Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 01 Jan 2025 10:22 #1
  • Tottie72
  • Tottie72s Avatar Autor
Guten Morgen und frohes neues Jahr :-)
wir stehen gerade im schönen Tirol und wir haben ein Problem mit unserem Summit 640
Landstrom ist angeschlossen und die Spannung kommt auch an . Die Aufbaubatterie scheint aber nicht zu laden
Im cbe pc 260 blinkt das Ladesymbol der Aufbaubatterie und der Ladebalken der Aufbaubatterie wir permanent geringer .
Zusätzlich piept der Kühlschrank und signalisiert uns wohl so das er zu wenig Strom bekommt.
Nun habe ich herausgefunden das der Ladeprozess wieder funktioniert sobald ich das Fahrzeug mal vom Landstrom  nehme und dann wieder einstöpsele .
kann mir einer von euch sagen was hier die Ursache sein kann ?
Vielen Dank für euere Hilfe :-)
Vg
Thorsten
Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 01 Jan 2025 15:48 #2
  • PösslOwner
  • PösslOwners Avatar
  • Dank erhalten: 259
Da hänge ich mich gleich dran.
Anderes CBE, gleiches Ladegerät - aber das selbe Phänomen.
Ausschalten des Ladegeräte (Schalter reicht) wieder einschalten nach einer Gedenkminute, und die Ladung funktioniert problemlos.
Die Batterie selber (also deren BMS) schaltet übrigens nicht ab und zeigt auch keine Fehler.
Summit 600 plus (2022) | Fiat Ducato IV, 2.2l Multijet 3 | Euro 6d-final | 140 PS | Maxi 3,5t, 9-Gang Wandlerautomatik | L4H2 | DUCATOweiss | Klima Aut. | Truma Combi D 6 (NG) | Solar 440 Wp | LiFePO4 660Ah | Thule Omnistor 6300 | MaxxFan Deluxe | alphatronics SLA-22 DSBAI+H | Selfsat Snipe Platinum
Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 01 Jan 2025 15:50 #3
  • Dank erhalten: 7527
Ein bekanntes Phänomen des Ladegeräts bei Lithiumbatterien.
ist auch so in der Anleitung beschrieben.
Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 01 Jan 2025 17:03 #4
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Genau. Das alte Ladegerät kann zwar Lithium laden, verpasst aber den Moment, wo es nach Vollladung und Entnahme wieder darum geht, neu mit dem Laden zu beginnen. Einziger Workaround: Stecker ziehen und wieder rein..
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: PösslOwner, achim1050
Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 01 Jan 2025 19:47 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wer das dauerhaft lösen will, schaut im Thread  CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen  vorbei.
Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 02 Jan 2025 07:32 #6
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Wer bei CBE bleiben möchte kann auch das CBE 522 LT nehmen. Funzt bei mir seit drei Jahren einwandfrei.....
Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 03 Jan 2025 16:43 #7
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Jupp, kann man machen.
Das CBE-522LT kostet mehr, kann weniger (nicht parametrierbar) und benötigt zumindest in der Breite mehr Platz. Bei Fahrzeugen mit dem Elektrofach unter der Dinette wird das zum Problem.
Muß man also wollen.
Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 06 Jan 2025 11:07 #8
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo , für den Preis   des CEB LT  Lihum kann man  2  Vicron  kaufen
Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 07 Jan 2025 12:34 #9
  • Falter-Vanlife
  • Falter-Vanlifes Avatar
Ist der Laderegler nicht im EBL integriert? Wie lässt sich der dann tauschen? Also bei mir (Pössl Roadcruiser) gibt es IMO kein separates Gerät dafür.
Aufbaubatterie lädt trotz Landstrom nicht 07 Jan 2025 12:36 #10
Nein, bei Geräten von CBE ist das Landstromladegerät separat.
