Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 19 Mär 2023 20:29 #1
  • wowi
  • wowis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Ich hatte meinen Summit 600+ kürzlich zur Inspektion in der Werkstatt. Dabei wurde auf meinen Wunsch auch der Schwellwert der Reifendruckkontrolle gesenkt.
Nun fährt auf einmal die Trittstufe nicht mehr automatisch ein, wenn ich die Zündung einschalte. Mit dem Schalter lässt sich die Stufe einfahren. Ich hab keine Ahnung, ob es einen Ursächlichen Zusammenhang mit dem Werkstattbesuch gibt. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass die Stufe nicht mehr automatisch einfährt?
Wolfgang
Summit 600 Plus Modell 2021 (Citroen 140 PS)
Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 19 Mär 2023 21:31 #2
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Da sollte es eigentlich keinen Zusammenhang geben. Am besten nochmal zum Händler fahren und das klären - vorher ggf. mal die Sicherung für die Trittstufe prüfen, um sich beim Händler nicht zu blamieren.
Lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 20 Mär 2023 23:21 #3
  • wowi
  • Dank erhalten: 18
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe alle Sicherungen im Sicherungskasten unter der Lenksäule geprüft. Sehen optisch alle in Ordnung aus. Die Aufbaubatterie wird durch die Lichtmaschine geladen (Vollausschlag der LEDs auf dem Panel bei laufendem Motor) Gibt es irgendwo ein Relais für die automatische Einfahrt der Trittstufe?
Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 20 Mär 2023 23:50 #4
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Ich bin kein Strom Genie, würde aber nach dem Ausschluß Verfahren der Hinweise im WWW vorgehen...
Habt ihr eine SAT Schüssel?
Wenn ja, sollte diese bei Zündung an automatisch einfahren?!
Funktioniert das nicht = grundsätzliches D+ Problem.
Anscheinend gibt es auch EBL mit einem kleinen Schalter für D+ aktiv (hat der bei uns verbaute Schaudt EBL 119 glaube nicht).
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 21 Mär 2023 07:49 #5
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin kontrolliere Mal die Sicherung hinter der Einstiegsleuchte Schiebetür .
Gruß Ralf
Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 21 Mär 2023 08:49 #6
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Vor allem Sicherung auf Durchgang messen, Sichtprüfung liefert oft falsche Ergebnisse.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 21 Mär 2023 13:06 #7
  • freyk
  • freyks Avatar
Kann es denn eine Sicherung sein, wenn die Stufe sich noch per Schalter einfahren lässt ?
Gruß Karl-Heinz
Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 21 Mär 2023 14:37 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey,
D+ ist aussen vor: 1. weil der TE schrieb, dass die TS immer schon mit Zünd-Plus funzte und 2. da Booster funktioniert
Es gibt für die TS zwei Sicherungen, beide nicht im EBL und nicht vom Fzg
Die eine, mind 10 A eher 15 od 20, ist für den Antriebsmotor. Die ist iO weil manuelles Fahren ja geht.
Die Zweite mit 2 A ist für die Automatk bzw Relaissteuerung, dafür gibts mehrere "Verstecke"
- am Übergabepunkt B-Säule an ST, da sitzt die bei mir
- dann ev vorn am F-Sitz, da gibt es auch eine, die Fkt kenne ich (noch) nicht und
- das von Ralf genannte Versteck hinter der Stufenleuchte
Auch beim Einbauort des Relais gibts wieder viele Möglichkeiten, ich hab in den Küchenschrank gesetzt, könnte sich aber auch in Ralfs Versteck oder hinter schwarzen B-Säulenabdechung befinden.
Vermute mal, dass wenn vorhanden, der Summer bei ausgefahrerer TS und Z EIN auch nicht "trötet"
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk
Letzte Änderung: von Whmann.
Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 22 Mär 2023 19:19 #9
  • wowi
  • Dank erhalten: 18
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Ich habe inzwischen alle Sicherungen unter der Lenksäule und am EBL mit Durchgangsmesser geprüft. Alle in Ordnung. Hinter der Stufenleuchte habe ich nur eine Sicherung gefunden. Die ist in Ordnung und wie von Whmann beschrieben geht der Antriebsmotor der Stufe nicht wenn ich die ziehe. Hinter der schwarzen Abdeckung unten an der B-Säule habe ich keine Sicherung oder Relais gefunden. Im Küchenschrank auch nicht.
Die Trittstufe fuhr ein bzw. ließ sich nicht ausfahren, wenn die Zündung an war. Der Motor musste nicht gestartet werden.
Summer gibt es nicht.
Eine Sat-Schüssel haben wir nicht.
Wolfgang
Trittstufe fährt nicht mehr automatisch ein 22 Mär 2023 20:03 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hey Wolfgang,
schade, hatte gehofft dass Du eine defekte Si findest.
Die Sicherung hinter Einstiegsleuchr war vermutl die für den Motor (vermutl 15 od 20 A) oder ?
Zur Relaissteuerung: Das Relais zieht an, wenn +12V via Zündung EIN und der Endschalter der Stufe den Kontakt zu Masse herstellt.
Wenn der Endschalter nicht korrekt postioniert od angeschlossen kann das Relais nicht anziehen (und damit den Motor ensteuern).
Vllt da mal weitersuchen. Am Endschalter war/ musste ich noch nicht dran, deshalb keine weiteren Infos dazu. Warxaberxschon Thema hier im F.
Oder das Relais suchen, vllt Kabel ab od ähnliches. Relais sollte der Nähe des Stufenschalters oder in der Nähe der TS, da wo die Kabel für dem TS- Antrieb nach unten zum Motor gehen.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: wowi
