Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 09 Feb 2022 21:35 #1
  • jajas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7456
Guggst du hier , ab #20
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 10 Feb 2022 09:39 #2
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Das steht doch direkt auf dem Ladebooster.
Gruß Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 10 Feb 2022 14:35 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Es gibt keine niedergeschriebene Regel. Normal ist es so, dass bei zwei Aufbaubatterien der größere Ladebooster eingebaut wird. Nur, da es nirgednwo steht, musst Du dich halt überraschen lassen, wenn Du das Fahrzeug hast.
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 10 Feb 2022 15:40 #4
  • ReGeb
  • ReGebs Avatar
  • Dank erhalten: 103
bei unserem Prime ist der Ladebooster unter dem Beifahrersitz (hintere Blende) verbaut.
Der hat, wie im Prospekt beschrieben 25A
ReGeb
Summit Prime 640 Citroen 165PS Heavy div. An- und Einbauten
Letzte Änderung: von ReGeb.
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 10 Feb 2022 16:06 #5
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
...bei mir dito.
Herzliche Grüße
guennei
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 10 Feb 2022 16:49 #6
  • Uninspired User Name
  • Uninspired User Names Avatar
  • Dank erhalten: 280
Ich habe auch 2x95Ah AGM-Batterien von Pössl einbauen lassen, und die Schaudt WA 121525 wurde eingebaut (unter dem Beifahrersitz).
Best regards, Paul
[Das schlechte Deutsch ist teils meine Schuld, teils DeepL's]
2021 Pössl Summit 640 Prime, Fiat Maxi, 140 HP, manual transmission, 400 Wp solar, Bulltron 270Ah LiFePO4 Polar, BlueBattery D1 (Black Ed), Viofo A129 Plus Duo dashcam, ETON subwoofer, Alpine SPC-R100-DU front speakers
Letzte Änderung: von Uninspired User Name.
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 10 Feb 2022 17:09 #7
  • guennei
  • guenneis Avatar
Hatten Ihr werkseitig zwei 95Ah AGM verbaut?
Also trotzdem nur den kleinen Ladebooster verbaut?
Ja
Herzliche Grüße
guennei
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 10 Feb 2022 19:11 #8
  • MASC
  • MASCs Avatar
Bei der D-Linie wird wohl der größere Booster eingabaut, wenn zwei Aufbaubatterien ab Werk kommen. Bei den Summits spart man sich das….
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, DerSpecht
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 10 Feb 2022 19:19 #9
  • Dank erhalten: 3640
Habe meinen Händler extra deswegen bei der Konfiguration gefragt. Es hieß bei zwei Batterien ist definitiv der größere Schaudt eingebaut. Die Aussage habe ich auch schriftlich.
Ansonsten hätte ich die zweite Batterie für 395,-€ nicht genommen. Der Preis steht in keiner Relation zu dem Aufwand nur ne zweite Batterie einzubauen.
Summit Prime 640 mit 2x95Ah AGM werkseitig = Schaudt 35A Ladebooser? 10 Feb 2022 19:41 #10
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
16A war Serie und beim "All In Paket" war der 25A inclusive. Einen 35A gab es in der Preisliste überhaupt nicht. Unabhängig davon ob 1 oder 2 Batterien.
Letzte Änderung: von Backtrack.
