Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 05 Mai 2025 22:15 #21
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Darf ich noch mal kurz und ganz profan zur Ausgangsfrage folgendes dazwischen fragen:
Wir standen zwei Tage frei mit zwei kurze Fahrten zum Einkaufen. Danach fuhren wir nach Hause, nach gut einer Stunde Fahrt machte ich den Motor vor der Bahnschranke aus. Bei Neustart zuckten und klackten alle Zeiger im Kombiinstrument dreimal, der Anlasser drehte gefühlt eine halbe Umdrehung und dann war die Starterbatterie zu schwach, zwei weitere Versuche blieben ähnlich ergebnislos. Im Augenwinkel habe ich noch  11,irgendwas Volt auf der USB-Laderanzeige gesehen.
Der Booster hatte über beharrliches Nachladen mit 20-23 Ampere vermutlich die nicht ganz frische Starterbatterie geleert. Das tat er dann auch die folgende Fahrt, bis die Aufbaubatterie voll war, ist ja sein Job.
Es war zum Glück ein verlassener Übergang und ich habe dann von der Aufbaubatterie Starthilfe per Starterkabel gegeben. Auf der weiteren Fahrt dann „Motor kontrollieren lassen“ und gelbe Motorleuchte im Display. Nach drei Stunden Fahrt und voller Aufbaubatterie wieder alles in Ordnung und nach Neustart war die Fehlermeldung weg, den Fehlerspeicher habe ich daher nicht ausgelesen.
Die Frage: die Starterbatterie tauschen nach 4 Jahren und einer winterlichen Komplettentleerung - vermutlich ja. Empfehlung für eine zuverlässige Batterie: AGM + Start-Stop-tauglich?
Danke!
Christian
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 06 Mai 2025 08:25 #22
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Wenn Du selbst den Motor ausgeschaltet hast, also nicht durch S- Stop, und der Booster weiter lädt, dann hast Du keine saubere D+ Erzeugung. Entweder ist bei Dir der unselige D+ Generator DP07 verbaut und evtl. defekt oder die von mir oben beschriebene D+ Simulation im EBL "hyperaktiv". Das kann man doch einfach mal nachprüfen, z.B. ob die LED im Booster leuchtet.
Ich selbst habe erst kürzlich eine Varta 105 Ah eingebaut.
www.autobatterienbilliger.de/VARTA-H15-A...idealo&utm_medium=pv
VG Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Starterbatterie bei Start Stop von Aufbaubatterie lehr gesaugt? 06 Mai 2025 21:34 #23
  • P-RUNNER2020
Danke, Klaus, für den Tipp!
Den Booster werde ich nach Einbau der neuen Batterie mal freilegen in seinem Fach unter dem Teppich und mir das anschauen.
Christian
