Wassertank übergelaufen Summit 600+ 04 Jul 2021 21:59 #1
  • Ducchris
  • Ducchriss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 39
Heute ein Missgeschick. Zum auffüllen des Wassertanks öffne ich immer den ersten Verschluss bei der Wasserpumpe um den Wasserstand zu kontrollieren.
Dabei hab ich nicht aufgepasst und der Tank ist übergelaufen. Ich war am Auto und hab die Wasserzufuhr gleich abgestellt.
Trotzdem tropfte es unter dem Auto auf der linken Seite vermutlich der Holm vom Fahrgestell. Es stand etwas Wasser bei der Schiebetür. Im doppelten Boden bei den Wasserschläuchen ist es trocken.
Mit dem Wagen bin ich gleich auf eine Laderampe gefahren und hab die Türen hinten geöffnet, da kam so gut wie nichts vom Wasser an.
Wird die Feuchtigkeit unter dem Boden bei den jetzigen Temperaturen wieder abziehen oder muss ich noch etwas tun, außer lüften?
Grüße Christian
Pössl Summit 600plus Citroen 163 PS, EZ 03/2020, 2 Aufbaubatterien LifePo4, Solartasche Wattstunde WS180SF, Victron Smartsolar MPPT 17/15, Truma Duocontrol CS mit Fernanzeige und EisEx, Raintec mit LED, Rosenholzdekor
Wassertank übergelaufen Summit 600+ 04 Jul 2021 22:31 #2
  • Schubidu
  • Schubidus Avatar
  • Dank erhalten: 12
Das ist mir auch schon passiert. Ich habe die Heizung zusätzlich für zwei Tage angestellt.
Runner 636 mit zwei zusätzl. Fenstern, Heos, Kenwood 7017 dab, Dometic Kamera, Dieselheizung, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducchris
Wassertank übergelaufen Summit 600+ 04 Jul 2021 22:33 #3
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2957
Hallo Christian, kurzfristige Feuchtigkeit ist in der Regel unschädlich. Wichtig ist halt das Lüften, am besten mit Durchzug und Wärme. Du könntest vielleicht zusätzlich mal die Heizung mit voller Kraft durchlaufen lassen um das Abtrocknen zu beschleunigen.
LG Marco
Wassertank übergelaufen Summit 600+ 05 Jul 2021 08:10 #4
  • Diegolino
  • Diegolinos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Du hast Dir gutes Wetter für das Missgeschick ausgesucht.
Lüften und in die Sonne.
Pössl 2WinPlus 2021 mit Aufstellldach für 3 Monate, dann Wechsel auf Dethleffs Just 90 7052 und sowas von zufrieden.
Wassertank übergelaufen Summit 600+ 05 Jul 2021 08:19 #5
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1969
ich frage mich grade interessiert warum machst Du das?
Ducchris schrieb: Zum auffüllen des Wassertanks öffne ich immer den ersten Verschluss bei der Wasserpumpe um den Wasserstand zu kontrollieren.
Der Füllstand kann doch grob am Panel abgeschätzt werden und wenn der Tank voll ist, dann sabbert es aus dem Einfüllstutzen und dann wird abgedreht.....
Außerdem kann man das Füllrohr doch auf der linken Seite von hinten beobachten (ist durchsichtig), wenn die Hecktür offen ist.
Den Revisionsdeckel öffne ich nur wenn es unbedingt sein muss...
Das Einfüllrohr ist doch tiefer als der Revisionsdeckel, wie kann dann etwas dort oben überlaufen, wenn bei "Tank voll" dort zuerst das Wasser rausläuft....?
Wie gesagt, eine Verständnisfrage.
VG Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus P. Össl, hk1159, kastencamp, Diegolino
Letzte Änderung: von gschimmy.
Wassertank übergelaufen Summit 600+ 05 Jul 2021 10:03 #6
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5659
Wenn der Deckel geöffnet ist kann man mit viel schneller füllen.
Hab ich auch eine Weile so gemacht….heute nicht mehr…siehe oben.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Wassertank übergelaufen Summit 600+ 05 Jul 2021 10:04 #7
  • Dank erhalten: 2958
Ich fülle fast nur über den roten Deckel sobald es mehr wie 20 Liter sind, geht am schnellsten und läuft nicht über.
Wassertank übergelaufen Summit 600+ 05 Jul 2021 12:09 #8
  • Dank erhalten: 7456
Drehzahl schrieb: ...läuft nicht über.
Warum nicht?
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Wassertank übergelaufen Summit 600+ 05 Jul 2021 12:59 #9
Weil ich nebendran stehe und den Schlauch die paar Minuten festhalte. Anschließend drehe ich mit Manneskraft den roten Deckel korrekt zu, fertig ist das Hexenwerk :-)
Wassertank übergelaufen Summit 600+ 05 Jul 2021 13:14 #10
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2448
Drehzahl schrieb: mit Manneskraft
:blush: :blush: :blush:
Konkurrenzprodukt
Folgende Benutzer bedankten sich: kastencamp
