Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 05 Okt 2024 20:34 #1
  • Mamo199
  • Mamo199s Avatar Autor
  • Vario 545 auf Citroen von 2021
  • Dank erhalten: 8
Liebe Vario und Concorde–Freunde,
Ich habe nun einen gebrauchten Vario mit einem aufgeklebten Solarmodul. Leider scheint es defekt zu sein, selbst bei voller Sonne zeigt der Solarregler keinen Input an. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das Modul vom GFK–Dach entfernt werden kann.
Hat jemand dazu einen Tipp?
Vielen Dank Dieter
Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 06 Okt 2024 08:01 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1530
hast du mal gemessen ob Strom ankommt vom Modul, vielleicht ist es nicht defekt, runterreissen kann man es dann immer noch, wird aber aufwendig.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Letzte Änderung: von daspösselt.
Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 06 Okt 2024 13:38 #3
  • Mamo199
  • Dank erhalten: 8
Ja, habe gerade mal gemessen, bei voller Sonneneinstrahlung (natürlich im Oktober nicht senkrecht) messe ich 3,83 V.
Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 06 Okt 2024 13:50 #4
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Hallo Mamo199,
bevor ich mir die Arbeit machen würde um die alten Module vom Dach „zu kratzen“ erst mal prüfen ob es nicht besser ist die neuen Module eine Nummer größer zu kaufen und über die verklebten Module mit vernünftigen Halterungen anzubringen.
Ist evtl. auch für das Dach besser bzgl. Beschädigungen.
Und wenn die Verkabelung zu Deinem Regler in Ordnung ist, flascht du einfach die neuen Kabel an die alten.
Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 06 Okt 2024 17:55 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 995
Ich weiß nicht, ob Flexmodule irgendwo empfindlicher sind als gerahmte,
aber meins ist auch defekt und wurde entsorgt.
Wenn irgendwie möglich, würde ich in deinem Fall ein gerahmtes über das alte Flexmodul setzen, ohne dieses zu entfernen, was sicher schwierig ist.
Die Kabel kannst du evtl. benutzen und brauchst nichts neues zu ziehen.
Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 08 Okt 2024 19:20 #6
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 261
Hallo Dieter,
mir sind auch schon zwei Flexmodule nacheinander nach je einem Jahr auf dem Aufstelldach durchgebrannt. Beim ersten Mal hat der Händler das alte Modul mühsam abgepellt und durch ein neues Flexmodul ersetzt, beim zweiten Mal hat er das alte mit einem Rahmenmodul überbaut. Hält immerhin schon zwei Jahre...
Nachteil ist das höhere Gewicht, beim Aufklappen hat meine Regierung echte Schwierigkeiten. Verstärkte Gasfedern würden helfen, kosten aber ca. 400€. Da zahl ich ihr lieber das Krafttraining.
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 09 Okt 2024 17:41 #7
  • Mamo199
  • Dank erhalten: 8
Vielen Dank für die konstruktiven Vorschäge! Ich werde die Idee mit dem Überbauen aufgreifen. Das Kabel ist jetzt auf der Beifahrerseite durchs Dach geführt, ich muss mal schauen, wie ich im Wageninneren daran komme (müsste in dem Oberen Querfach sein, sehen kann man nichts).
Dieter
Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 10 Okt 2024 12:25 #8
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 362
hier habe mal eine Nachfrage. Unser Tour 540 soll auch eine Aufstelldach bekommen und ich gehe davon aus, dass alle Aufstelldächer der Pösselgroup vom selben Band laufen. Die Dächer haben ja eine integrierte Beleuchtung. Wo wird diese vom Fahrzeug zum Dach durchgeführt? Hintergrund der Frage ist, dass ich diese vorhandene Durchführung gerne für die irgendwann "fällige" Solaranlage nutzen würde. Oder ist das eher sinnfrei?
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 10 Okt 2024 13:10 #9
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Dürfte sinnfrei sein, für die Solaranlage brauchst Du ein dickeres Kabel, je nachdem ca. 4-6mm2
Flexibles Solarmodul vom GFK–Dach entfernen 10 Okt 2024 23:49 #10
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
Für 6m mit popeligen max 10A STC (wobei ich noch nicht mal weiß, ob diese flexiblen Panele mit den Schrumpf-Wps (<200Wp) da überhaupt in den 2stelligen Bereich kommen.) werde ich mit Sicherheit keine 4-6mm2 verlegen :-)
VG Thomas
