Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 17:00 #1
  • Fizoblong
  • Fizoblongs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Heute Nacht ist mir im Siegerland bei -17°C die Frischwasserleitung eingefroren :S
Heizung hatte ich auf 20° eingestellt und die hat es nicht geschafft die Kiste auf mehr als 16,5°C zu bekommen.
Hattet ihr auch schon mal das Problem?
cu Fiete
Summit 640 weiß; Fiat 148 PS, Automatik
All-In; Alufelgen; Klimaautomatik; Markise; AHK uvm.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 17:21 #2
  • ubu2
  • ubu2s Avatar
  • Dank erhalten: 157
Erfahrung mit eingefrorenen Leitungen im Kasten nicht.
Aber im Haus.
Waschbecken unter dem Dach, Dach war zwar gedämmt, aber es war auch ein Altbau, an dem schon länger nichts mehr renoviert wurde.
Also Dämmung von der Stärke eher wie beim Kastenwagen.
Die Leitung verlief hinter einer Abdeckung, im Raum selbst wahren Temperaturen über 10grad, hinter der Abdeckung kamen diese aber nicht an.
Und ähnlich wird es beim Kastenwagen sein.
Ich denke selbst wenn du ihn auf über 20grad bringst, hast du zwischen den Abdeckungen und der Karosserie Bereiche welche bei diesen Aussentemperaturen einfach nicht mehr warm werden.
Deshalb fahre ich im kalten Halbjahr generell ohne Wasser im Frischwassertank und versorge mich mit Wasserkanistern.
Uwe
Unterwegs in
2Win Citroen 2.2l, HDI 96, 3.5t heavy Fahrwerk Profondorot
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 18:23 #3
man müßte mal die Spezialisten fragen welche Temperaturdifferenz mit einer 4kW Heizung machbar ist. Aber ein Delta T von 33,5°C ist ja auch schon ziemlich groß für eine unverkleidete Blechbüchse:dry:. Könnte fast normal sein
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 18:27 #4
Wo sind die Wasserleitungen denn eingefroren? Hast Du das Winterpaket mitbestellt? Da steht "Warmluftführung Wasserleitungen v. Boiler bis zur Küche" dabei. Wenn Du das nicht hast, könnte man bestimmt was basteln.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 18:28 #5
  • e73dd93c1622d65be5292b28da9a7c75
  • e73dd93c1622d65be5292b28da9a7c75s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Sind denn die Therme und Lüftung auf 100% gelaufen? Luftaustritte alle auf?
Gruß Enrico
Pössl 2win plus, Jumper 150PS, All in Paket, 200W 72-Zellen Solar, Booster, 2.Aufbaubatterie, BMV-702, Snipe2
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 18:31 #6
  • Dank erhalten: 10666
Sind die Leitungen wieder aufgetaut, wenn ja was war der Grund und wie lange hat es gedauert?
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 18:51 #7
Fragen über Fragen
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 19:02 #8
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
von der Heizung her hättest du locker die 20 Grad erreichen müssen. Wir hatten im Januar außen -20 Grad und drinnen über 20 Grad.
Ist dir die Leitung im Küchenblock eingefroren? Oder im Bad?
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 21:33 #9
  • Fizoblong
  • Dank erhalten: 19
War heute 2 h bei Güma in Mannheim die haben aus der Leitung direkt vom Tank einen ca. 30 cm langen Eispropfen heraus gezogen und den Rest mit Warmluft aufgetaut.
Was mich wundert ist der Wagen wurde schon 3 Tage aufgeheizt ,da war mal wohl zu optimistisch mit den
Kältebrücken.
Muß da mal mit meinen Freudlichen sprechen
Heute Nacht soll es wieder so kalt werden
cu Fiete
@ juh
Wusste garnicht das es das für den Summit gibt
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 23 Jan 2017 23:24 #10
Mir ist das in unserem TI passiert, dass die Wasserleitung eingefroren ist.
Darum fragte ich wie es wieder auf ging.
Bei uns reichte ordentliches Durchheizen auf höchster Stufe, dauerte trotzdem mehrere Stunden.
Jetzt bin ich gespannt wie es heute Nacht wird.
Solltest du noch im Bereich Mannheim sein, heute Nacht soll es "nur" -10 Grad geben.
Ich hoffe es passiert nicht wieder!
