Fenster undicht! 25 Jun 2023 23:48 #1
  • Johnars
  • Johnarss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 71
Vor 2 Tagen bin ich in ein heftiges Gewitter mit meinem Vario 545 gekommen, zuerst hat es geschüttet, dann gehagelt und dann wieder geschüttet. Plötzlich wurde es bei einem der kleinen oberen seitlichen Fenster feucht und es begann stark zu tropfen und die Matraze war in kürze Nass.
Frage: Kann ich bis mein Händler Zeit hat das Fenster neu ein zusetzten mit einem Kunststoffklebeband oder Gaffer Tape das Fenster oben rum ab kleben ohne das es dem GFK Dach schadet oder wäre es besser es provisorisch mit Silikon oben rum abzudichten, was sagen die erfahrenen Profis dazu. Viel daran zu basteln dazu fehlt mir die Zeit!
Da ich nur noch 2 Tage Zuhause bin danach bin ich weg und ich möchte sicher stellen das es mir in den 2 Wochen nicht mein Fahrzeug flutet!
Danke für alle Tips
Pössl Vario 5,45 J 2020
Fenster undicht! 26 Jun 2023 01:31 #2
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Ich würde versuchen, irgendwo in einer Halle oder Scheune unterzukommen, bis zur Reparatur. Vielleicht hat ja auch dein Händler einen Unterstellplatz (gegeb eine kleine Gebühr).
Alternativ könnte auch so ein WoMo-Pariser das Problem zur Überbrückung lösen.
www.derplanenspezialist.de/wohnmobil-pla...REAQYBCABEgI9XfD_BwE
www.amazon.de/Maypole-MP6586-Wohnmobil-A...gid=pla-562525949974
Fenster undicht! 26 Jun 2023 06:11 #3
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Kein Problem mit dem Panzertape. Musste ich schon mehrfach machen, auch aktuell. Beim Abziehen sehr vorsichtig sein.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Fenster undicht! 26 Jun 2023 06:51 #4
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Statt Gaffa-Tape normales Paketklebeband nehmen, da ist die Gefahr, beim Ablösen Schädlich zu verursachen geringer.
Fenster undicht! 26 Jun 2023 07:28 #5
kein Silikon. Ein gutes Panzertape wäre ok, allerdings würde ich mir überlegen, bei der Gelegenheit gleich auch das andere Fenster sowie das obere Heckfenster neu einzudichten.
Gerade am Heck ist das Problem, daß - sofern Pössl bei neueren Modellen nichts verändert hat - der Ausschnitt zu groß und es nur eine Frage der Zeit bis zur Undichtigkeit ist. Siehe diverse Beiträge hier im Forum, u.a. Mein Pössl.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Fenster undicht! 26 Jun 2023 09:14 #6
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus
Bei sowas sollte immer Dekaseal die 1. Wahl sein.
Kauf dir eine Kartusche und zieh ne Naht um die Dachluke. Mit nassen Fingern andrücken und gut ists.
Das ist dicht und geht ganz leicht wieder ab.
Es grüßt der Kurt
Fenster undicht! 26 Jun 2023 12:11 #7
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
@Juh
Hi,
Bei unserem 545 sind es immer die Seitenfenster. Das hintere obere Fenster war bisher nie undicht. Also sehr große Unterschiede in den Dachfensterausschnitten und deren Qualität.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, Johnars
Fenster undicht! 26 Jun 2023 19:30 #8
  • Johnars
  • Dank erhalten: 71
Danke für alle Tips. Habe es jetzt mit gutem Gaffer Tape gemacht und hoffe das es 2-3 Wochen hält, danach sollte mein Händler dann mal bald einen Termin finden, oder ich mache es selbst, den dann habe ich Zeit!
Fenster undicht! 26 Aug 2023 23:05 #9
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Vorab, unser Fahrzeug ist seit heute aus der Garantie.
Heute 17:30 Unwetter mit Starkregen und Sturmböen.
Um 19:00 wollt ich was umbauen, brauchte Werkzeug aus dem hinteren Fach uterm Bett. Matratze beim Fenster angehoben, dabei extreme Nässe der Matratze festgestellt.
Der graue Innenrahmen wies unten noch Feuchtigkeit auf.
Das Wasser scheint nicht an der Scheibe vorbei nach innen gelangt zu sein, das untere Rollo ist zudem trocken.
Ich möchte jetzt nicht wegen einem einmaligem Vorfall das Fenster ausbauen und neu abdichten.
Und jetzt, einfach weiter beobachten?
Eine zusätzliche dauerelastische Naht außen um den Rahmen ziehen??
Hoffe auf Tipps.
Danke und beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Fenster undicht! 26 Aug 2023 23:55 #10
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich würde eine zusätzliche Naht mit Dekaseal 1512 o.ä. an der oberen Kante bis um die Rundecken herum ziehen. Überlege, das bei den Fenstern bei Gelegenheit rein prophylaktisch zu machen.
