Heckfenster Summit 600 + 29 Mai 2021 08:31 #1
  • surfdonegal
  • surfdonegals Avatar Autor
  • Dank erhalten: 143
gibt es jemanden, der die bestehenden Aufsatzfenster gegen Rahmenfenster ausgetauscht hat ? Mich würden entsprechende Umbauanleitungen und Bezugsquellen interessieren .
Achim
Heckfenster Summit 600 + 29 Mai 2021 10:11 #2
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
die Frage taucht hier immer mal wieder auf, ich habe noch von niemanden gelesen, der das (erfolgreich) durchgeführt hat.
Mit vertretbarem Aufwand ist das wohl nicht zu machen,
Allerdings würden mich positive Umbauberichte auch interessieren, würde meine Aufgestzten auch tauschen, wobei mich der
Neupreis der Rahmenfenster nicht abschreckt, der Umbau ist es.
Bezugsquellen für Rahmenfenster dürften die einschlägigen (Caming)-Versender sein, neue Hecktüren bekommst du in den
jeweiligen Fachwerkstätten deines Basisfahrzeugs ;)
Schau mal hier, da wurde vor ein paar Tagen auch danach gefragt:
poesslforum.de/forum/allgemeines/20443-a...ster-tauschen#309437
Grüße aus dem Pott, Michael
Letzte Änderung: von MaiTai.
Heckfenster Summit 600 + 29 Mai 2021 10:23 #3
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Seitlich sehen die Rahmenfenster nicht nur besser aus, sondern haben ganz klar den Vorteil dass es weniger Windgeräusche gibt.
Hinten fällt dieser Vorteil allerdings weg. Also der Nutzen ist hier etwas fraglich, ob es den Aufwand lohnt.
Mir persönlich gefallen die Rahmenfenster hinten nicht. zB hier
Aber das ist Geschmacksfrage über die sich bekanntlich nicht streiten lässt.
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Letzte Änderung: von Franz Ferdinand.
Heckfenster Summit 600 + 01 Jun 2021 23:45 #4
  • surfdonegal
Der Insektenschutz ist aber um Lichtjahre besser als bei den serienmäßigen Aufsatzfenstern, die Viecher kommen seitlich am Netz durch die ZickZack Anordnung ins Wageninnere, wie wir schmerzlich an der Wolga erleben mußten, dasselbe gilt für den Insektenschutz der Seitentür, sieht nur gut aus und wenn die Temperaturen hoch sind funktionieren die Führungsbänder nicht mehr richtig und die Mücken können ebenfalls wie bei den Heckfenstern eindringen, na ja, in die Dachfensterrahmen haben wir innen Klettband angebracht, um ein separates Mückennetz anzubringen,denn dieser originale Schutz ist auch nutzlos .
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Ferdinand, youthuns
Heckfenster Summit 600 + 02 Jun 2021 07:38 #5
  • Franz Ferdinand
Eine ähnliche Erfahrung hatte ich voriges Jahr im September in Grado.
Keine Chance, die Viecher aus dem Kasten fernzuhalten :S
VG, Oliver
