Quietschen aus dem Küchenschrank 22 Jan 2023 21:43 #1
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Hallo!
Unser 2Win Vario aus 12/2021 quietscht eigentlich seit Auslieferung während des Fahrens aus dem kleineren, linken Küchenschrank. Zu 100% kann ich es nicht lokalisieren, aber es ist ein Geräusch das wie PET Flaschen klingt die aneinander reiben. Ich war schon 2x wegen dieses Geräusches bei meinem Händler. Aber beide Male war es bei der Probefahrt nicht, bzw. kaum zu hören. Und nach Murphys Law, ist es sofort nach Abholung des Autos wieder super laut zu hören. Meist kommt das Geräusch wenn es etwas wärmer wird und ich eine Zeit lang gefahren bin.
Habt ihr so etwas auch schon Mal gehabt, und habt ihr Tips wo genau das herkommen könnte (Schränke aneinander, Holz auf Blech)? Habe Ende Februar erneut einen Termin, und möchte das jetzt echt beseitigt haben. Das kann wirklich nerven!
Letzte Änderung: von 9c199953e6766796efa7615b87cd5175.
Quietschen aus dem Küchenschrank 22 Jan 2023 21:59 #2
  • Casparpei
  • Casparpeis Avatar
  • Dank erhalten: 30
genau das PET-Flaschengeräusch hatten wir auch.
Es hat gedauert, bis ich das gefunden hatte.
Bei uns war es ein Einlegeboden vom Schrank unter dem Kühlschrank.
Der Möbelbau hat nicht wirklich überall richtig rechte Winkel und somit reibt der Einlegeboden an einer Stelle sehr lautstark an der Schrankwand.
Etwas abgeschliffen, Ruhe ist!
VG
VanTourer 600D Twenty20
Folgende Benutzer bedankten sich: 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
Letzte Änderung: von Casparpei.
Quietschen aus dem Küchenschrank 22 Jan 2023 22:03 #3
  • Dank erhalten: 46
Der Einlegeboden, Klasse!! Daran hab ich bis jetzt noch garnicht gedacht. Das werde ich gleich Mal am Wochende testen. Vielen Dank!
Quietschen aus dem Küchenschrank 24 Jan 2023 09:21 #4
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Bei mir war es zwar nicht am Küchenschrank, sondern bei einem anderen Oberschrank die Verriegelung. Und zwar das Kunststoffteil, in dass die "Zunge" des Schlosses greift. Die beiden Schrauben waren etwas gelöst, dadurch reibt Kunststoff an Holz, dass hört sich auch so an.
Grüße,
Andi
Quietschen aus dem Küchenschrank 24 Jan 2023 12:57 #5
  • Dank erhalten: 46
Grüße,
Andi
Auch interessant. Das werde ich dann auch mal nachschauen! Und das war dann so richtig laut? Bei mir erreicht das Geräusch wirklich eine nervtötende Lautstärke!
Quietschen aus dem Küchenschrank 24 Jan 2023 13:07 #6
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
... ja! :)
Quietschen aus dem Küchenschrank 24 Jan 2023 19:17 #7
  • Dank erhalten: 46
Ok. Hab Dank. Ich werde berichten.
Quietschen aus dem Küchenschrank 23 Feb 2023 14:50 #8
  • Frankscout
  • Frankscouts Avatar
  • Dank erhalten: 7
Und, ist es gelöst?
Globecar Campscout, 2019
6.36m
Citroën Jumper, 163 PS Diesel
Quietschen aus dem Küchenschrank 16 Mär 2023 11:51 #9
  • Dank erhalten: 46
Also die Böden im Schrank waren es nicht. Das Auto war jetzt wieder für 1 Woche beim Händler, und die Schränke über der Küche waren wohl komplett draußen. Man sieht jetzt nämlich auch deutlich, dass alle Spalte mit Filz ausgekleidet sind. Eben habe ich das Auto abgeholt. Es scheint jetzt an der Stelle besser zu sein. Wirklich beurteilen konnte ich es nicht. Da jetzt der Küchenblock vorne (die Seite zum Gang hin, eine Handbreit neben der Kühlschranktür) am Boden entsetzlich quietscht. Quasi durchgängig während der Fahrt. Außerdem knackt und knarrt es zusätzlich laut aus der Dinette. Das Geräusch entsteht wohl zwischen Holzverkleidung und Plastikverkleidung unter dem Fenster. Wenn ich da während der Fahrt die Hand fest reindrücke, wird es wesentlich besser.
Das Auto hat jetzt 13.000km und ist 15 Monate alt, und klappert quasi aus jeder Ecke (sorry, so fühlt es sich an). Bin gerade total genervt. Wie wurde diese Kiste nur zusammengeklöppelt?
Quietschen aus dem Küchenschrank 16 Mär 2023 18:53 #10
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Coole Lösung ...
das erste Quietschen durch mehrere weitere - vor allem lautere - Geräusche zu übertönen 😲
Haben die guten Macheniker nach ihrer Arbeit keine Probefahrt gemacht?
Ich würde nacheinander an den verdächtigen Bauteile die Schrauben lösen, schauen/hören, obs besser wird, unterlegen, wieder anschrauben - schauen/hören, obs besser wird etc. - alles mit 2 weiteren helfenden Händen ...
Aufwändig, aber zielführender als den Kasten in die Werkstatt zu bringen, eine Woche zu warten, um dann noch mehr zu hören 🔊
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
