Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 10:04 #31
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
  • Dank erhalten: 269
Wasser in der Küche hab ich vorsichtshalber nicht geöffnet um die Pumpe nicht unnötig zu belasten. Habe den unteren Küchenschrank einen Spalt geöffnet und die Matratze über den Wassertank entfernt. Im Schlafbereich ist es gefühlt 15 grad kühler als vorne 😬
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 10:26 #32
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Also dann würd ich Küche und Toilettenspülung mal probieren. Wenn du eine Idee vom Verlauf der Leitungen hast hilft es das Problem einzugrenzen. Zudem hilft jede Bewegung im System das Auftauen etwas zu beschleunigen….Ich nehme an, dein Tankinhalt wird ja nicht gefroren sein ?
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 10:38 #33
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Evtl. mit dem Fön gezielt in die Hohlräume Blasen......
Du kannst ruhig mal in der Küche probieren, das passiert nichts. Die Pumpe läuft ja im Medium.
Hessischer Gruß Waggi
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 10:59 #34
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Das Problem ist, dass bei unserem Summit zB die Wasserleitungen zum Bad im nicht beheizten Bereich verlegt sind. Ist halt „Pösslqualität“. Da kann man noch soviel heizen, irgendwann ist Schluss mit Kältetauglichkeit. Wie das konkret bei Euch aussieht, ist natürlich nur Spekulation. Aber Saunamodus wäre jetzt auch aus meiner Sicht das einzig mögliche. Bloß nichts mit kochendem Wasser o.ä. Versuchen
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 11:10 #35
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
Also das Wasser lief in der Küche und im Bad die ersten 20 Sekunden dann wurde der Druck weniger bis plötzlich wieder kein Wasser mehr rausgekommen ist. Klingt eher nach Eis im FWT als in den Leitungen ? Heize jetzt mal bis 13-14 Uhr durch. Zum Glück stehen wir an Landstrom. Danke für eure schnelle Hilfe.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 11:17 #36
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wenn du weißt auf welcher Seite das Wasser in der/den Leitung(en) gefroren ist, hilft es vielleicht das Fahrzeug gezielt mit dieser Seite in Richtung Sonne zu bringen.
Einfach den Wärmegewinn mitnehmen.
Für die Scherzkekse: natürlich nicht auf die Seite oder Dach legen
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 11:26 #37
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
Hier in arjeplog ist nichts mit Sonne.. hier liegen 70cm Schnee und es wird jeden Tag mehr, Nächsten Sonntag wollten wir eig Richtung Süden fahren aber aufgrund der Temperaturen überlege ich das etwas früher zutun.
Letzte Änderung: von camp4life.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 14:19 #38
  • Dank erhalten: 3671
Hast du in den Tank schon hinein geschaut? Gibts da irgendwo nen Laden der Schäuche hat? Dann könntest du was kaufen und die warme Luft der Heizung zu den gefrorenen Stellen leiten.
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 14:52 #39
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar
Ich hab noch nicht in den FWT geschaut, der ist randvoll mit Wasser, denke nicht das ich dort etwas sehe? Die Tagestemperatur Klettert erst wieder morgen früh über über 0, heute bleibt es im schnitt bei -5. ich war eben nochmal im Womo, leider kein Wasser :( echt blöd! wir sind derzeit in einer kleinen Waldhütte ca. 2 Stunden fahrt bis in die nächste Ortschaft. Was kann im schlimmstenfall passieren? das eine Leitung Platz ? ist das nicht unwahrscheinlich wenn ich das Womo 24h auf 26c erhitze ?
Summt bei -17°C Frischwasser eingefroren 24 Okt 2021 15:50 #40
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Denke du probierst gerade unfreiwillig etwas aus, was ich von Poessl erwartet hätte. Einfach Mal mit Heizung in eine Frostkammer fahren, und schauen was passiert. Dann den Käufer im Handbuch darauf hinweisen: Achtung !!! Ab x Grad auf y achten.
Denke dir bleibt nur weiter heizen. Hast ja Glück mit Dieselheizung ( wenn der nicht auf Reserve ist) , und Strom scheinst du ja auch zu haben.
Wenn ihr nicht im Fahrzeug seit, die Matratzen zum FWT wegnehmen, wenn der durchfriert, das dauert bis der Klotz flüssig wird.
Solange die Heizung läuft, kann man Wasser im beheizten Bereich in Flaschen und Kanistern mitnehmen, wenn es weiter geht.
Die Schadensanalyse kann erst erfolgen wenn der Wagen aufgetaut ist, evt sind Verschraubung und Armaturen geschädigt, evt Handtücher oder Wäsche in diese Bereiche legen. Wenn die Pumpe wieder in Betrieb genommen wird, alle Armaturen auf Dichtigkeit prûfen.
Poessl 2Win R 2015
