Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 04:14 #1
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 286
Servus,
aus aktuellem Anlass und weil die vorhandenen Informationen in alle Richtungen gehen, bitte ich um Eure Hilfe.
Ich möchte/muß mein Auto auf 4.25t auflasten. Das Auto ist ein Pössl Summit 640 Prime, EZ 08/23 mit Maxi Fahrwerk, also per COC bereits für bis zu 4.5t vorbereitet.
Auf Anfrage habe ich folgende Antwort vom TÜV erhalten:
das mitgesendete EC certificate of conformity bezieht sich auf das Grundfahrzeug des Herstellers Fiat mit der Typgenehmigungsnummer e3*2007/46*0049*36. Ihr Fahrzeug ist Teil einer Mehrstufen-Typgenehmigung und somit kein Fiat mehr, sondern Hersteller Pössl mit der Typgenehmigung E1*2007/46*1923*08, siehe Feld K Zulassungsbescheinigung Teil 1. Daher benötigen wir vom Hersteller Pössl die entsprechende Freigabe.
Mein Händler hingegen sagt mir, so eine Freigabe gibt es von Seiten Pössl nicht.
Ich werde, so hoffe ich, nicht der einzige sein der sein Fahrzeug auflasten möchte, wie habt ihr das gemacht?
Die Thematik der Zusatzfederung etc. können wir bei Bedarf separat diskutieren, hier geht es wirklich ums Auflasten zuerstmal ohne technische Veränderungen.
Mit bestem Gruß
Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 07:02 #2
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Habe ich bei Pössl auch versucht, machen die nicht.
Ein unabhängiger Händler hier bei uns meinte, sie wären dazu verpflichtet….. müsste man notfalls einklagen.
viele Grüsse, Stefan
Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 07:18 #3
  • tgv_boost
und dann, nicht auflasten, verkaufen und gleich was richtiges kaufen, oder wie geht das?
Ich dachte ja schon in meiner Naivität, ich gehe mit dem COC einfach zur Zulassungsstelle und bitte die, die Ablastung! wieder rauszunehmen. Immerhin stehen unter Ziffer 7 in FzgSchein ja schon die richtigen Achslasten die gesamt 4.5t ausmachen. Das Fahrzeug wurde ja auf Wunsch nur mit 3.5t zugelassen.
Letzte Änderung: von tgv_boost.
Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 08:46 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Soweit ich das verstanden habe, wurde das Grundfahrzeug nicht abgelastet, Sonden war vor dem Ausbau auch schon nur bis 3,5t zugelassen.
Die Reserven in den Achslasten bieten lediglich die Möhlichkeit das Fahrzeug extrem unsymmetrisch zu beladen, ohne dass dann eine der beiden Achslasten überschritten wird..
Alles Andere für eine Auflastung muss dann eben doch mit einem Sonder Gutachten meist zusammen mit verstârken Federn gemacht werden.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Flex636
Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 09:20 #5
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Vllt. steh ich auf dem Schlauch, aber alle Pössl Maxi werden doch mit 3,5t zugelassen, oder?
Es hat hier noch niemand geschafft ohne techn. Veränderungen aufzulasten.
Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 11:34 #6
  • Slicer
  • Slicers Avatar
Mein örtlicher TÜV hat mir aber berichtet, dass er schon 3 Fahrzeuge ( identisch zu meinem, Maxi, 640, Fiat... ) hatte, die mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Aufbauer gekommen sind. Danach war es kein Problem.die Bescheinigung vom TÜV zu bekommen und den Wagen auf 4.5 T eintragen zu lassen bei der Zulassungsstelle..... ( es waren aber keine Pössl.. ). Pössl weigert sich, obwohl sie das eigentlich nicht dürften...
Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 11:51 #7
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Es steckt doch schon im Wort: Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Warum sollte Pössl verpflichtet sein, eine solche Bescheinigung auszustellen, wenn sie doch Bedenken haben?
Im Übrigen hat Fiat für solche Belastungsfälle das Modell Maxi 40. Da hätte ich auch Bedenken, einem Maxi 35 ohne technische Änderungen die Tauglichkeit für 4,5 t zu bescheinigen.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: heaDrOOMx
Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 12:01 #8
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Bei uns die selben Voraussetzungen, Pössl hat keine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt. Ich bin von Ponzus nach Pilatus gelaufen und habe mir wochenlang die Finger heiß telefoniert. Keine Chance.
Antje
Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 12:26 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Es ist offiziell kein Ausbauer bekannt, der das 40H-Modell als Grundfahrzeug serienmäßig verwendet. Das was uns Kastenwagenfahrern als Maxi verkauft wird, ist etwas stabiler als Light aber vom Heavy noch etwas entfernt.
Auflasten, die hundertse ... 31 Aug 2024 12:35 #10
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
So wie bei Parship wenn Du nach 12 Minuten immer noch Single bist ???
(Es wird schon grandioser Blödsinn verzapft)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
