2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 16 Jan 2022 12:52 #21
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hi! Ja, ist definitiv der Tisch. Meine Frau fuhr und ich saß hinten. Es ist der Arretierungsmechanismus. Wenn der rote Knof hochsteht, und der Tisch arretiert ist, füllt der Stift das Loch in der Schiene wohl nicht ganz aus, und somit bewegt sich der Tisch weiterhin ein wenig, und der Arretierungsmechanismus selbst macht (dafür dass er so klein ist) wirklich sehr intensive Geräusche. Das Bett ist bei uns hochgeklappt ruhig.
Letzte Änderung: von 9c199953e6766796efa7615b87cd5175.
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 22 Jan 2022 14:14 #22
  • Dank erhalten: 46
Also, kurzer Zwischenstand:
Habe das Auto diese Woche Montag zum Händler gebracht, und eben gerade abgeholt. Die komplette Liste sei abgearbeitet worden.
Was ich dazu sagen kann:
Die Heizmatte wurde neu angeklebt, die Tür sei (wieder) dicht, der nächste Regen wird es zeigen, und für die Löcher ohne Schrauben und die zu weit reingedrehte, oben wieder herauskommende Schraube wurde mir ein Streifen Aufkleber mit (mehr oder weniger) passenden Dekor eingelegt.
An der Badtür wurde garnichts gemacht, die Verdunkelung am vorderen Heki hakt etwas weniger und die Schnüre an der Fliegengittertür hängen auch noch genauso runter.
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 06 Feb 2022 01:24 #23
  • variokawa
  • variokawas Avatar
  • Dank erhalten: 51
Leider leidet die Qualität unter diese Wohnmobil boom.
Schade!
Vario 545 Citroen 130 PS EZ 03-2013 Atera DL3, Fan-Tastic Vent, Alko ACS+ VB
way too much to list
Folgende Benutzer bedankten sich: 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 06 Feb 2022 10:57 #24
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Eigene Erfahrung:
Je nach Straßenzustand, Fahrgeschwindigkeit und Temperatur macht immer „irgendetwas“ in jedem Camping-Fahrzeug Geräusche.
Manche Geräusche findet man schnell, anderen rückt man nie wirklich auf die Pelle.
Unser aktueller VARIO 545 von 2020 ist bisher der „Leiseste“. Aktuell knirscht etwas hinter der Küche zur Außenwand, wenn es „kalt“ ist.
Das Geräusch ist etwas leiser aber trotzdem ähnlich zum RoadCruiser von 2016, den wir 40.000km gefahren in 2 Jahren gefahren sind.
Dort war es im Herbst-Winter richtig nervig. Wenn auf Reisen nach zwei Tagen richtig durchgeheizt war war es wieder ruhig.
Musik etwas lauter stellen und es wird erträglich.
Ralli
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 06 Feb 2022 13:37 #25
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
…mein 2win Vario kennt solche Mängel ebenfalls nicht. Diese optischen und technischen Mängel hätte ich aber definitiv auch bemängelt!
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 06 Feb 2022 16:06 #26
  • Dank erhalten: 46
Danke Dir!
Ich werde einfach nochmals Nachbesserung verlangen. Bis es passt. Hatte ich am Vorgänger, einem Hymercar, auch. Da wurde bspw. großflächig Kleber und Dämmung an der Decke vergessen, was zu entsetzlichen Geräuschen führte. Kurz vor Ablauf der Garantie, war der Wagen dann ruhig.
Unser 2Win Vario macht bis jetzt, ausser an der Tischbefestigung, auch keine bis sehr wenige Geräusche aus den Möbeln. Nur das vordere Heki wird bereits ab 80km/h extrem laut (Windgeräusche). Die passende Dichtung habe ich bereits, ich werde sie bei nächster Gelegenheit montieren und hoffe, dass dies Besserung bringt.
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 07 Feb 2022 09:54 #27
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Das mit dem Heki muss an dem neueren Modell liegen. Auf meinem 2WinVario ist noch so ein Heki mit dem transparenten Rand, das macht überhaupt keine Geräusche.
paulipössl
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 07 Feb 2022 10:46 #28
  • Dank erhalten: 46
Ich habe allerdings auch vorne das Mini Heki.
Man bemerkt schon beim Stehen, dass da allerhand Schall durchkommt (Zwangsbelüftung?).
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 10 Feb 2022 10:04 #29
  • paulipössl
Bei meinem Fahrzeug haben beide Heki die Zwangsbelüftung. Das große vorne ist bei dem glatten GFK Dach fast bündig mit der Dachhaubenkante am Dach anliegend, da kann nichts pfeifen. Das hintere kleinere Heki steht höher raus, ob es da allerdings rauscht oder pfeift höre ich nicht bis nach vorne zum Fahrersitz. Hast du das kleine Heki vorne extra so bestellt, oder haben die, um irgendeinen "Schwellenpreis" zu halten das einfach zur Serie erklärt? Es gibt diverse Spoiler zum ankleben...
paulipössl
2Win Vario, erster Auflug, erste Problemchen 10 Feb 2022 13:50 #30
  • Dank erhalten: 46
Das Fahrzeug war aus dem Händlervorlauf, kurz vor Auslieferung. Ich hätte das Midi Heki vorne genommen. Aber leider konnte nichts mehr umkonfiguriert werden.
Ich denke auch, dass das Midi Heki aerodynamisch vorne mehr Sinn macht. Aber das kann ich nun nicht mehr ändern.
