Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 17:21 #41
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
In unserem Handbuch steht in der Tat eine Temperaturangabe drin, demnach ist der Kasten bis -10°C wintertauglich.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Saali
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 17:31 #42
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Was kann im schlimmstenfall passieren? das eine Leitung Platz ? ist das nicht unwahrscheinlich wenn ich das Womo 24h auf 26c erhitze ?
Die Leitungen dürften ein Einfrieren noch am ehesten verkraften, soviel Elastizität traue ich den Schläuchen noch zu... Feste wasserführende Bauteile (Tank, Rohre, Abzweigverbinder, Armaturen, ...) würden mir da mehr Sorgen machen.
Beim Aufheizen/Auftauen auch die Abwasserleitungen nicht vergessen ;)
nimmt
, AdBlue
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 17:37 #43
  • Dank erhalten: 3671
Würd schon erst mal beim Tank anfangen. Ob Eis oben auf ist müsste man ja sofort sehen. Kann man auch gleich die Pumpe checken.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 18:03 #44
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
……und künftig nachts alle Schranktüren im „Untergeschoss „ geöffnet lassen….
um dann im Halbschlaf sich daran alle Knochen zu stossen? Och nö...
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 18:35 #45
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Bei minus 17 Grad würde ich auch nicht den Frischwassertank befüllt lassen, sondern eher alles ablaufen lassen und mit Kanister und Flaschen leben.
Natürlich kann auch der Abwassertank noch einfrieren...
Geht alles recht problemlos für ein paar Tage.
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, camp4life
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 19:55 #46
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Die Wintertauglichkeit bis zu -10 Grad halte ich für ein Märchen.
Mir sind bei wenigen Minusgraden die Wasserleitungen eingefroren und wer sich die verlegten Leitungen beim Summit mal ansieht, kann das nachvollziehen.
Am nackten Außenblech ganz unten werden dort die Schläuche verlegt und dass diese zügig einfrieren ist verständlich.
Ob das von Poessl angebotene "Winterpaket" dort etwas ausrichten kann, bezweifle ich.
Ich habe zwar meinen Kasten mit vielen Isolierungen nachgerüstet, ob diese jedoch noch -17 Grad standhalten, habe ich noch nicht getestet, da ich solche Temperaturen noch nicht gehabt habe.
Mein Summit 640
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 20:03 #47
  • ChrisClever
  • Dank erhalten: 59
kommt halt immer drauf an, wie hoch man die Innentemperatur hat - ein Tank im drei Wochen draussenstehenden Kasten ist schon bei -2°C eingefroren, bei Saunatemperaturen innen sind durch die Wärmeabstrahlung einige Grad weniger kein Problem...
Und natürlich auch die Länge der Eistemperaturen - über Nacht bis -5°C runter, wenn's am Tag (am besten noch in der Sonne) regelmässig +10°C werden, ist natürlich entspannter als durchgehend Frost im Schatten.
Grüsse,
ChrisClever :)
Letzte Änderung: von ChrisClever.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 20:09 #48
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
Es geht auch bei zweistelligen Minusgraden, siehe meinen Bericht:
Gruß Andy
poesslforum.de/forum/postkarten-von-unte...amping-tirol?start=0
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
