Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 08 Mär 2026 07:43 #21
  • SL-Travel
  • SL-Travels Avatar
  • Dank erhalten: 37
Leider sitzen die beiden Nippel bei uns noch fest drin, ist also vermutlich der eine gebrochen. Hab die Ersatzteile schon bestellt.
Hab mir auch gleich einen StandHahnSchlüssel bestellt. Hatte mir bisher immer fast die Finger gebrochen :)
MfG Lars
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 08 Mär 2026 10:22 #22
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Hi,
Das hatte ich nach dem ersten Winter auch.
Auslöser war meiner Meinung nach nicht, dass noch Wasser in der Armatur war.
Die Schläuche hatten starke Zugspannung weil alles zu kurz ausgelegt ist. Wenn sich die Schläuche dann bei Minustemperatur zusammenziehen reißt die Kupplung aus der Armatur.
Ich hatte Glück und die Kupplung ließ sich nochmal sauber einrasten.
Ich habe dann mit einem Draht die Schläuche nach oben gezogen und fixiert damit die Zugspannung reduziert wird. Funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme.
Gruß Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper, SL-Travel
Letzte Änderung: von 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35.
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 09 Mär 2026 12:06 #23
  • Medard
  • Medards Avatar
  • Dank erhalten: 28
Ich war dieses Jahr auch betroffen.
Da wir den Wasserhahn noch nie benutzt haben,hab ich ihn ausgebaut und 2 Blindstopfen eingesetzt. jetzt ist dicht.
Ich verstehe sowieso den Nutzen diese Hahns nicht, erstens liegt ständig was im Becken und 2. hab ich direkt vor der Nase den Hahn in der Küche.
Eine potentielle Fehlerquelle weniger.
Pössl Summit 640 seit August 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: SL-Travel
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 18 Mär 2026 21:36 #24
  • SL-Travel
  • SL-Travels Avatar
  • Dank erhalten: 37
Stimmt, eigentlich reicht der Wasserhahn in der Küche.
Auf jeden Fall habe ich unseren Wasseranschluss heute repariert. Tatsächlich war beim Warmwasseranschluss der Anschlussnippel vermutlich durch Eis heraus gedrückt und dabei eine kleine Kante durch den Sicherungsbolzen abgeschert. Ersatzteil 2,20 Euro 😉
www.campingwagner.de/de/p/rk-reich-ansch...schlaeuche-rot_65120
MfG Lars
Letzte Änderung: von SL-Travel.
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 19 Mär 2026 07:41 #25
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Unglaublich aber wahr...
Letztes Jahr hab ich nen neuen Hahn bekommen.
Gestern wollte ich spuelen und befuellen.
Ratet mal.
Es tropft wie wild unterm Waschbecken
Ich koennte echt.. Kot..
Egal welchen Hahn man öffnet. Das liegt wahrscheinlich am Druck im System wenn man einen aufmacht.
Ich hab echt die Nase voll.
Ich werde wohl der Fa. Comet zu Reichtum verhelfen und einen aus ihrer Produktion kaufen
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 20 Mär 2026 07:50 #26
  • SL-Travel
  • SL-Travels Avatar
  • Dank erhalten: 37
Wenn man einmal raus hat, wie es geht, kann man durch das Entfernen von dem SicherungsBolzen relativ leicht die beiden Schlauchanschlüsse aus der Armatur entfernen (dauert nur wenige Sekunden, wenn man den Krampf um sich anschließend wieder aufzurichten nichtmitzählt ;). Dann kann man das Wasser vollständig rauslaufen lassen.
Und das Problem mit der Spannung durch den kurzen Schlauch hat man dann auch nicht.
MfG Lars
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 21 Mär 2026 07:44 #27
Bei sagenhaften 63 Euro fuer einen neuen funktionierenden Hahn hab ich einfach keine Lust immer dran zu denken
Aber ich bin eh in 2 Std beim Händler. Mal sehen was passiert
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 21 Mär 2026 08:50 #28
  • SL-Travel
  • SL-Travels Avatar
  • Dank erhalten: 37
Welchen Hahn genau hast du gekauft?
MfG Lars
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 22 Mär 2026 06:50 #29
So ich war gestern beim Händler...
Ich hab das Auto abgestellt und wollte grad den Hahn bei FB holen als der Monteur sagte er schaut mal kurz. In 2 Minuten hatte er den Verriegelungsstidt gezogen und die Eckboegen rausgemacht getauscht und der Hahn ging wieder. Ich hab ihm gezeigt welchen Hahn ich kaufen will. Er sagte der sollte passen. Leider hatte FB trotz Lagerbestand keinen mehr. Ich leg mir einen auf Lager
www.campingwagner.de/de/p/46447?utm_camp...oEAQYDCABEgIHXPD_BwE
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 22 Mär 2026 09:25 #30
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2182
Diesen Wasserhan haben wir auch und sind sehr zufrieden. Wir wollten einen höheren Wasseraustritt, damit man den Wasserkessel darunter bekommt.
Gruß Marco
