neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 27 Mär 2024 21:15 #11
  • PapaTom
  • PapaToms Avatar Autor
War heute beim freundlichen Pössl Händler der mir kurzfristig einen Termin in seiner Werkstatt organisiert hatte.
Der Messfühler im Frischwasssertank war defekt. Er hatte auch einen Neuen vorrätig und jetzt funktioniert die Anzeige.
Plan B war die Anschlüsse am Messfühler zu vertauschen mit dem Ziel statt 0% immer 100% angezeigt zu bekommen. Dann hätte die Pumpe wieder funktioniert.
Ich hätte dann aber nochmal hinfahren müssen um den Fehler beheben zu lassen was jetzt nicht mehr nötig ist.
So oder so, ein First Class Service!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: runsinn
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 27 Mär 2024 21:46 #12
  • Dank erhalten: 7527
Geniales Teil, die Pumpe funktioniert nur, wenn Wasser im Tank ist?
Dann kann die Pumpe nicht mehr heißlaufen und kaputt gehen.
Nur schade, wenn die Technik versagt. Dann wird dein Geschirr nicht sauber und dein Häufchen im Klo verschwindet nicht...
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 28 Mär 2024 07:11 #13
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 290
Ich habe auch ein 24wr WoMo mit dem eta E-Block. Hatte auch schon mal was dazu geschrieben, die E-Block's müssen getauscht werden da die Ladekurve für Litium nicht stimmt. Bei mir hat auch die Spannung für die Fahrzeugbatterie nicht gepasst. Wenn du einen E-Block hast der schon getauscht wurde dann ist auf einer oder mehreren Verschlußschrauben grüner Sicherungslack.Wenn ich nach Ostern wieder zuhause bin werde ich noch etwas mehr dazu schreiben.....
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 03 Mai 2024 20:42 #14
  • schassi
  • schassis Avatar
wir haben unseren summit shine vor drei Tagen abgeholt und haben das gleiche Problem. Der Händler meinte, er hat keine Anleitung für das neue Bedienpanel und muss sich erst schlau machen. Ist euer Fahrzeug inzwischen repariert. Wenn ja, was wurde gemacht?
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 03 Mai 2024 21:37 #15
  • PapaTom
ich hatte unter #11 schon die Lösung für das Problem an meinem Shine beschrieben: der Messfühler war defekt.
Wir hatten aber am letzten Wochenende schon wieder Probleme mit der Anzeige. Trotz vollem Tank blickte die Anzeige rot.
Erst nach längerer Fahrt wurde dann 80% angezeigt. Qualität ist das leider nicht.
Schreibe bitte was dein Händler gemacht hat.
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 09 Aug 2024 22:08 #16
  • tkoegler
  • tkoeglers Avatar
Funktioniert das Teil wieder? Und wenn ja an was hat es gelegen
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Sep 2024 11:40 #17
  • VanVentures
  • VanVenturess Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hi,
Auch wir haben das Problem mit unserem 640 Prime BJ 24. Händler hat bestätigt, dass die Frischwasser-Sensoren defekt sind. Zur Abwassertank-Anzeige gab es die Info, dass die Anzeige quasi binär ist: „noch nicht voll“ / „bitte leere.
Kann das jemand bestätigen? Das finde ich relativ nutzlos, oft muss man wissen, wieviel Luft noch ungefähr vorhanden ist.
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 08 Okt 2024 17:52 #18
  • Blacky540
  • Blacky540s Avatar
  • Dank erhalten: 14
wir fahren einen 540er summit prime, Bj. 2020. Seit März‘24 haben wir ein Daueralarm im Bedienfeld. Angeblich ist der Abwassertank voll. Beim Frischwassertank wird zwischen voll und fast leer angezeigt. Obwohl nur ca. 30 Liter im Tank sind. War damit beim Händler. Das Bedienteil ist okay, wurde durch ein neues ersetzt. Keine Änderung. Jetzt sollen es die Sonden im Abwassertank sein. Wurden im März bestellt. Sind wohl nicht lieferbar.
Technik, die begeistert.
Die Wasserpumpe funktioniert trotzdem. Übrigens hatte ich genau in dieser Zeit den Umbau auf LiFePo.
Grüße aus Schleswig Holstein
Pössl Summit 540 prime; 09/2020, Citroen Jumper, 165 PS, Heavy,200 W Solar, 190 Ah
Letzte Änderung: von Blacky540.
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 27 Dez 2024 22:47 #19
  • CarmenMi
  • CarmenMis Avatar
wir haben leider in unserem Pössl Summit 2024 Modell das gleiche Problem - zwischen den Tagen hat natürlich kein Händler Zeit und wir wollen ein paar Tage los.
Hat jemand den Trick mit dem Kabeltausch mal getestet und kann mir sagen welche Anschlüsse genau getauscht werden müssen?
Danke für die Hilfe!
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 28 Dez 2024 07:00 #20
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
Bei mir waren die Kabel bei defektem Sensor wie auf den Bildern angeklemmt, damit funktionierte die Wasserpumpe.
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: TobiMuc, CarmenMi
