Kühlschrank höher setzen 27 Jan 2022 11:20 #31
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Die Heizleistung wirst keiner merken. Je nach Wirkungsgrad des Kompressors sind es maximal 10-20 Watt.
Kühlschrank höher setzen 27 Jan 2022 11:59 #32
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Ist klar, wichtiger ist dass die Kältebrücke im Winter zu ist.
Kühlschrank höher setzen 27 Jan 2022 14:02 #33
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Falsch.
Es kommt nicht auf die elektrische Leistung des Kompressors an.
Ein „Kompressor-Kühlschrank“ kühlt nicht (aus Strom mach Kälte), er transportiert im erweiterten Sinne die Wärme von drinnen nach draußen. Und dadurch wird es drinnen im Kühlschrank kälter. Und das Gitter hinten am Kühlschrank wird warm.
Daher entsteht hinter dem Kühlschrank mehr Wärme, als man elektrische Energie zuführt. Ist auch bei jeder Klimaanlage so und auch das Prinzip der Wärmepumpen.
Zum Summit:
Ich wollte auch erst für den Sommer ein Aussengitter einbauen, um die Wärme raus zu bekommen. Habe es dann aber gelassen, weil es eben auch so funktioniert hat.
Aber eben die Luft hinten weg und nach vorne über die oberen Lüftungsschlitze raus.
Kühlschrank höher setzen 27 Jan 2022 14:10 #34
  • flat
  • flats Avatar
Richtig Rüdiger, und wo kommt die Wärme im Kühlschrank her? Richtig, aus den Wohnraum. Und wo befördert die Wärmepumpe die Wärme aus den KS hin?. Auch richtig, zurück in den Wohnraum. Dazu kommt lediglich die elektrische Verlustleistung. des Kompressors.
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl
Kühlschrank höher setzen 27 Jan 2022 14:24 #35
  • camper766
  • camper766s Avatar
Hallo Bernd
Ich denke, ein Teil der Wärme im Kühlschrank kommt auch von außen, da der Kühli ja auch an der Außenwand steht. Nicht nur aus dem Innenraum.
Und daher ist es (meiner Meinung nach) nachher im WoMo schon wärmer als vorher.
Aber lassen wir das, ich denke, wir haben beide das Prinzip verstanden und müssen das jetzt nicht aufs letzte Watt diskutieren 😊
Kühlschrank höher setzen 27 Jan 2022 15:09 #36
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Prinzip = Energieerhaltungssatz
Aber zum Thema: 👍👍👍
Leider ist bei uns der Raum übern KS vom TV besetzt. Deshalb leider kein c&p möglich.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: flat
Letzte Änderung: von Whmann.
Kühlschrank höher setzen 30 Jan 2022 19:59 #37
  • Tpencs
  • Tpencss Avatar
  • Dank erhalten: 5
Den gleichen Grundgedanken kann ich nur bestätigen( mit der Seniorenresidenz )
Summit 600+ Citroen Jumper
