Lass das sofort machen wenn es dumm läuft ist es so das, bis du das Wasser siehst, ist der ganze Wagen nass.... und besser du machst es mit
einem Fachkundigem Handwerker für 100 Euro selbst als das du dich Monate lang mit einem unwilligen nichts Könner rum ärgerst und dann noch
einen nassen Wagen hast. " persönliche Meinung "
Grüße.....
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
