Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 01 Jan 2025 23:53 #1
  • Travel Trevor
  • Travel Trevors Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Gude zusammen,
leider musste ich heute feststellen, dass sich beifahrerseitig an der A-Säule oben Feuchtigkeit gesammelt und Schimmel gebildet hat. (Siehe Bild)
1.) woher könnte das Wasser wohl kommen? Frontscheibe, Kältebrücke Tür, Heki, Befestigung Markise?
2.) hat jemand gute Tipps zur Entfernung der Spuren?
Fahrzeug ist ein Citroën Jumper Summit 600 Plus BJ 2021.
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 11:37 #2
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
mir fallen da spontan ein:
  • Dachdurchführung Antenne
  • Undichte Windschutzscheibe oben/schlechte Verklebung
  • Dachdurchführung der Solaranlage
Harald
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 12:17 #3
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
mir fällt da, sofern vorhanden, der Markisenhalter oder die Dichtungsnaht auf dem Dach ein.
Gabs hier schon öfter - einfach mal suchen ;-)
Zu 2. evtl. Teppichreiniger - selbst noch nicht probiert.
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 12:45 #4
  • Dank erhalten: 2178
Wie die Vorredner schon sagten...
  • Undichte Windschutzscheibe, schlechte Verklebung
  • Dachdurchführung Antenne über der Windschutzscheibe
  • Undichte "Verfugung" der Schweißnähte am Fahrzeugdach
  • Undichte Verschraubung der Markiesenhalter
  • Undichte Kabeldurchführung von Solar oder Sat Antenne
Falls man noch Gewährleistung vom Verkäufer hat (IdR 24 Monate ab Übergabe, ggf verlängert um Zeiten die das Fahrzeug wegen Reparaturen im Rahmen der  Gewährleistung nicht nutzbar war) dann unverzüglich beim Händler reklamieren. Von manchen Womo Herstellern gibt es zudem eine freiwillige Dichtigkeits Garantie.
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 14:27 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1994
Hallo!
1) hat @HPeter gut zusammengefasst!
zu 2)
Evtl. hilft der Thread:
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr... #36
Nach ausgiebiger Behandlung der Sporen,
nur dauerhaft, wenn Wassereintritt gestopt wurde:
> bei Textilien hilft oft Rasierschaum gegen Flecken und Ränder.
Ob der Alkohol Schichten des Himmels anlösen kann?
An einer Stelle testen.
Unabhängig v. Verein
> Würfel + Parkscheibe... wegwerfen.
Umfeld + Sitz, Verkleidung, Boden reinigen.
Viel Erfolg!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 14:55 #6
Sorry, bei meiner Zusammenfassung fehlte natürlich die wohl häufigste Ursache! Also nochmal mögliche Ursachen ...
  • Risse an der Dichtunsfuge (Blech / Kunstoff) der Heki Dachfenster
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 15:45 #7
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 865
Hallo.
Die Markise würde ich aisschließen, Die Dachkantenmarkise an den Summits wird doch ohne bohren befestigt. Wenn ich mich richtig erinnere, werden die Halter an diesen Pilzköpfen in der Dachrinne befestigt, die für Dachträgerbrücken vorgesehen sind.
Und die Feuchtigkeit unter dem Bett betrifft nur die Vario Modelle mit dem Bett über der Fahrerkabine...
Wenn das Fahrzeug eine Solaranlage hat, würde ich auf die Kabeldurchführung tippen. Gerne werden die Kabel oben im Staufach ins Fahrzeug geführt und im rechten Holm der B- Säule zu den Batterien unter dem Beifahrersitz verlegt.
Gruß und ein gutes neues Jahr!
paulipössl
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 16:16 #8
  • 67ziger
  • 67zigers Avatar
  • Dank erhalten: 104
Habt ihr ein Staufach über der Fahrerkabine?
Frank
2win+ Bj.2016 Eisengrau auf Citroen 2.2 L 150PS
Ziemlich alles an KrimsKrams drin und dran
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 17:12 #9
  • Travel Trevor
  • Dank erhalten: 11
Ja, das ganz normale Staufach was der Jumper hat wenn man kein Skyroof hat.
Wassereintritt A-Säule/Fahrerhaus 02 Jan 2025 17:13 #10
  • Travel Trevor
  • Dank erhalten: 11
Danke schon mal für die vielen Antworten. Montag geht’s in die Halle bei einem Kumpel und wir begeben uns auf die Suche.
wenn jemand noch einen Hot-Tipp hat, her damit. :)
