neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 10:13 #1
  • PapaTom
  • PapaToms Avatar Autor
Hallo Pössl Forum,
in meinem Summit Shine 640 ist das neue Bedienpanel D200 eingebaut. Bei der Übergabe habe ich den Warnhinweis "Frischwasser 0%" mit rot blinkenden Tanksymbol nicht weiter beachtet weil der Tank leer war.
Leider bleibt die Warnmeldung bestehen unabhängig wieviel Wasser in den Tank gefüllt wird. Das hat zur Folge, dass die Wasserpumpe nur kurz angeht und dann automatisch wieder ausgeschaltet wird.
Mein Pössl Händler vermutet ein Problem mit dem Panel oder dem Stecker hinter dem Panel. Ob ich noch einen Werkstatttermin vor Ostern bekommen werde ist unklar, deshalb die Frage: hatte jemand denselben Fehler bereits und wie wurde er behoben?
Gruße
Thomas
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 11:34 #2
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Funktioniert die Anzeige das Abwassertanks?
Welche Verteilerbox ist bei dir verbaut?
Folgende Benutzer bedankten sich: l.philipp@t-online.de
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 14:29 #3
  • PapaTom
Vermutlich funktioniert die Anzeige fürs Abwasser auch nicht. In den kurzen Phasen wenn die Wasserpumpe läuft habe ich den Boiler getestet und dabei relativ viel Wasser (~20l) in den Abwassertank abgelassen.
Der Balken fürs Abwasser hat sich aber noch keinen Millimeter bewegt.
Wie bekomme ich raus welche Verteilerbox verbaut ist? Es soll sich aber auch um eine neue EBL handeln (was auch immer das bedeutet)
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 15:00 #4
  • Dank erhalten: 7527
Schau mal unter dem Fahrersitz und mache ein Bild von dem Gerät, welches du dort vorfindest :-)
Die "alten" Summits hatten die "Verteilerbox" an der Stirnseite der Rücksitzbank. Auch von dort bitte ein Bild machen.
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 15:58 #5
  • robbyshine
  • robbyshines Avatar
  • Dank erhalten: 205
Hast du ein 2024Modell mit dem neuen Elektroblock ? Das wäre dann auch das "neue" Bedienpanel...
Aug 25: Adria Twin Sports SLB Mj.2026 da!
März 25: Adria Twin Sports SLB 640 bestellt
Feb25: Adria 600 SPB 2025er Totalschaden
Dez 24: Adria Twin Sports 600 SPB Mj. 2025 gekauft
Dez 24 Update: Pössl Bestellung storniert wegen Lieferverzug
Aug 23: Pössl Summit Shine 600 auf Caravansalon bestellt
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 19:18 #6
  • PapaTom
Ja, ich habe das 2024er Modell. Hier die Bilder vom EBL. Auf dem Typenschild steht ETA EBOX0000, es dürfte sich um diese Box handeln:
www.e-t-a.at/unternehmen/news_stories/ne...er-mit-ladefunktion/
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 20:34 #7
  • Nero oGG
  • Nero oGGs Avatar
  • Dank erhalten: 60
Habe ein ähnliches Problem. Summit Prime 640, 2024 mit dem D200 Bedienpanel. Bei Abholung vor 14 Tagen zeigte der Frischwassertank 80%, obwohl kein Wasser im Tank war. Habe zuhause dann auch ca. 40 Liter aufgefüllt. Anzeige jetzt bei 79%. Dann ca. 20 Liter in den Abwassertank geschickt, Anzeige vom Abwassertank unverändert, hat sich auch keinen Millimeter bewegt. Händler hatte am Telefon auch keine Idee. Will sicherheitshalber neue Messfühler bestellen. Ich halte es aber (jetzt wo ich den Fred hier gelesen habe) aber eher für ein Elektronikproblem.
VG
Holger
Summit 640 Prime, BJ 2024, 180 PS/ AT, grau metallic, Alugastankflaschen 2x11, MaxxFan, 18 Zoll Borbet CW7 Black, Loder AT, ZLF Linnepe, HeoSafe, 300 AH Lithium, 50 AH Ladebooster, 440 WP Solarkoffer, EcoFlow Delta 2 Max, TTT Perfect Van.
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaTom
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 20:42 #8
  • Dank erhalten: 3671
Das das Modul vo ETA, scheint ja mal richtig ausgereift zu sein....
Bezüglich Abwassertank: macht doch mal mehr Wasser rein. Auch bei unseren alten Systemen fängt das meist erst spät an anzuzeigen. Quasi nur eine "Voll" Anzeige.
Kommt halt auf den Fühler im Tank an.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mary0815
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 21:10 #9
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 551
Sorry…das löst das Problem hier nicht..aber ist das nicht der gleiche, neu Elektroblock in den H-Line Modellen, der mit LifePo Batterien Probleme hat?
Siehe hier Neuer Elektroblock
Bleibt zu hoffen, dass das nur Kinderkrankheiten sind, und der Hersteller motiviert ist schnell zu helfen.
neues Bedienpanel D200 Warnmeldung Frischwassertank leer 26 Mär 2024 21:23 #10
  • Nero oGG
  • Nero oGGs Avatar
  • Dank erhalten: 60
Ja das ist der neue EBL, der keine Lithium erkennt. Meiner ist auch davon betroffen. ETA soll ausgetauscht werden, aber momentan Lieferprobleme. Ist für mich nicht ganz so schlimm, da 2 AGM an Bord. Werde mal den Wassertank ganz voll machen uns alles in den Abwassertank schicken. Mal sehen was passiert.
VG
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: robbyshine
