Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 29 Apr 2025 17:21 #1
  • stefan8b
  • stefan8bs Avatar Autor
Hi, habe mir eine LiFePo4 mit Bluetooth als Aufbaubatterie eingebaut. Zündung aus alles Ok.Doch nun ist mir, als die App der AB an war, aufgefallen, dass an der Ampel bei ausgeschalteten (STOP-Zündung an) die WB immer noch geladen wird. Woher, als von der SB kann der Strom kommen? Ist euch auch schon etwas Ähnliches aufgefallen?
Letzte Änderung: von stefan8b.
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 29 Apr 2025 18:03 #2
  • Dank erhalten: 7527
Das ist normal und auch so gewünscht.
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 29 Apr 2025 19:18 #3
  • Freddy1964
  • Freddy1964s Avatar
  • Dank erhalten: 112
Ja, ist mir auch schon aufgefallen:
wenn APP der AB an, dann Ladung der WB durch SB.
VG
MS
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 30 Apr 2025 07:03 #4
  • stefan8b
Macht das Sinn, dass im Stadtbereich bei jeder roten Ampel aus der SB ein Strom von 25A  gesaugt wird?
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 30 Apr 2025 07:05 #5
Ja, der Füllstand der Starterbatterie wird ja vom Fahrzeug überwacht. Ist dieser zu gering, geht das Fahrzeug wieder an
Folgende Benutzer bedankten sich: stefan8b, Sellerie
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 30 Apr 2025 07:56 #6
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das passiert wahrscheinlich nur weil sich keiner Gedanken um die Anpassung der Elektrik bei der Einführung von Start-Stop gemacht hat. Es ist natürlich extremer Stress für die Starterbatterie ständig den Starter zu bedienen und unmittelbar vorher noch mit hohem Strom durch den Booster entladen zu werden. Ich kann nur empfehlen in die D+ Leitung zum Booster einen Schalter zu setzen. Ich schalte den Booster damit nur bei Bedarf, d. h. fast nie ein. Man kann damit auch das schädliche dauervollladen der LiFePo4 verhindern.
Citroen hat bei mir auch keine eigentlich notwendige AGM als Starterbatterie verbaut sondern nur eine billigere EFB. Die ist mittlerweile (knapp 3 Jahre) schon so marode, dass Start-Stop sich glücklicherweise von alleine deaktiviert.
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 30 Apr 2025 08:38 #7
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Motor aus - LiMa aus.
Keine LiMa- keine Batterieladung.
Letzte Änderung: von Ralli.
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 30 Apr 2025 08:45 #8
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
mal gefragt.25A Ladestrom ??? Welchen Ladezustand hat denn die AB zu dieser Zeit??
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 30 Apr 2025 08:55 #9
  • stefan8b
Die LiFePo4 12V/140Ah nimmt was geht. Siehe Bild. Ich denke die 25 A begrenzt wohl nur mein Ladebooster Schaudt WA121525
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 30 Apr 2025 09:28 #10
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Warum die Motorlauferkennung (D+) bei Start/Stop nicht deaktiviert wird, weiß wohl nur der Hersteller. Allerding sollten die 0,5Ah Verbrauch bei einer Minute an der roten Ampel, kein Problem für die Starterbatterie darstellen.
Nur mal zur Info. Die LiFePO würde ohne Booster auf Grund der geringen Starterbatteriespannung überhaupt keinen Ladestrom ziehen. Von wegen "nimmt was geht". Wird immer wieder sinnloser Weise und zusammenhanglos angeführt.
Letzte Änderung: von Hannus.
