Auflasten, die hundertse ... 08 Sep 2024 14:48 #21
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Es ist offiziell kein Ausbauer bekannt, der das 40H-Modell als Grundfahrzeug serienmäßig verwendet. Das was uns Kastenwagenfahrern als Maxi verkauft wird, ist etwas stabiler als Light aber vom Heavy noch etwas entfernt.
Die Ausbauer verwenden dann den 35H, nicht den 40H. Nachstehend mal eine Tabelle (ob die so noch stimmt, weiß ich nicht). Danach hat der 40H hinten andere Bremsen und andere Bremeskraftverstärker.
Gilt die Tabelle analog auch für Jumper? Ich habe Original 225/75 R16. Dann entspräche das wohl einem 40H.
Folgende Benutzer bedankten sich: LaFelicita
Auflasten, die hundertse ... 11 Sep 2024 21:52 #22
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
Nein, tut es nicht, denn fast alle werden von den Ausbauern mit 225er geliefert. Es gibt sehr wohl den 35L mit 16er Felgen, aber keinen 35H oder 40H mit 15er Felgen, weil die nicht über die größeren Bremsen passen würden. Wenn du es genau wissen willst, die Bremsen messen.
Auflasten, die hundertse ... 12 Sep 2024 13:23 #23
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 286
vielen Dank für Eure Beiträge.
Stand heute werde ich mit Goldschmitt Luftfederung hinten auf 4.25t auflasten. Dazu kommen noch neue Felgen, weil die verbauten Fiat Felgen OEM Produkte sind und somit weder KBA Nummer haben noch ein Gutachten für die Traglast vorliegt. Was für ein Sch*** Immerhin, die Reifen solltens lt. Traglastindex 118 locker tun.
Termin bei Goldschmitt Leutkirch hab ich am 02.10, danach gibts einen ausziehbaren Fiedler Rollerträger, melde mich wieder
Letzte Änderung: von tgv_boost.
Auflasten, die hundertse ... 21 Sep 2024 13:04 #24
  • ddederichs
  • ddederichss Avatar
  • Dank erhalten: 17
Wir haben ein Jumper mit Maxifahrwerk.
Habe jetzt auf 4,5t Aufgelastet und das mit Hinten Luftfahrwerk und vorne Goldschmitt M11 Schraubfedern.
Habe Original Stahlfelgen mit BF Goodrich KO2 ! Ja 4,5t mit KO2.
Das alles also nur die Luftfedern hat die Firma Lineppe gemacht. Die haben ein gutachten dafür und dann alles per Tüv vor Ort eingetragen.
Summit 640 2018
Citroen Jumper 163ps, Goldschmitt M11 vorne & Lineppe Luftfedern Hinten, BF KO2, 4,5t, Clesana, 270ah Lithium Creabest, Ecoflow Delta2 Max, 2x210Watt Solar,
Auflasten, die hundertse ... 21 Sep 2024 19:48 #25
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Wie ich festellen musste, ist die Auflastung eines Pössl Heavy/Maxi-Kasten nur ḿit Federungsverbesserungen möglich, obwohl die Grundfahrzeuge von Sevel mit 4.005 ausgeliefert werden. Aber Pössl gibt keine Unbedenklichkeitsbescheinigung raus, so dass eine Dokumentenauflastung wie bei anderen Ausbauern nicht möglich ist.
Auflasten, die hundertse ... 21 Sep 2024 19:56 #26
  • tgv_boost
da bin ich dann final auch gelandet, sodass ich in Fahrwerk und Felgen investiere. Eine andere Möglichkeit konnte ich für mein Fahrzeug nicht finden.
Scheint mir eine Bürokratieposse zu sein, lt. COC können das die Fahrzeuge ab Werk 4.5t. aber aus dem Kontext der Erstzulassung genommen, lässt sich das für Einzelkomponenten wohl nicht nachweisen.
Alle wollen nur unsere Sicherheit und unser💰
Auflasten, die hundertse ... 06 Okt 2024 11:16 #27
  • tgv_boost
Servus Gemeinde,
vielen Dank für Eure Beiträge, melde Vollzug.
Das Fahrzeug ist mit Hilfe einer Goldschmitt Luftfederung und neuen Felgen (gesamt €3.100) auf 4.25t aufgelastet und eine ausziehbare Fiedler Rollerbühne (€2.400) ist installiert.
Mit bestem Gruß
