Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 22 Mär 2026 10:48 #31
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar
  • Dank erhalten: 165
​​​​Dumme Frage... Koennte man nicht sowas einbauen?
www.obelink.de/reich-kunststoff-ablassve...5EAQYByABEgIw6vD_BwE
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Folgende Benutzer bedankten sich: SL-Travel
Letzte Änderung: von ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61.
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 22 Mär 2026 11:08 #32
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 986
Solche Ventile sind in unserem Wohnwagen an der Therme in Kalt und Warmwasserstrang zum Ablassen des Wassers eingebaut.
In unseren Kastenwägen hat es ja auch ein Ventil an der Therme und ein Belüftugsventil, damit oben Luft rein kann. Bei uns im Summit hat es unte dem Tisch in der Bodenklappe noch ein zusätzliches Ventil an dem alle Kaltwasserleitungen zusammngeführt abgelassen werden können.
Ich wüsste jetzt nicht, wo dieses Ventil zusätzlich Sinn machen sollte
Viele Grüße Thomas
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 22 Mär 2026 14:47 #33
In dem Thread geht es speziell um den Hahn im Bad also direkt unter den Waschtisch in Zu und Ablauf. Um ihm noch besser entleeren zu koennen..
Das scheint wohl nicht bei allen zu funktionieren. Und fuer 10 Euro ist es einen Versuch wert
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 22 Mär 2026 18:14 #34
  • SL-Travel
  • SL-Travels Avatar
  • Dank erhalten: 37
Super, genau das habe ich gesucht!
Das baue ich kurz vor dem Anschluss an die Zuführungen zum Wasserhahn, dann kann ich im Winter dort das Wasser vollständig aus dem Hahn Anschluss ablassen!
MfG Lars
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 22 Mär 2026 23:18 #35
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Reicht es nicht aus, wenn man beim Ablassen der Therme alle Hähne in Mittelstellung offen lässt, eventuell schon vor der Heimreise, oder auf dem letzen km und durch die Erschütterungen bei der Fahrt das letzte Wasser herunterläuft und dann die Hähne auch den kompletten Winter offen stehen lässt?
Viele Grüße Thomas
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 23 Mär 2026 07:05 #36
  • Dank erhalten: 3679
Manchmal anscheinend nicht. Hatte zu den von dir genannten den Hahn noch in beiden Stellungen mit einem starken Kärcher ausgesaugt. Dennoch muss ein Rest Wasser in der Kartusche zurückgeblieben sein. So hat es uns letzten Winter den Anschluss herausgedrückt🤷
Vielleicht bau ich in die Leitungen mal Schnellkupplungen ein. Dann kann man da öffnen.
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 23 Mär 2026 09:11 #37
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 650
Bei unserem Wasserhahn mit herausziehbarem Duschschlauch bleibt bauartbedingt auch immer Restfeuchte drin. Trotz intensivem aussaugen mit Industriesauger. Dadurch auch dieses mal Undichtigkeit.
Ich überlege, auf einen "normalen" Einhebelmischer mit Microschalter umzubauen. Und dann mittels Adapter den Duschschlauch an den Auslauf zu montieren
Damit gäbe es dort keine Stellen mehr, an denen sich Wasser sammeln könnte.
Hat jemand sowas schonmal gemacht?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Tipp zum Entfernen des gelben Sicherungsstifts 23 Jun 2026 23:01 #38
  • Mühli614
  • Mühli614s Avatar
Wenn man einmal raus hat, wie es geht, kann man durch das Entfernen von dem SicherungsBolzen relativ leicht die beiden Schlauchanschlüsse aus der Armatur entfernen (dauert nur wenige Sekunden, wenn man den Krampf um sich anschließend wieder aufzurichten nichtmitzählt ;). Dann kann man das Wasser vollständig rauslaufen lassen.
Und das Problem mit der Spannung durch den kurzen Schlauch hat man dann auch nicht.
Den gelben Sicherungsstift kann man übrigens leichter herausdrücken als -ziehen. Mit einem feinen Schraubenzieher und etwas Druck oder leichtem Klopfen mit einem Hämmerchen gleitt er auf der anderen Seite heraus. Dann beschädigt man auch nicht den Kopf. Und den "Druck"-Punkt, an dem der Stift nach dem Einsetzen wieder erscheint, ist auch viel leichter zu erreichen, weil er der offenen Seite des Waschbeckenunterschranks zugewandt ist.
