Umleimer der Schranktüren 24 Jun 2023 20:10 #21
  • Dank erhalten: 3671
„Fachmann“ - danke😉,
ist aber so, ich mach das ganze seit 1994…
Beliefere auch einen Zulieferer für Adria und kenne die ganze Thematik hinsichtlich Preiskampf - und da wird schon bei nicht wirklich wärmestandfesten EVA‘s gespielt.
Nun denn:
wenn Du gerade Kanten hast, geht es simpel mit einem nicht aufschäumenden Kartuschen PU-Klebstoff.
Einfach Klebstoff auf die Plattenkante angeben, und dann mit Zulagen und Zwingen ca. 1 Std. pressen.
Danach vorsichtig mit dem Stemmeisen herausgequollenen Klebstoff plan ( flach aufgelegt, klinge schräg voran) entfernen.
Hält dann für die Ewigkeit.
Bei Radien zum Schreiner mit einer CNC und Konterprofil als Zulage fräsen lassen. Danach genau wie vorher beschrieben.
Gruss
Bei unserem gerade verkauften Summit lösen sich fast alle Anleimer (sehr peinlich für uns)
@Richterswechsel
welchen nicht schäumenden PU Klebstoff würdest du denn empfehlen? Auf einen Gewährleistungsmarathon hat unser Käufer auch keine Lust.
Umleimer der Schranktüren 25 Jun 2023 17:38 #22
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
  • Dank erhalten: 123
Beliefere auch einen Zulieferer für Adria und kenne die ganze Thematik hinsichtlich Preiskampf - und da wird schon bei nicht wirklich wärmestandfesten EVA‘s gespielt.“
Nun denn:
Gruss
dann gebe ich mal als „ehemaliger“ Verarbeiter, Anwender teilweise auch Instandsetzer von HolzHerkantenanleimmaschinen…auch meinem „Senf“ dazu.
Fakt ist die Maschine war schlecht eingestellt oder hatte eine Fehlfunktion… wie schon erwähnt der Auftrag des Klebers war nicht in Ordnung. Hierfür gibt es viele Ursachen je nach dem was für ein Typ Kantenanleimmaschine verwendet wird.
Als Laie kann man das relativ einfach beheben… ich würde allerdings von PU Klebern und warm machen abraten.
Also Patex Kraftkleber kaufen…am besten Kante ablösen vorsichtig…Reste des Klebers so weit möglich entfernen. Dann beide Seiten mit Kleber einstreichen, ablüften lassen…dann Umleimer ankleben…an einem Ende anfangen…es handelt sich um einen Kontaktkleber sowie beide Flächen sich berühren kleben sie sofort unverrückbar deswegen bissle vorsichtig…danach ist der Druck entscheidend nicht die Dauer also keine Zwingen oder sonst was…einfach fest andrücken.
Das kann man bei jeder Art von Kante so machen…hält eigentlich ewig aber auch bei HPL Schichtstoffen oder ähnlichen. Deswegen lohnt es sich immer so eine Tube bei zu haben…Notfalls kann man so auch abgelöste Schuhsohlen unterwegs reparieren.
Letzte Änderung: von Matzebln.
Umleimer der Schranktüren 25 Jun 2023 17:39 #23
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
Ok das ist schlecht.
Bei mir hat es den Leim überall rausgedrückt. Für mich auch unverständlich. Musste das erstmal überall mit dem Fingernagel wegkratzen. Aber zumindest klebt noch alles.
Es gehört wohl dazu, dass man das erste halbe Jahr alles nachbessert was Pössl verpfuscht hat. Waren schon einige Stunden, die ich geschraubt, repariert oder angeklebt hab.
…sei zufrieden 😃, dann scheint genug Leim an der Kante zu sein…Spaß
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Umleimer der Schranktüren 25 Jun 2023 19:58 #24
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Da hast du wohl recht :)
Umleimer der Schranktüren 25 Jun 2023 20:15 #25
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Ich habe letztes Jahr Pattex Kraftkleber verwendet. Im ausgebauten Zustand mit Machinchen geschliffen und nach Klebstoffauftrag nach Vorschrift abgelüftet und auf der Holzwerkbank eingespannt.
Die Kanten fallen jetzt wieder ab 🙃
Vorher hatte sich die Werkstatt des Verkäufers schon bemüht…
Umleimer der Schranktüren 26 Jun 2023 07:45 #26
Pattex Kraftkleber ist auch nicht geeignet, nur der Pattex Classic!
Wie schon beschrieben verwenden, ich habe für meinen Ausbau extra ein Anleimgerät gekauft, aber kleinere Stücke alle mit Pattex gemacht. Das verwenden auch Schreiner, wenn etwas mal nicht in die Maschine geht oder es nur ein kleines Einzelstück ist. Einspannen nicht nötig, einmalig anklopfen mit Gummihammer und Unterlegholz.
Wenn allerdings nur ein kurzes Stück Anleimer abgeht, würde ich tatsächlich auf PU-Kleber gehen (das dann verspannen).
Umleimer der Schranktüren 26 Jun 2023 10:49 #27
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Dieser ?
Umleimer der Schranktüren 26 Jun 2023 11:18 #28
ja
Umleimer der Schranktüren 26 Jun 2023 11:58 #29
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
...dann bin ich zu doof, fällt bei mir nach 1 Jahr an einigen Stellen wieder ab.
Umleimer der Schranktüren 26 Jun 2023 20:43 #30
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
Das denke ich nicht…
Reinige das nochmals, beide Seiten mit Kraftkleber einstreichen, nicht zu wenigen nicht zu viel. Ablüften lassen, hier wiederum auch nicht zu lange in der Regel sind das so 10-15min…wie gesagt der Druck ist danach entscheidend nicht die Dauer. Wie hier schon geschrieben wurde kann man eine Unterlage benutzen und vorsichtig mit einem Gummihammer dann für den notwendigen Druck sorgen. Oder eine „Gummirolle“ nehmen.
Anbei noch ein Link zum verarbeiten. Und immer schön für gute Belüftung sorgen…nicht so viel von dem Zeug schnüffeln 😃
www.tischlereicenter.eu/files/tds_pattex...pcl3c_1419334_de.pdf
