Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Jan 2017 08:51 #11
Fizoblong schrieb: @ juh
Wusste garnicht das es das für den Summit gibt
steht in der Preisliste (Sektion H-Line), die Erklärung aber mit Sternchen am unteren Seitenrand:
Winterpaket: Abwassertank beheizb., Warmluftführung Wasserleitungen v. Boiler bis zur Küche, Thermomatten Hecktüren
Eben diese Warmluftführung war bei mir der Ausschlag, das Winterpaket zu nehmen. So einen Thermovorhang kann man sich ja auch selbst bauen, aber an die Leitungen komme ich nicht ohne großen Aufwand.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Jan 2017 12:22 #12
  • Fizoblong
  • Fizoblongs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Das muss ich übersehen haben - hatte nur den beheizbaren Abwassertank im Auge gehabt. Ausserdem friert bei mir die Leitung direkt ab Wassertank ein.
Im übrigen heute Nacht bei -11° schon wieder
cu Fiete
Summit 640 weiß; Fiat 148 PS, Automatik
All-In; Alufelgen; Klimaautomatik; Markise; AHK uvm.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Jan 2017 12:44 #13
  • Tucki4
  • Tucki4s Avatar
  • Dank erhalten: 204
Hallo Fizoblong,
Du hast nichts übersehen, 2016 wurde nur der beheizbare Abwassertank angeboten. Im neuen Katalog kann man das Winterpaket ordern.
Laut Heinrich wird ein Warmluftstrang zum Küchenteil verlegt, zum Frischwassertank weiß ich leider nicht, werde es aber bei meinem Termin im Februar erfragen.
Robby
Gruß Hanne
Seit 11.8.2016 mit Summit 640, tizianorot unterwegs.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Jan 2017 12:46 #14
  • Oeki
  • Oekis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hatte ich im clever auch letztens, im tank war eis und die Leitung oberhalb der pumpe war auch dicht. Habe dann die Heizung voll aufgedreht und das bett oberhalb des tanks abgebaut, ist dann nach Ca 2 std wieder aufgetaut. Will jetzt versuchen irgendwie warmluft in den tankkasten zu bekommen...
Clever drive 600 celebration
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Jan 2017 12:57 #15
ok das hatte ich nicht geprüft, nur in der aktuellen Preisliste geschaut.
evlt mal mit einem Laser-Thermometer auf die Suche gehen, ob da irgendwo ungewöhnlich kalte Stellen sind.
Nun hast Du ja noch das 2. Problem, daß das Fahrzeug nicht richtig warm wird ... das kommt mir auch komisch vor, ich hatte bei ca. -10°C bisher nichtmal eine dauerlaufende Heizung ...
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 18 Mär 2017 20:45 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
da wir uns auch für einen Summit 640 interessieren, habe ich mal bei Heinrich angefrufen und gefragt, was die denn bei der Heizung für die Wasserleitungen machen. Antwort:
Im Bereich der Heizung wird ein Abzweig für ein dünnes Heizungsrohr eingebaut. Dieses Heizungsrohr wird dann parallel zu den Wasserleitungen zur Küche verlegt. Dazu muss aber wohl teilweise der Schrank abgebaut werden, um da nachträglich ran zu kommen. Die Wasserleitung läuft ja wohl unterhalb der Trittstufe quer durchs Auto.
Wie diese Installation aber das Einfrieren am Tank verhindern soll, weiß ich jetzt auch nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: mepa210
Letzte Änderung: von camper766.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 11 Dez 2018 18:00 #17
  • finnluka
  • finnlukas Avatar
  • Dank erhalten: 73
camper766 schrieb: Im Bereich der Heizung wird ein Abzweig für ein dünnes Heizungsrohr eingebaut. Dieses Heizungsrohr wird dann parallel zu den Wasserleitungen zur Küche verlegt.
Hat dazu evtl jemand mal ein Foto oder kann das genauer beschreiben wie das aussieht?
Wir haben bei unserem Summit auch das Winterpaket. Jedoch kann ich keine solche Warmluftleitung entdecken.
Viele Grüße aus dem Kellerwald!
Begonnen mit Mercedes 508D Selbstausbau, dann 20 Jahre Wohnwagen...
Summit 640 Citrone, eisengrau (ø Aufkleber), EZ 03/2018, All-In, Winterpaket, Dometic PR4500, Thitronik, RFK, iNet, Gas Tank 44l, Fahrwerk (Federn, 8"), Büttner PowerPack 2, SOG, Alden HD Evo, uvm.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 12 Dez 2018 19:49 #18
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hier im Forum war das mal zu sehen, in einem anderen Zusammenhang auf einem Bild: Wie die Firma Heinrich schreibt, wird ein dünneres Truma- Luftrohr neben der Wasserleitung zur Spüle hinüber verlegt. Das hat kleine Löcher so das warme Luft in der Umgebung der Wasserleitung verteilt wird. Dadurch frieren die Leitungen nicht ein.
paulipössl
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 12 Dez 2018 20:03 #19
  • finnluka
  • finnlukas Avatar
  • Dank erhalten: 73
Die Beschreibung ist mir so auch bekannt. Jedoch ist davon eben nichts zu sehen. Daher würde mich interessieren wie das aussehen soll, und wie das bei anderen Summit Besitzern verbaut ist.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 12 Dez 2018 21:17 #20
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
hab zwar kein Summit wie Du weißt , aber die "Begleitheizung" sieht so aus.
Ist bei mir an der Seitenwand im Zwischenboden von der Heizung bis unter die Dinette verbaut. Das Bild zeigt das gelochte Rohr an der B-Säule der Fahrerseite.
Im Küchenblock hab ich dieses Rohr nicht,. Hab allerdings auch bewusst kein Winterpaket gekauft, es war ein Hofkauf!
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, finnluka
