Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 02 Feb 2021 15:41 #1
  • Route67
  • Route67s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 215
Durch Zufall habe ich heute festgestellt, dass der Sicherheitsgurt an der Sitzbank (der am Fenster) sich nicht automatisch einrollt. :dry:
Ist das "konstruktionsbedingt" bei euch auch der Fall? Die Gurt-Rolle hinterm Sitz funktioniert. Das kann man ja gut hinterm Sitz testen, wenn man den Gurt heraus zieht und dann los lässt.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gurtführung durch die Rücksitzbank das Problem ist. Sollte mir eigentlich egal sein als "Alleinbenutzer", habe aber mal gehört, dass ein TÜVi das nicht gut findet, wenn sich ein Gurt nicht selbständig aufrollt...
Hat noch jemand dieses "Problem(chen)" ?
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
Folgende Benutzer bedankten sich: Ninja
Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 02 Feb 2021 15:50 #2
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Bei uns fährt gelegentlich wer mit, ist uns aber bisher nicht aufgefallen.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 02 Feb 2021 16:12 #3
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Ist bei unserem Summit 600+ Bj.18 genauso. Liegt aber an der Lehne, die ja nur rangedrückt wird und mittels Klett befestigt ist am Metallgestell. Und wenn die nicht 100% richtig sitzt, dann rollt der Gurt nicht ordentlich auf.
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 02 Feb 2021 17:19 #4
  • gasaburg
  • gasaburgs Avatar
  • Dank erhalten: 135
Ist bei unserem Summit 600 Plus auf der Fahrerseite auch der Fall. Habe ich bei unserem Pösslhändler vor langer Zeit auch beanstandet. Warten immer noch auf einen Termin. Aussage vom Händler: warten immer noch auf Ersatzteile von Pössl. Mal sehen, ob es demnächst zur Einjahresinspektion einen Termin gibt.
Herzlichen Gruß
Heino
Citroen 140 PS Pössl 2020 Summit 600+: maxi, AFIL, Anhängerkupplung starr, Metallic, Kenwood-Radio, 2. Bordbatterie, Sanitärpaket, Solar, Truma CP, Winterpaket, SOG, Rückfahrkamera, Markise, Wechselrichter
Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 03 Feb 2021 10:12 #5
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Bei unserem 2Win+ muss man auch etwas nachhelfen, wenn der Gurt ganz ausgezogen war (nehmen der zur Sicherung des TIschs).
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 03 Feb 2021 12:53 #6
  • smitty
  • smittys Avatar
Bei uns ist auch die Lehne das Problem. Wenn die Position nicht genau stimmt, hängt der Gurt.
Gruß Ralf
Summit 640 - Citröen - Heavy - MJ2020 - 4,25t
Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 03 Feb 2021 13:39 #7
  • HG
  • HGs Avatar
  • Mein erster Kasten
  • Dank erhalten: 581
Wir nützen diesen Gurt bisher nicht. Ich habe aber kürzlich bemerkt, dass sich dieser Gurt gar nicht ausziehen läßt, also blockiert ist. Ich habe diese Blockade leider nicht lösen können. Weiß da jemand einen Trick ?
Beste Grüße ! Manfred
Summit 540 06/20: Jumper Heavy 140 PS, 2*150W Prevent 36V + Victron 100/30; 2 Falträder Tern C8 im Keller
Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 03 Feb 2021 15:41 #8
  • Route67
Danke für die Rückmeldungen. Die Rückenlehne wird beim Summit 540 Prime über die Kopfstützenhalterung eingehängt. Da ich ja mal hinter die Kulissen geschaut hatte, kann es natürlich sein, dass ich die Rückenlehne nicht 100% wieder eingesetzt hatte. Das kontrolliere ich dann noch mal... :oops:
@HG: Kann dir auch nur empfehlen, den Gurt hinter der Rückbank in der Nähe der Gurtrolle mal zu betätigen. Funktioniert es da, liegt dein Problem auch woanders, vergleichbar mit meiner Situation...
Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 05 Feb 2021 21:24 #9
  • Route67
Nachtrag: Ich habe heute die Rückenlehne noch mal angehoben und beim Einhängen keinen Druck nach unten ausgeübt. Jetzt funktioniert der Gurt auch wieder :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp
Sicherheitsgurt an der Sitzbank rollt sich nicht automatisch auf - Summit Prime 540 12 Mai 2021 10:12 #10
  • Mozart
  • Mozarts Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich kann dies nur bestätigen, auch bei meinem Summit 600plus, rollt sich der Gurt nicht automatisch auf. Sitzen während der Fahrt 2 Personen auf der Dinette, beugt sich eine oder beide Personen nach vorne, bleibt der Sicherheitgurt in der ausgezogenen Position. Das Rückenpolster ist ursächlich für das Hauptproblem in dem sich der Gurt in der oberen Einführung verklemmt, schuld. Es gibt keine möglich, den lockeren Gurt während der Fahrt zu straffen, bis zur nächsten Pause. Ich würde diesem Umstand als sehr gefährlich und als hohes Sicherheitsrisiko einstufen. Es ist nicht damit getan, das Rückenpolster in der Haltepause anzuheben, damit sich der Gurt wieder aufrollt. Um diesen Umstand entgegen zuwirken dürfte sich keine Person auf der Dinette körperlich bewegen.
Ich kann es nicht verstehen, als Hersteller und TÜV derartige unsichere Konstruktion das "CE"-Zeichen zu verpassen. Wir sollten mehr Druck auf Pössl ausüben und derartige Konstruktionsmängel kostenfrei zu ändern. Diese Fahrzeuge kosten in der Anschaffung einen haufen Geld und dafür kann ich einen Sicherheitsstandard erwarten und zu bekommen, der dem jetzigen Zeitgeist entspricht und keine halbherzige Gurtlösung an der Dinette.
Folgende Benutzer bedankten sich: Prime 2020, Olansp, Primer, Ninja
