Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 09:05 #41
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Es lässt sich doch über Versicherung / KBA / Polizei herausfinden ob die Ident des Pössl mal als Unfaller (Totalschaden) gemeldet wurde.
Wenn Betrug, dann wurde hier schon richtig Aufwand betrieben die Ident des Pössl Summit auf den Bravia Swan zu übertragen.
- neuwertigen Bravia Swan illegal aneignen
- Pössl Summit (Totalschaden) legal besorgen
- Ident Nummern vom Pössl auf den Bravia übertragen
Anders kann ich's mir grad nicht erklären.
Aber auch ich hoffe, dass es eine ganz einfache und legale Erklärung für den "Bravia by Pössl, Summit Edition Swan" gibt.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 09:26 #42
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Guck doch mal hier nach
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, SilverStoffel, winnido
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 09:39 #43
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Das ist ja g........!!!!!
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 10:11 #44
Das was hier von einigen zum Thema gestohlenes Fahrzeug und Versicherung geschrieben wurde... ist phantasievoll, aber meines Wissens nicht zutreffend.
Wenn dass gestohlene Fahrzeug versichert war, dann gilt eine Wartefrist von einem Monat. Wird das Fahrzeug in dieser Zeit wieder gefunden, dann geht es an den Eigentümer zurück. Nach der Wartezeit wird dem Eigentümer der Schaden erstattet und die Eigentumsrechte gehen im Gegenzug an die Versicherung über. Für den ehemaligen Fahrzeugbesitzer ist die Sache damit erledigt.
@Seven:
Wenn du ein schlechtes Gefühl mit dem Auto hast... dann würde ich mich an deiner Stelle schnellstmöglich an die Polizei wenden. Sag ihnen einfach, du hast einen Gebrauchtwagen gekauft und hast jetzt Zweifel ob die zugehörigen Papiere in Ordnung sind. Ich gehe davon aus, dass die so etwas zeitnah überprüfen können.
Falls es sich tatsächlich um ein gestohlenes Fahrzeug handeln sollte, wird die Polizei das Fahrzeug vermutlich sicherstellen. Der Tatsache musst du ins Auge sehen. Ich sehe aber keine Alternative, spätestens beim TÜV oder einer Fahrzeug kontrolle werden Ungereimtheiten mit großer Wahrscheinlichkeit ans Licht kommen.
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 10:38 #45
ist ja eine interessante Konstellation. Ich würde das auch sicherheitshalber mal prüfen lassen.
Gleichzeitig Kontakt zum Vorbesitzer aufnehmen. War das der Erstbesitzer? Vielleicht gibts ja eine einfache Erklärung. Wenn der Verkäufer noch erreichbar ist, wird er wahrscheinlich auch nichts mit einem Betrug zu tun haben, außer daß er das Fahrzeug schon gebraucht gekauft hat und ihm etwas spanisch vorkam ...
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 11:39 #46
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
...Bad im Bravia Swan identisch........
Globecar Campscout Elegance, Heavy, 140 PS Zitrone
Letzte Änderung: von emma235.
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 12:14 #47
  • Seven
  • Sevens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Hallo Zusammen,
Recherche läuft in alle Richtungen. Danke für eure Unterstützung.
Donnerstag Beratung mit einem RA. Bis dahin gibt es auch hoffentlich mehr Fakten.
Bei der DNA Analyse ist nichts negatives rausgekommen.
Gruß, Farid
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 12:31 #48
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Darf man mal fragen, warum du nicht einfach Kontakt zum Verkäufer aufnimmst? Je nachdem, welche Geschichte dir dann aufgetischt wird, hat sich ein Gang zum Anwalt entweder endgültig erledigt oder eben auch nicht. Wie sieht es mit einem Service Heft und original Kaufvertrag (Neuwagen) aus? Liegen diese Unterlagen vor und stimmen die Inhalte bzgl. Fahrgestellnummer und Co überein?
Europa & Zentralasien 2023
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 12:31 #49
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
Seven schrieb: Bei der DNA Analyse ist nichts negatives rausgekommen.
Gruß, Farid
:ohmy:
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 22 Jun 2021 13:03 #50
  • Seven
  • Dank erhalten: 18
Habe ich natürlich auch gemacht.
Bisher keine neuen Erkenntnisse. Ich berichte wenn es etwas neues gibt.
Gruß, Farid
