Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 21 Aug 2023 01:07 #11
  • 3sine
  • 3sines Avatar
  • Dank erhalten: 195
Hallo! Dasselbe Problem hatte ich 2022 und dort mit Fotos beschrieben:
poesslforum.de/forum/wasser/24899-wasseranschluss-nur-gesteckt
Der Aus- und Einbau (2Win Vario mit Raumbad) war wegen der engen Platzverhältnisse schwierig und ohne Standhahnschlüssel erstmal unmöglich. Am Ende klappte es doch.
Seltsamerweise fand ich keine Beschädigungen, und nach dem Wiedereinstöpseln der Leitungen in die Mischbatterie und Einschieben des Stifts war (und ist immer noch) alles dicht.
Bei Gelegenheit werde ich nachsehen, ob es hier auch eine Revisionsöffnung hinter der Dinettenbank-Rückenpolsterung gibt. Das wäre viel besser zugänglich als durch den Waschtisch-Schrank. Obwohl dessen Rückwand im oberen Drittel schon offen ist, musste ich die gesamte Rückwand (nebst Einlegeboden und einem Teil der Seitenwand links) demontieren.
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Folgende Benutzer bedankten sich: SL-Travel
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 21 Aug 2023 09:55 #12
  • Olli-BM
  • Olli-BMs Avatar
  • Dank erhalten: 32
Hallo, auch wir hatten das Problem im unserem Summit 600 Plus.
Ich habe dann den Wasserhahn von Reich ausgebaut und als ich dann die Anschlüsse gesehen habe, war mir klar das diese billigen Plastik-Anschlüsse mit den O-Ringen nicht lange dicht sein können.
Habe dann einen neuen Wasserhahn von Comet besorgt und eingebaut.
Alles wieder dicht und funktioniert sehr gut.
Der Wasserhahn von Comet ist in der Verarbeitung gegenüber dem alten von Reich deutlicher höherwertiger und dazu auch noch günstiger.
VG
Olli
Pössl Summit 600 Plus, BJ 2021 auf Citroen Jumper mit 140 PS Handschaltung
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine, SL-Travel
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 07 Mär 2026 05:01 #13
  • SL-Travel
  • SL-Travels Avatar
  • Dank erhalten: 37
habe heute bei mir exakt das selbe Problem (blauer Kaltwasseranschluss, Summit 600 plus).
Erster Einsatz nach dem 1. Winter. Wasser war komplett abgelassen, Hähne geöffnet. Scheint mir ein Konstruktionsfehler zu sein, dass das Wasser nicht ganz aus dem Mischer rausläuft!
Sowas nervt total. Sollen die halt ne kleine Ablassschraube dranbauen… Werde mir sowas in die Schlauchverbindung bauen, hinter der Sichtblende ist ja Platz. Bilder folgen…
MfG Lars
Letzte Änderung: von SL-Travel. Grund: Detailergänzung
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 07 Mär 2026 07:05 #14
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Der Wasserhahn scheint ein echtes Problem zu sein. Als ich letztes Jahr mit meinem defekten Hahn beim Händler war und dieser getauscht wurde fragte ich nebenbei ob das an Hahn läge. Er sagte  schau mal das sind die von diesem Monat. Da lag ein Berg... Mindestens 30 Stück unter dem Tisch.
Ich entschied mich dann beim nächsten Defekt ein anderes Modell einzubauen.
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
Folgende Benutzer bedankten sich: SL-Travel, Mühli614
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 07 Mär 2026 07:52 #15
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 862
Hallo.
Bei meinen 2WinVario gibt es keine Revisionsklappe hinter der Lehne an der Dinette. Ich hatte die letzten 8 Jahre kein Problem mit Restwasser im System. Ich lasse das Wasser nicht nur ab, ich puste auch in die Wasserhähne rein, bis unter dem Fahrzeug nur noch Luft mit einigen Tropfen aus dem offenen Truma Frostschutzventil sprotzelt. Das hat bisher immer gut geklappt.
Gruß paulipössl
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 07 Mär 2026 09:41 #16
  • Dank erhalten: 3679
Uns hatte es diesen Winter auch erwischt. Trotz Aussaugen hat sich der Kaltwassernippel verabschiedet. Direkt nach Beginn unserer Fahrt nach Skandinavien bemerkt und durch drehen wieder dicht geworden.
Gibts die Nippel als Ersatz?
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 07 Mär 2026 10:02 #17
  • maschoe19
  • maschoe19s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Es ist nicht notwendig den Hahn zu tauschen. Da ist nur das Kabel am Microschalter gebrochen. Mischgewebe runter und dann den weißen Halter und schon kommt man an den Microschalter. Löten und gut. Blöd nur dass er wider bricht. Bei uns in 3 Jahren 3x. Lötkolben am besten mitnehmen :-)
Grüße Martin
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 07 Mär 2026 10:49 #18
@maschoe19
auf was bezieht sich deine Antwort? Geht hier eigentlich um die Anschlussstücke, welche bei Frost aus ihrem Sitz gedrückt werden und der "Halterand" so abgeschert wird.
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 07 Mär 2026 20:19 #19
  • Bliesener
  • Blieseners Avatar
Bei unserem Pössl Summit hatte vermutlich der Frost den Kaltwasseranschluss aus der Aufnahme im Wasserhahn gedrückt. Ich konnte ihn mit dem Schlauch rausziehen. Das vollständige Reindrücken hat der gelbe Sicherungsstift zunächst verhindert. Den konnte ich jedoch mit einen kleinen Schraubendreher von hinten rausdrücken. Danach ließ sich der Kaltwasseranschluss bis zum Anschlag reinstecken. Den Sicherungstift habe ich abschließend mit einen größeren Schraubdreher wieder "reingehebelt". Eine wirklich sehr fummelige Arbeit über Kopf ;-
Das Bild im Forum von der ausgebauten Armatur war sehr hilfreich und hat zum Erfolg verholfen.
Thomas B.
Verschlauchung unterm Waschbecken nicht dicht 08 Mär 2026 07:13 #20
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 986
Ja, die kann man einzeln nachkaufen.
www.campingwagner.de/de/p/rk-reich-ansch...chlaeuche-blau_65121
www.campingwagner.de/de/p/rk-reich-ansch...schlaeuche-rot_65120
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, XP-Skipper, SL-Travel
