Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 14 Mai 2022 16:08 #1
  • skyti
  • skytis Avatar Autor
So nun haben wir nach einem halben Jahr unsere ersten Probleme mit unserem Kasten. Die normalerweise von beiden Seiten zu öffnente Dometic Kühlschranktür im Summit 600 Prime klemmt im Wechsel mal links mal rechts, also von jeder Seite und lässt sich nur mit starkem Gegendrücken und auch mit Anheben, öffnen. Dabei haben wir jedesmal Angst etwas kaputt zu machen. Unser Händler erzählte uns dass dies bei diesem auf beiden Seiten gelagerten Kühlschranktür normal sei und man daran nichts ändern kann. Damit wollen wir uns aber nicht zufrieden geben denn der Kasten ist ja erst ein halbes Jahr alt und zu Beginn funktionierte es ja auch super. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Vielen Dank schon mal.
Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 14 Mai 2022 16:31 #2
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Nö, das ist nicht normal!
Wir haben zwar den 540, wird aber der gleiche Kühlschrank sein und der geht spielend leicht.
Als Referenz schau dir einfach mal die Youtube Vorstellungen der Typen an. Kannst dann mal ein Video von der Betätigung deines Kühlis machen und den Händler dann mit den Unterschieden konfrontieren.
HPeter würde dann sicher gleich mit dem Satz "mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung" ergänzen......
Folgende Benutzer bedankten sich: skyti
Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 14 Mai 2022 17:45 #3
  • Lunapaul
  • Lunapauls Avatar
Hi, wir fahren einen Summit 600 BJ2021 und hatten auch das Problem.
Zudem ist uns ab und zu die Tür entgegen gefallen.
Die Tür wurde ausgetauscht. Das Blech oben am Kühlschrank,
welches links und rechts die Türstifte aufnimmt, wurde gerichtet.
Nun ist alles OK, die Tür lässt sich auf beiden Seiten leicht öffnen und schließen.
Die
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, skyti
Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 15 Mai 2022 08:33 #4
  • skyti
Deine Antwort macht mir Hoffnung, vielen Dank. Es wurde also die komplette Tür ausgetauscht und das Blech gerichtet. War an der Tür etwas defekt ? Hätte das Richten nicht ausgerreicht ? Vielleicht kannst Du mir den Namen und die Adresse deines Händlers nennen, dann könnte ich mal direkt mit ihm Kontakt aufnehmen und es an meinen Händler weitergeben. Übrigens unser Summit ist ebenfalls Baujahr 2021 liegt also noch in der Gewährleistung, scheint eventuell an der Produktionsserie des Kühlschranks zu liegen.
Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 15 Mai 2022 10:36 #5
  • Jollo
  • Jollos Avatar
  • Jo-Si-Camperkasten
  • Dank erhalten: 124
Moin, wir hatten das auch und habe das über den Dometicservice erledigt. Habe meinen Händler damit gar nicht belästigt. Der ist nämlich nicht gerade ums Eck. Der Dometicservice fast. 😉 Liebe Grüsse. Jörg.
😉 Trenta 640 (DUC-2,3-160-Aut-20), mit diversem Zubehör für‘s neue Hobby 😉 unverbaute Suzuki GSX 1400 (K2) für‘s alte Hobby, für die Fitness Ghost Hybride SL AMR SX5.7+ LC 😉 und Odin 😉
Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 15 Mai 2022 10:37 #6
  • Jollo
  • Jollos Avatar
Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 14 Mär 2024 18:00 #7
  • freybleyb
  • freybleybs Avatar
Hallo Jörg,
Ich gehe das gleiche Problem, die Türe ging plötzlich - nach zwei Tagen - wieder zu.
Wo ist denn der Dometic -Service?
Ich bin auf meiner Suche leider nicht weitergekommen, keine Ahnung was ich falsch mache…
Auf diesen Threat bin ich durch eine Freundin gekommen.
Danke schon mal für einen Link!
Gruß von Klaus
Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 14 Mär 2024 21:08 #8
  • Realunknown
Klick
Google Suche < 1min, ich hoffe das war jetzt kein Test ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Shine
Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 18 Aug 2024 21:32 #9
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Unsere Kühlschranktür erzeugt neuerdings beim Öffnen ein etwas rauh klingendes schabendes Geräusch, als ob die Tür irgendwo drüber schabt.
Hat das noch jemand? Ich habe nichts außergewöhnliches gefunden.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Dometic Kühlschranktür beidseitig zum Öffnen im Summit Prime 600 19 Aug 2024 09:18 #10
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Habe ich auch gelegentlich. Zum einen ist die Konstruktion etwas windig ausgeführt was dazu führt, dass sich das Gestell des Doppelrahmens im Laufe der Zeit verzieht. Dazu kommt, dass die Stifte, die beidseitig die Türe halten müssen dann gerne etwas zu kurz werden.
Wir behelfen uns damit, dass wir die Türe nur mittig auf und zu machen, immer schauen, dass die andere Seite ganz sicher verriegelt ist bevor wir öffnen und die Türe leicht nach oben anheben beim Öffnen.
Wir sind aus der Gewährleistung daher werden wir das im schlimmsten Fall selbst reparieren. Ich denke, dass man den Rahmen mechanisch etwas neu ausrichten kann und dann müsste es wieder gehen. Notfalls die Stifte tauschen.
Eine Ausbauanleitung gibt es wohl im Internet, hier wurde schon mal ein Link gepostet.
Übrigens haben wir von Anfang an darauf geachtet, dass wir nur mittig aufmachen und vorsichtig öffnen und schließen. ALlerdings wird der Camper bei uns ganzjährig ca. 2 Tage in der Woche benutzt. Dafür ist der Kühlschrank meiner Meinung nach nicht ausgelegt.
Nachtrag: trotzdem lieben wir die Funktion den KS beidseitig öffnen zu können. Auch die Einbauposition finden wir perfekt. Nur die Umsetzung könnte etwas zuverlässiger ausfallen.
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
