Winterpaket 08 Jan 2026 21:05 #11
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo Ulrike, was genau  meinst du mit Wasserleitung ,die nicht funktioniert? Wir waren auch schon im Winter Campen , müsste um die -10 Grad gewesen sein. Wir haben auch das Winterpaket (549 € Aufpreis). Alles Top. Als wir auf dem Stellplatz angekommen waren , habe ich erst das Wasser aufgefüllt.
Gruß Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
Letzte Änderung: von Shine.
Winterpaket 08 Jan 2026 21:17 #12
  • Maunzibaer
  • Maunzibaers Avatar
Hallo, wir haben das Wasser zuhause aufgefüllt und gleichzeitig gezeigt. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob die zugesagten Heizungskomponenten wirklich eingebaut sind? Wasser kommt weder von Spülung noch von Toilette.
Winterpaket 08 Jan 2026 21:19 #13
... Wir haben das Winterpaket gekauft. trotzdem funktionieren die Wasserleitungen nicht. Das Auto wird seit Tagen mit 20 Grad 24 Stunden beheizt. Jetzt meine Frage: Darf bzw. Kann das sein oder macht es Sinn, sich beim Händler zu beschweren? Was ist eure Erfahrung? Können wir selber etwas unternehmen? Mit freundlichen Grüßen Ulrike
Naja, der Begriff Winterpaket klingt halt vielversprechend.
Aber hast du eine Beschreibung was dieses Paket enthält und was es genau leisten soll???
Winterpaket 08 Jan 2026 22:18 #14
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
...Ich bin mir einfach nicht sicher, ob die zugesagten Heizungskomponenten wirklich eingebaut sind? Wasser kommt weder von Spülung noch von Toilette.
Hallo Maunzibar!
Atme grad tief ein, denn Überbringer schlechter Nachrichten wurden schon geköpft.
Die Zufriedenheit mit manch einer "Winterausstattung" scheint gerade bei Kälte und Frost nicht immer gegeben zu sein.
Wasser + große Kälte => Frost... dichte Leitung, im schlimmsten Fall: Frostschaden.
Oder... mal meine harmlosere Vermutung (kenn' mich da nicht sooo aus, da ich keinen habe) -
der Frostwächter hat getan was er soll + die Leitungen sind jetzt leer.
Suche unter "Frostwächter" - da gibt's viel Info!
Für die Heizung sollte ja auch eine Bedieneinheit existieren - von fehlenden Heizkomponenten habe ich eigtl. noch nicht gelesen. Fehlermeldungen gab's durchaus einige bis viele.
In "Mein Kasten" haben mehrere ihre Winterdämmung - u.a. mit Arma-flex... dokumentiert. Der Tenor war "lieber selber machen, da hat man dann auch was vom ausgegebenen Geld". Ist nachträglich mühsam + eine Fleißarbeit. Ich würde es mal so interpretieren: mit einem Winterpaketchen kann es im bay. Wald schon kritisch werden und Norwegen sollte auch nicht das Winterziel der Wahl sein.
Evtl. nur Fehler beim User - Frostwächter?
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Winterpaket 08 Jan 2026 23:59 #15
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Upps, Maunzibaer natürlich! Entschuldigt den Verschreibsler!
Winterpaket 09 Jan 2026 09:51 #16
  • Dank erhalten: 3671
Fazit fast aller die das H Line Winterpaket haben: es lohnt sich nicht.
Die Leitungen in den H Line Fahrzeugen sind im Schweller und direkt ohne Dämmung am Blech verlegt.
Da nützt die eigentlich gute Hecktürmatte wenig. Das 12 V Heizpad unterm Tank ist real unbrauchbar, zumindest wenn man nicht an Landstrom steht. Allerdings frieren bei tiefen Temperaturen auch scgon die frei liegenden Abwasserleitungen ein.
Der 35 mm Warmluftschlauch zur Küche wird bei der Montage oft dermaßen gequetscht, dass keine Luft durchgelassen wird.
Ich bin seit dem ersten Wintercamping in Skandinavien im Nov 23 dabei sukzessive die Kiste winterfest zu bekommen.
Dazu gehört:
-Verlegung (aus den Schwellern heraus) und Dämmung aller Wasserleitungen.
-Austausch und zusätzliche Dämmung der Blechflächen mittels Armaflex hinter Küche, Bad, Wassertank und in allen Türen.
-zusätzliche Luftschläuche zum Wassertank und Verrohrung zur Hecktür, dazu ein Leitungsventilator
-Fußraumdämmmatte von Kantop
-Anbringung einer Daunendecke im Fahrerhaus/ Aramturenbrettbereich
-bei extremen Temperaturen zusätzliche Dämmmatten für alle Aufbaufenster
und aktuell bin ich dabei die Innenraumwandflächen zu dämmen und aufzupolstern.
Man kann also einiges machen, wenn man selbst Hand anlegt geht es auch von den Kosten her. Ansonsten kann man von der H-Line fürs Wintercamping bei tiefen Temperaturen unter - 10 Grad nur abraten. Zumindest wenn man die Wasseranlage weiter betreiben will.
Wir mögen halt nicht mit Kanistern hantieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffee_am_Steuer, towagner, Bodo Busfahrer, wickie
Winterpaket 09 Jan 2026 10:32 #17
  • Maunzibaer
Danke für die ausführliche Antwort! Wir sind an Landstrom. Trotz diesem Umstand genießen wir die Zeit im Camper. Ich bin nur von Poessl sehr enttäuscht. Bei unserem Vorgänger von Knauss Kastenwagen hatten wir das Problem nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zipfi
Winterpaket 09 Jan 2026 10:52 #18
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Das ist Stand der Technik bei Pössl ? Baggeband um die Rohre und eine Lilie Heizmatte die noch nicht mal als Fußheizmatte was taugt.
Der Dipl. Ing. der das geplant hat, war und wird nie Campen oder hat eine LmaA Einstellung.
Naja, dann viel Spaß mit den Diskusionen beim Händler. 1800€ für eine Arbeit, die ein 28jähriger Azubi in der ersten Praktikumswoche besser hin kriegt. Ich fasse mir an den Kopf und bin schwer enttäuscht über so eine Qualität.
Folgende Benutzer bedankten sich: Joss, suppersready69, MapleLeaf0706
Winterpaket 09 Jan 2026 11:00 #19
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Das planen keine Dipl.Ing.s, sondern Betriebswirtschaftler und Marketingmanager.
Folgende Benutzer bedankten sich: Emil Bär, Zipfi, hoppka
Winterpaket 09 Jan 2026 12:02 #20
  • rawu
  • rawus Avatar
  • Dank erhalten: 155
Man muss zwischen H-und D-Line unterscheiden. In der D-line kostet das ganze ca. 1800 EUR. Dort sind die Abwasserleitungen UND der Abwassertank beheizt und isoliert, die innenliegenden Wasserleitungen wärmegeführt, hinzu kommt der Vorhang fürs Heck.
In der H-Line sind nur die innenliegenden Wasserleitungen wärmegeführt, der Abwassertank ist isoliert und beheizt und der Vorhang ist dabei - das für etwas mehr als EUR 500,-.
Im zurückliegend besprochen Fall müsste erst einmal geklärt werden, ob ein Anwenderfehler vorliegt bevor man sich über Pössl beschwert.....
Roadstar 600L Modelljahr 2026, 140 PS AT, Heavy-Fahrwerk und die üblichen Ausstattungsmerkmale ;-)
