Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 18 Feb 2022 12:00 #31
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
  • Dank erhalten: 269
Hi Jürgen,
ich schau mal ob ich noch eine weitere finde, ansonsten hätte ich gedacht. 20A ist für die Solaranlage und die 40A vom Ladebooster.. Die zu Starterbatterie muss ich doch nicht ändern oder? ich dachte jedeglich die 40A zur Wohnraumbatterie muss auf 80A gebracht werden.
Laut Anleitung muss für den Booster 16mm2 verlegt werden, ich gehe davon aus das Pössl sich daran hält und nicht einfach 8mm2 nimmt wenn in der Anleitung steht "wichtig" es dürfen nur Querschnitte von 16mm2 verlegt werden.. Kann ich das am "Kabel" erkennen ob 8mm2 oder 16mm2 ?
Besten Dank
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Letzte Änderung: von camp4life.
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 18 Feb 2022 12:02 #32
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Nein, ich habe nicht geschrieben, dass die Kabelstärke ausreicht. Mir würde sie nicht ausreichen! Mir ging es nur darum, dass das sowieso von der Sicherung verhindert wird. Die 40A Sicherung ist seit Jahren der Standard. Ich dachte, dass die die jetzt gegen eine 50A ausgetauscht hätten, um die 45A zu ermöglichen. Insofern ist die Frage bzgl. Ladebooster mit max. 45A schon spannend.
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 18 Feb 2022 12:09 #33
  • jajas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7456
Weiter oben wurde geschrieben, dass 8qmm ausreichen würden. Das kann man eigentlich schon von 16qmm unterscheiden. Ob Pössl die Möglichkeiten des Ladeboosters ausschöpft, also auch den Kabelquerschnitt an die maximal mögliche Stromstärke anpasst? Eher nicht.
In deinem Diagramm sieht man 2 Sicherungen. beide müssen die Stromstärke abkönnen. Die Kabel natürlich auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 18 Feb 2022 16:58 #34
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
Besten Dank, es kommt etwas licht in meine grauen Zellen ^^
Also 2x 80A Sicherungen kaufen und den Booster umstellen, die Kabel sehen für mich nach 16mm2 aus, siehe Foto.
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 18 Feb 2022 17:24 #35
  • Dank erhalten: 3640
Kann man schlecht erkennen, würd ja auch 16mm² nehmen. Die erstbeste Tabellle für Kabelquerschnitte ausm www hatte minimum 8 mm ausgewiesen.
Aber die Anleitung gibts ja vor. Dann sollte die Installation von Pössl doch auch das passende Kabel schon vorweisen.
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 25 Nov 2023 13:29 #36
  • retep222
  • retep222s Avatar
Ich habe gerade eine LiIon 300AH von Bulltron in meinen Summit Prime eingebaut. Das ging alles völlig problemlos. Pössl hat in das Fahrzeug aber auch mit 2x95 Ah-Blei nur den 25A Ladebooster eingebaut. Das bedeutet bei leerer 300Ah-Batterie 12 h Lade- bzw. Motorlaufzeit zum Vollladen wenn man nichts ändert.
Deshalb habe ich einen 50A Ladebooster von Votronik bestellt. Der geht noch mit den vorhandenen Kabelquerschnitten. Mehr Ampere traue ich mich nicht.
