2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 10 Jan 2022 06:59 #11
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hallo Armin, vielen Dank für's Mitteilen Deiner Erfahrung! Es sind ja an für sich nur Kleinigkeiten, die alle zu beheben sind. Jetzt kommt's eben drauf an, wie der Händler darauf reagiert, wie es mit Terminen und Entgegenkommen aussieht.
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 10 Jan 2022 11:44 #12
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo T4Camper.
ich habe ebenfalls einen 2WinVario, allerding mit der "verherigen" Inneneinrichtung. Mein Raumbad hat ja auch einen Lamellenvorhang, der läuft allerdings in einer Metallschiene, die passend gebogen ist. Im Türbereich erscheint mir die Plastikschiene zu lang zu sein, und deshalb eine Beule zu haben. Im Eck braucht die Plastikschiene wohl ein Stück, damit die Form stabil bleibt. ist halt eine sehr enge Kurve. An meinem Abwassertank habe ich eine solche Tankheizung selbst nachgerüstet. Dabei hatte ich die gleichen Probleme wie bei deiner Heizmatte. Trotz penibelster Entfettung der Klebestelle am Tank mit Alkohol löste sich die Heizmatte wieder ab. Nach zwei weiteren vergeblichen Klebeversuchen habe ich mittlerweile aus wetterbeständigem Kunstfaserstoff eine Art Tuch genäht, das mittels Kabelbindern die Heizmatte an den Tank drückt. Das war sehr nervig, bis es endgültig gehalten hat. Zum Thema Tisch kann ich nur sagen, egal wie der ausschaut, ich mache stets während der Fahrt beide Sicherheitsgurte drum.... denn wenn der mal geflogen kommt.... An der Stelle mit dem Loch ohne Schraube. Da könnte dein Händler die Schraube ergänzen und dann Deko drauf machen. In meinem Fahrzeug sind das so kleine Plastikkappen, in anderen Modellen ist das ein passender kleiner Aufkleber. Summa sumarum würde ich einen Termin beim Händler machen...
paulipössl
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 10 Jan 2022 13:15 #13
  • Dank erhalten: 46
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Ich habe dem Werkstattmeister mal eine Email mit entsprechenden Bildern geschickt.
Wie gesagt, ich bin nicht besonders pingelig, aber ausgefranste Löcher ohne Schraube, und schief eingesetzte Teile, das muss ja wirklich nicht unbedingt sein. Wir werden sehen, wie kulant sich da der Händler verhält. Bis jetzt habe ich mit der Werkstatt gute Erfahrungen gemacht.
Aber ehrlich, das mit dem Tisch fuchst mich. Diese Gleitschiene wird in sovielen (Pössl) Campern verbaut. Und dieses Rappeln und Herumrutschen hätte doch schon irgendwo thematisiert werden müssen, wenn es bei allen Exemplaren so wäre!?
Den Tisch komplett abzunehmen behalte ich jedenfalls als mögliche Option im Hinterkopf. Und ihn mit den Gurten zu sichern werde ich auch mal testen! ;-)
Nochmals Danke und beste Grüße
Letzte Änderung: von 9c199953e6766796efa7615b87cd5175.
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 12 Jan 2022 16:36 #14
  • Michael_unterwegs
  • Michael_unterwegss Avatar
  • Dank erhalten: 8
Oh, da gibt es wohl leider doch einige Punkte, die bei einem Neufahrzeug so nicht sein sollten.
Bei unserem 2WinVario muss ich da wohl auch nochmal genauer hinschauen. Auch bezüglich der sich lösenden Heizmatte scheint es sich ja nicht um einen Einzelfall zu handeln. Dann sollte ich diese Heizung wohl auch mal anwerfen und schauen was passiert, ob sich unsere ebenfalls ablöst.
Bei einem Camper erwarte ich zwar nicht, dass alles ruhig ist wie in einem PKW, aber auch wir vernehmen in unserem deutliche Klappergeräusche von hinten. Wir werden uns als erstes wohl selbst mal auf die Ursachensuche begeben.
Der Tisch ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei, da bleibt eigentlich nur diesen während der Fahrt irgendwo anders zu verstauen, auch wenn das dem Nachwuchs nicht gefallen dürfte.
Zurück zu Frage, pingelig hin oder her, die Punkte würde ich auch bemängeln.
VW T3 syncro 1991 - Ex Postbus - Selbstausbau - 1,9 TDI 85 kW - weiß -
Pössl 2Win Vario `21 auf Citroen Jumper Basis - 2,2 BlueHDI 121 kW - Light - Eisengrau -
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 12 Jan 2022 16:55 #15
  • Dank erhalten: 46
Danke für Deine Antwort, Michael!
In der Bedienungsanleitung steht ja zum Tisch, dass dieser während der Fahrt abgenommen werden soll. Aber ehrlich, wer macht das? Meine Kids lieben auch den Tisch bei langen Fahrten im Camper. Bei dieser Konstruktion muss man sich dann entscheiden zwischen "rutscht hin und her", oder "ist arretiert und klappert heftig"...
Mal gespannt was die Werkstatt damit macht, viel Hoffnung habe ich da allerdings nicht. Werde mir selbst eine Lösung überlegen. Im Hymer war es eine Konstruktion die sich verschieben ließ bei angehobener Tischplatte, und ansonsten wirklich bombenfest hielt.
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 13 Jan 2022 23:39 #16
  • Korsika
  • Korsikas Avatar
  • Dank erhalten: 402
Hey ihr,
Bezüglich des Tisches den wir auch regelmäßig zum Bett umbauen und in der unteren Schiene einhängen haben wir folgendes angepasst. Im Campingfachhandel nochmals zwei von den Verriegelungen bestellt und zusätzlich montiert. Dadurch ist er deutlich stabiler in der Schiene und kippt auch nicht raus wenn man sich Mal etwas aufstützt. War günstig und schnell gemacht und der Tisch ist immer recht fest an seinem Platz.
Lieben Gruß Peter
Summit 600 Plus 04/2018, 163 PS, Profondo Rot, Heavy, Solar, Caratec Sound, 5 Sitzplätze, Sonnensegel, BlueBattery D1, Ambiente Beleuchtung, div. Zusatzeinbauten;
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 14 Jan 2022 10:25 #17
  • Dank erhalten: 46
Ok. Interessant. Und klappern tut bei Dir nichts, wenn der Tisch arretiert ist, auch während der Fahrt?
Folgende Benutzer bedankten sich: Malibu48
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 15 Jan 2022 23:47 #18
  • Korsika
  • Korsikas Avatar
Der Tisch klappert überhaupt nicht. Nur war es vorher nicht so super stabil wenn Mann sich Mal auf der Kante aufgestützt hat. Was bei uns dort klappert ist das Rollo vom Fenster wenn es ganz unten ist. Eine Stufe hoch und klappern ist weg.
Lieben Gruß Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 15 Jan 2022 23:52 #19
  • Dank erhalten: 46
Interessant. Es klapperte vorher auch nicht, Dir ging es nur um zusätzliche Stabilität?
Dann bin ich mal gespannt, was mein Händler damit anfangen wird. Das Rappeln von diesem Mechanismus ist bei uns echt nervtötend.
Danke für Deine Antwort! :-)
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 16 Jan 2022 10:32 #20
  • paulipössl
Hallo T4Camper,
bei meinem 2WinVario klapperte auch etwas. Bis ich in der Bedienungsanleitung gelesen habe, dass das obere Bett während der Fahrt abzusenken ist... Nun ist Ruhe! Bist du sicher, dass es der Tisch ist?
paulipössl
