Schiebetüre Schwenkbad 04 Nov 2024 17:45 #1
  • Tholean
  • Tholeans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
ist die Schiebetüre bei euch am Schwenkbad oben in der Führung eingegangen oder so wie es auf dem Foto zu sehen ist?
Unsere Schiebetüre läuft über den Boden und ist nur ganz vorne am Rahmen oben in der Leiste eingehangen.
Ich habe es heute entdeckt und frage mich, ob es ein weiterer Mangel ist oder nicht?
Thomas
Pössl Shine 600 L 2024 / Truma 4D / 180PS / Automatik
Letzte Änderung: von Tholean.
Schiebetüre Schwenkbad 04 Nov 2024 19:42 #2
  • Effi
  • Effis Avatar
  • Dank erhalten: 186
Die Türe ist aus der Führung raus, die "Nupsis" müssen in der Führungsschiene laufen!
Ist aber ganz einfach die Türe wieder einzuhängen, ist mir diesen Sommer nach zig Kilometern übelster spanischer Buckelbiste auch passiert.
Sind keine 10 Minuten Arbeit und das Ding ist wie neu😉!
Gib einfach mal Schiebetüre in der Suchfunktion ein, da findest du in einem Beitrag eine 1a-Anleitung wie du vorgehen musst👌!
Gruss Effi
Summit Prime 540, schwarz, 160 PS, 3,5t light, Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: KRUMMer-Uwe
Schiebetüre Schwenkbad 05 Nov 2024 18:21 #3
  • Tholean
  • Dank erhalten: 9
Hallo Elfi,
danke dir für die Info. Das das Fahrzeug sowieso zur Mängelbeseitung zur Werkstatt muss, lasse ich es direkt mitmachen.
Thomas
Schiebetüre Schwenkbad 08 Nov 2024 13:12 #4
  • Katzencamper
  • Katzencampers Avatar
  • Dank erhalten: 31
Kann jemand den Link zur Anleitung posten? Ich finde es nicht und habe dasselbe Problem
Summit Shine 540 BJ 2022
Schiebetüre Schwenkbad 11 Nov 2024 14:38 #5
  • Katzencamper
  • Dank erhalten: 31
Nicht alle gleichzeitig!
Ich finde es wirklich traurig in diesem Forum. Wenn jemand ne Frage stellt wird oft geschrieben "benutz die SuFu" - oder "such doch einfach nach XY"
 Ich hab die SuFu benutzt, ich finde dazu nichts - kann mir Vollidiot nicht einfach jemand den Link kopieren? @Effi Du sagst doch das sei so einfach, lass mich Deppen doch nicht blöde sterben.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa
Schiebetüre Schwenkbad 11 Nov 2024 15:20 #6
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Wenn man den Suchbegriff ein wenig modifiziert "Schiebetür Bad"
Ergibt das weniger Suchergebnisse und man findet u.a.
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/26283...hwergaengig?start=10
#19 , Dort ist eine Art Beschreibung
Die Suche hat ca. 2 Minuten gedauert.
Letzte Änderung: von gschimmy.
Schiebetüre Schwenkbad 11 Nov 2024 20:37 #7
  • Effi
  • Effis Avatar
Junge, Junge, immer locker durch die Hose atmen🤫!
Ich habe deine Frage nicht gesehen und habe auch noch was anderes zu tun, als den ganzen Tag ins Forum zu klotzen!
Ich hab die Anleitung aus dem Beitrag rauskopiert, so klappt das!
wenn ihr die Badtüre ausbauen wollt, zuerst die Holzleiste quer oben außen abschrauben - die Schraube von seitlich in der Dinettenwand nicht vergessen.
Dann seht ihr die Schiebetüre in ihrer Aluschine hängen. Die Aluschine ist zweigeteilt. Zuerst im Bad Türe ganz schließen. Dann kommt man mit Gefummele an die hinterste Schraube der vorderen Aluschiene und kann diese rausdrehen. Dann Schiebetüre wieder ganz auf und die restlichen Schrauben lösen. Nun kann man die Aluschiene rausziehen und danach die ganze Schiebetüre etwas fummelig Richtung Kombüse rausziehen.
Letzte Änderung: von Effi. Grund: Fehler
Schiebetüre Schwenkbad 12 Nov 2024 07:36 #8
  • Route67
  • Route67s Avatar
  • Dank erhalten: 215
Ich finde die Suche im Forum auch nicht sooo dolle. Alternative: Gib bei Google deinen Suchbegriff ein und hänge diese Parameter an deine Suche dran:    site:poesslforum.de
Dann bekommst du in Google eine schöne Liste und kannst an der Kurzbeschreibung schon erkennen, ob das Ergebnis brauchbar ist.
Sonnige Grüße
Achim
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge, BMWRT7
Letzte Änderung: von Route67.
Schiebetüre Schwenkbad 27 Okt 2025 21:20 #9
  • Henni on Tour
  • Henni on Tours Avatar
Hallo Leute!
bei unserem Pössl Summit fliegt die Tür immer wieder aus der Schiene oben heraus. Wir haben sie schon mehrmals ausgebaut und sorgfältig wieder eingefädelt, aber es passiert leider immer wieder.
Hat jemand einen Tipp, wie wir das Problem beheben können? Neue Führungsschienen kaufen und einbauen?
Viele Grüße und vielen Dank!
Henrike
Schiebetüre Schwenkbad 28 Okt 2025 10:05 #10
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1078
Hallo Henrike, die Angaben zu Deinem Problem sind zuwenig für eine Ferndiagnose. Es kann doch eigentlich nicht sein, daß dieses Phänomen an der ganzen Schiene auftritt, oder? Vielleicht könntest Du ja mal ein/zwei Fotos einstellen.
