Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 17:28 #11
  • Troble
  • Trobles Avatar
  • Dank erhalten: 86
Wenn oben im Staufach nichts ausgelaufen ist dann würde ich mal auf die Dichtnaht der Karosserie tippen.
War ja schon mal hier im Forum.
Gruß Werner
Summit 600 Plus 09/2019 LiFePo, Solar, Booster, Wechselrichter, Weih-tec,Lesjöfors,ZLF und es reicht langsam.
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 19:18 #12
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo...
Und die Feuchtigkeit unter dem Bett betrifft nur die Vario Modelle mit dem Bett über der Fahrerkabine...
paulipössl
Hallo paulipössl!
Es ging dabei ja mehr um die Sporen... denen ist das Modell relativ egal.
Dir auch ein Gutes Neues!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 19:20 #13
  • 67ziger
  • 67zigers Avatar
  • Dank erhalten: 104
Also bei uns ist es im Winter aufgetreten, durch heftiges Schwitzwasser an der unisolierten Schrägfläche über der Frontscheibe.
Frank
2win+ Bj.2016 Eisengrau auf Citroen 2.2 L 150PS
Ziemlich alles an KrimsKrams drin und dran
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Baumpilot
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 22:27 #14
  • Wysu
  • Wysus Avatar
  • Dank erhalten: 194
Ich würde als erstes die B-Säulenverkleidung demontieren, evtl. sieht man schon eine Wasserspur. Ihr seid ja dann zu zweit, zuerst Ecke des Fensters abspritzen und warten, kann schon eine Weile gehen bis mal Wasser käme und dann gezielt das Dachfenster und dann weiter nach hinten die Kabeldurchgänge bewässern, so haben wir bis anhin jeden Wassereintritt lokalisieren können. Wenn es die Frontscheibe wäre, so wäre auch die Druckluft spürbar.
Hoffe ihr findet den Grund, gutes Gelingen und beste Grüsse -Wysu
Pössli Summit 640 Shine, Citroën 165 PS
Letzte Änderung: von Wysu.
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 23:08 #15
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Oben in dem Staufach kann man das seitliche Brett ganz leicht ausbauen.
Dazu musst Du zunächst den stirnseitigen Winkelverbinder in dem Fach abschrauben.
Denn kannst die die zwei etwas versteckten Torxschrauben herausdrehen und das Brettchen abnehmen.
Da kann man dann oben seitlich am Blech fühlen.
Weiterhin könntest Du die Türdichtung oben herausziehen. Dann kannst Du oben über der Türöffnung zwischen Himmel und Blech reingreifen.
Gerade festgestellt, dass ich den Winkel rechts gar nicht wieder montiert habe.
Da steckt noch die Schraube als "Rausziehilfe" drinnen.
Viele Grüße Thomas
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 23:38 #16
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Zum Thema Reinigung/Fleckentfernung, hab ich mal gelesen, dass man ein VeloursSofa auch mit Rasierschaum gut reinigen kann, statt mit Tepichschaum.
> Auftragen
> Austrocknen lassen
> Absaugen.
Da ich es nur gelesen haben, kann ich nix über die Wirksamkeit sagen. Evt. erst mal an einer kleineren Stelle testen.
Zur Ursache:
Ich habe am ehesten das große HeKi im Verdacht. Läuft das Wasser rein, kann es sich unterm Himmel nach vorne durchsaugen und an der tiefsten Stelle (wie bei dir) durchtropfen.
Ansonsten Good luck bei der Fehlersuche und Behebung!
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 03 Jan 2025 07:59 #17
Erst mal den Rahmen vom Heki abnehmen, dauert 2 Minuten und man hat Gewissheit ob man es ausschließen kann.
das sollte man eh 1-2 mal im Jahr machen zur Kontrolle.
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, eifelthommy, Camper -SH.
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 03 Jan 2025 19:23 #18
  • Baumpilot
  • Baumpilots Avatar
  • Dank erhalten: 496
Bei mir zeigt sich ein ähnliches Bild, ich beobachte die Ecke bei mir schon seit einiger Zeit. Im Sommer bei Starkregen, nach einer Regenfahrt ...... nie war es da feucht. Und trotzdem sehe ich diese Spuren. Ich schätze bei mir kommt es wirklich vom Kondenzwasser welches sich speziell im Winterbetrieb hinter dem Dachhimmel auf dem Karosserieblech vermutlich bildet. Wenn ich daran denke wie im Winter die Windschutzscheibe (ohne Thermomatte) förmlich ab säuft. Wenn man den Wassertropfen hinter der Verkleidung gedanklich folgt dann würden selbige eben genau in diese Ecken laufen.
Analyse:
1. Die Windschutzscheibe befindet sich unterhalb, wenn nicht gefahren wird müsste das Wasser ja bergauf um dort hin zu gelangen.
2. Wenn es vom Dachfenster kommen würde dann wären die Spuren nicht nur in den Ecken zu sehen sondern auch an anderer Stelle
3. Wenn es von der Antenne kommen würde dann würde vermutlich erst die Innenleuchte geflutet.
4. Wenn es wirklich Kondenzwasser ist dann wäre es nur im Winter & Heizbetrieb dort feucht (muss ich noch genauer testen, wenn es sich ergiebt)
Ich wäre sehr an dem Ergebnis deiner Suche interessiert, wäre nett wenn Du uns hier auf dem laufenden hälst, wenn ich selbst weiter infos habe gebe ich hier wieder bescheid.
Die indizien bei mir sprechen wie bei "67ziger" momentan auf Kondenzwasser,
Achim
Pössl 2WinPlus, Elegance, Fiat 160PS maxi, 200Ah Lifepo4, 2x Rückfahrkamera, Kenwood 8019 DABS
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Matala, 67ziger
Letzte Änderung: von Baumpilot.
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 03 Jan 2025 20:10 #19
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Ich hatte genau das gleiche Schadbild. Verunsichert durch die Beiträge in diesem Forum ( Undichtigkeit Blech ) habe ich mich mal auf die Suche begeben. Ich habe das Frontremi ausgebaut die Türdichtung oben  raisgezogen und Kondenzwasser in der oberen rechte A Säule gesehen. Bei Betrachtung der Frontscheibe (aussen) ist mir aufgefallen das die unter der Frontscheibe liegenden Gumidichtung nicht Plan an lag. Da meine Frontscheibe wegen Steinschlag ohnehin gewechselt werden musste habe ich mir einen Termin bei Carglas geholt. Nach Wechsel der Frontscheibe war das Problem Geschichte. Genau so wie das schon längere Problem mit dem Kondenzwasser auf der Frontscheibe
Ich hänge mal ein paar Bilder an.
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Usko, Baumpilot, HPeter, TeacherTain
Letzte Änderung: von Charlie 66.
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 03 Jan 2025 21:38 #20
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo, eben erst gelesen.
Ich hatte aktuell das gleiche Problem.
Zuerst viel der Verdacht auf eine undichte Windschutzscheibe, nachdem diese gewechselt wurde, weiterhin undicht.
Fahrzeug zum Händler gebracht ( Garantiefall) es stellte sich heraus das die Naht oberhalb der Windschutzscheibe wo die Seitenwand zum Frontblech oberhalb Windschutzscheibe ist undicht war.
Händler hat es repariert und die Flecken am Dachhimmel entfernt.
Hoffe es ist bei dir nicht so Dramatisch.
Gruß aus dem Schwarzwald
Duci 820
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, HPeter
