Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 20:23 #1
  • Seven
  • Sevens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Hallo, ich habe vor ein paar Wochen einen Summit 600 + gebraucht gekauft. Dieser entspricht nur nach dem Papier einem Summit. Bj:2018.
leider macht er nur Probleme. Basis ist ein Jumper mit 163 ps.
Ich suche seit 2Tagen nach dem EBL. Habe das halbe Auto zerlegt und nichts gefunden. Gibt es eine Ausführung ohne EBL?
Danke für eure Antworten
Gruß, Farid
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 20:35 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Es gibt keinen Summit ohne Schwenkbad. Da hast Du irgendeine Mogelpackung gekauft …
Mach doch mal Fotos von innen und außen. Dann kann man vielleicht beurteilen, was Du hast. Aber wenn er nur Probleme macht, dann musst Du den Verkäufer kontaktieren.
Ohne EBL gibt es auch nicht. Du hast ja irgendwo ein Bedienpanel. Einfach mal fotografieren.
Ansonsten sitzt das EBL entweder in der Sitztruhe oder unter dem Fahrersitz. Evtl. auch noch unter dem Bett auf der Beifahrerseite.
Viele Grüße Martin
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 20:39 #3
Hast schon mal den Vorbesitzer gefragt
Hier gibt es die Bedienungsanleitung zum Download
www.poessl-mobile.de/informationen/bedienungsanleitungen
Die Elektrik des Summit mit Ladegerät befindet sich hinter der Abdeckklappe auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) der
Sitzbank
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 21:27 #4
  • Seven
  • Dank erhalten: 18
Hallo Martin,
Ich mache morgen mal Fotos. Im Fahrzeugschein steht : Pössl Summit 600 Plus, H—Line Typ 4. Da ist auch eine Beschreibung bei, die passt aber vorne und hinten nicht.
Gruß, Farid
Der hatte den nur kurz und angeblich wegen der Trennung von seiner Frau wieder verkaufen müssen. Die Bedienungsanleitung kenne ich, passt aber nicht. Trotzdem Danke.
Gruß, Farid
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Beiträge zusammengefasst! Beiträge lassen sich auch selbst ca. 30 Minuten ergänzen / ändern!
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 21:34 #5
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hast Du Dir das Fahrzeug vorher nicht angesehen bevor Du es gekauft hast ? Dann hätte Dir das doch auffallen müssen das der Kasten nicht passt...
Mein Summit 640
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 21:38 #6
  • Seven
  • Dank erhalten: 18
Das mit dem Schwekbad usw. hat mich nicht gestört. Der Ausbau gefällt mir ja sehr gut. Aber ich finde keine passende Beschreibung damit ich die Fehlersuche mal fertig machen kann..
Gruß, Farid
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 21:57 #7
  • Dank erhalten: 7527
Was hast du denn für Probleme?
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 21:59 #8
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Die Fahrgestellnummern an der Frontscheibe, im rechten Einstieg, in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2, im Fahrzeughersteller-COC und im Aufbauer-COC stimmen alle überein ?
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Folgende Benutzer bedankten sich: Seven
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 22:01 #9
  • Seven
  • Dank erhalten: 18
Da schaue ich morgen nochmal nach. Danke für den Tip.
Gruß, Farid
Mein Summit entspricht keiner Beschreibung 20 Jun 2021 22:08 #10
  • Seven
  • Dank erhalten: 18
jaja schrieb: Was hast du denn für Probleme?
der Tempomat funktioniert nur gelegentlich. Die 12V Versorgung für den Ausbau fällt aus. Heute habe ich gesehen, das nur eine 70 AH Batterie für den Ausbau eingebaut ist. Heute am Tag war es nicht möglich, die Batterie zu laden. Heute Abend funktioniert wieder alles. Das macht mich irre. Ist mein erstes Wohnmobil und erst 3 Jahre alt. Hatteerst 8500 km gelaufen. Da bin ich davon ausgegangen, das alles funktioniert 🤷🏻‍♂️ Ich bin zur Zeit etwas ratlos. Gruß, Farid
