Kühlschrank höher setzen 22 Jan 2022 10:19 #21
  • Medard
  • Medards Avatar Autor
  • Dank erhalten: 28
Ja, genutet, verklebt und zusätzlich mit Schrauben von hinten gesichert.
Keine Chance von vorn zu entfernen.
Pössl Summit 640 seit August 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Kühlschrank höher setzen 22 Jan 2022 11:17 #22
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Gracias Merhard.
Dann, glaube ich, ist mein Thema poesslforum.de/forum/poessl-d-line/15570...rank-ausbauen#227661
ohne grössere Möbelbauarbeiten hinfällig.
Hätte in die Rückwand, neben den Steckdosen die jetzt einen anderen Platz gefunden haben, gerne noch ein Depot für Nespressokapseln integriert.
VG Wilfried
Kühlschrank höher setzen 26 Jan 2022 14:27 #23
  • Medard
  • Dank erhalten: 28
So, Umbau erfolgreich abgeschlossen.
Der Kühlschrank sitzt jetzt ca 25 cm höher und bietet optimalen Bedienkomfort.
Unter dem Kühlschrank wurde ein Ausziehkorb verbaut, die seitlichen Verblendungen zum Höhenausgleich sind aus verzinktem Blech.
Jetzt muss nur noch das Wetter irgendwo im näheren Umkreis (600-700 km) besser werden, dann geht es auf Tour.
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, Leo26, Sperling, Folke, De Jong, jaja, duc900, MaiTai
Kühlschrank höher setzen 26 Jan 2022 14:44 #24
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hut ab, ist ja richtig schön geworden. Uns würde leider oben dann die Arbeitsfläche fehlen...
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
Kühlschrank höher setzen 26 Jan 2022 14:58 #25
  • Medard
  • Dank erhalten: 28
War eh nur Ablagefläche, drauf arbeiten, schnibbeln etc. haben wir nie auf der Fläche gemacht.
Die Sachen aus dem Kühlschrank passen immer noch da hin (Dosenbier und sonstiger Kleinkram).
Vielleicht bastele ich noch eine Rehling.
Kühlschrank höher setzen 26 Jan 2022 18:19 #26
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Prima gemacht!
Die Idee mit der Magnettafel ist ja gut!
Hast Du gleich noch einen Lüfter verbaut, der die Wärme von hinten nach vorne bringt?
Uns hatte es auch gestört mit dem tiefen Bücken, aber so eine konsequente Lösung habe ich dann nicht umgesetzt.
Bei uns war es übrigens auch nur Ablagefläche.
Und der offenere Eindruck ist ja zumindest nicht ganz weg.
Kühlschrank höher setzen 26 Jan 2022 19:39 #27
  • Medard
  • Dank erhalten: 28
Da ist hinten dran genau so viel Frischluftöffnung wie vorher.
Und da es nach oben hin sowieso zu war, die Ablageplatte geht bis hinten an die Verkleidung, geht die Abluft wie im Originalzustand nur nach vorn durch das Lüftungsgitter.
Zusätzliche Lüfter bringen meiner Meinung nach nicht viel da hinten alles zur Karosse/Verkleidung offen ist.
Kühlschrank höher setzen 27 Jan 2022 08:42 #28
  • camper766
  • camper766s Avatar
Meiner Erfahrung nach bringt das was, da sich im Sommer ansonsten hinten eine Stauwärme bildet und der Kühlschrank dann über den Wärmetauscher die erzeugte Wärme nicht los wird.
Wir zumindest hatten (mit Lüfter) nie das Problem, dass der Kühlschrank auf Dauerlauf ging, auch nicht in der Sonne in Kroatien.
Aber wenn Du zufrieden bist, ist ja alles OK.
Kühlschrank höher setzen 27 Jan 2022 10:16 #29
  • Medard
  • Dank erhalten: 28
Da ich jetzt weiß, wie es hinter dem Kühlschrank aussieht, kann eigentlich nur eine Schottwand zum Blech/Verkleidung und dann eine an dem Wärmetauscher geführte Luftströmung hier was bringen.
Warten wir den Sommer ab, wenn es nicht richtig kühlt, zb. bei über 30° Nachts, ist es uns auch zu warm und wir fahren dann in kühlere Gefilde.
Die Wettervorhersage bestimmt dann den nächsten Standort.:)
Kühlschrank höher setzen 27 Jan 2022 10:45 #30
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
optimal wäre eine Lösung bei der man im Sommer die Warme Luft direkt nach außen führt, was auch für Frischluftnachströmung im gesamten Fahrzeug führen würde.
Und im Winter über eine umschaltbare Klappe die warme Luft im Fahrzeug lassen, würde das Heizen etwas unterstützen.
Letzte Änderung: von FausO.
