CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 22 Nov 2024 06:09 #131
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Kann man jetzt mit der neuen Foren-Software direkt auf die Kastenwagen-Hardware zugreifen?
wow!
Find ich prima.
Grüße Reno
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 31 Dez 2024 14:44 #132
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo ,
kann mann beim Vicron Netzwandler  mit nur 1 Ausgang  auch 2 Dioden verwenden , um auch eine Anzeige  mit der grünen LED  hinzubekommen ??
Statt 3 Ausgänge oder das  Hilfs Relais  230 V ???
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 31 Dez 2024 14:56 #133
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Könnte gehen, wenn du im Ladezweig eine Idealdiode nimmst. Oder du mußt die Spannungen des Ladegerätes entsprechend erhöhen, um den Spannungsabfall über die Diode zu kompensieren. Du brauchst natürlich eine entsprechend starke Diode, warscheinlich mit Kühlblech.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 01 Jan 2025 09:35 #134
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Hallo ,
Beim IP22 mit einem Ausgang fehlen die Schraubklemmen und 2 der 3 MOS Schalttransistoren. Ich habe vom "rechten" Pad des 2. Transistors (Pfeil) einen Draht nach aussen gelegt und diesen Ausgang zur Anzeige des Landstroms benutzt. Dazwischen sitzen noch eine Diode, ein kleiner PTC (ca. 100mA) als Sicherung und eine Klemme damit's etwas professioneller ist. Weitere Bauteile werden nicht benötigt. Die Bilder sind selbsterklärend.
VG Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Bastelwastel
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 01 Jan 2025 10:18 #135
  • Old Firehand
Hier nochmal der Link zu meinem damaligen Beitrag:
poesslforum.de/forum/elektrik/30835-vict...-ausgang-nachruesten
Ich habe übrigens dann auch noch den Ventilator nachgerüstet, 30A Ladestrom bei horizontalem Einbau- da wird die Kiste doch schon ziemlich heiss. Der Fan läuft temperaturgesteuert. Beim meinem Clever gibt es rechts unten im Technikkasten eine ovalen Ausschnitt zum Zwischenboden, da bläst der Fan bei Bedarf trefflich hinein.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 02 Jan 2025 11:03 #136
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar
  • Dank erhalten: 38
das könnte auch eine Lösung sein:
Viele Grüße.
Frank.
Pössl Summit 600 - Modelljahr 2022 - 160 PS - Fiat - Automatik - 300 Ah Supervolt - Clesana - litec.net - Linnepe AirLift Maxi Luftfederung
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 02 Jan 2025 11:52 #137
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Die Anzeige im Panel das man an Landstrom hängt ist da nicht realisiert worden bzw. nicht erwähnt worden.
Gruß Jürgen
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 02 Jan 2025 12:52 #138
  • FrankSch
  • FrankSchs Avatar
  • Dank erhalten: 38
Hier erklärt er es noch genauer in Min 6:04
Viele Grüße.
Frank.
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 03 Jan 2025 07:26 #139
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Wie ist denn das Signal auf der Steuerleitung für die Landstromanzeige im Originalzustand geschaltet? Liegt dort Spannung an, wenn das CBE ausgeschaltet ist? Nur dann wäre die Nachbildung mit dem kleinen LED Trafo richtig. Oder liegt dort nur Spannung an, wenn das CBE eingeschaltet ist, weil damit der Erhaltungsladungszweig zur Starterbatterie ebenfalls gesteuert wird? Ich vermute zweites!
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
CBE Ladegerät gegen Victron 12/30/3 tauschen 03 Jan 2025 07:50 #140
  • Old Firehand
Das CBE muss eingeschaltet sein. Da man aber das IP22 gar nicht ausschalten kann (ausser Netzstecker) kommt es auf's gleiche raus.
