DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 29 Jun 2025 20:06 #11
  • Annerose
  • Anneroses Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo Joachim,
Das ESX VN 940 taugt nicht viel, innerhalb eines Jahres wurde das Gerät 3 mal wegen Totalausfall getauscht. (Der DAB-Empfang war ebenfalls miserabel, (Antenne im rechten Aussenspiegel verbaut))
Der Händler hat die Probleme auch bei anderen Kunden gehabt und umgestellt auf Pioneer SPH EVO950DAB.
Der Empfang mit diesem Gerät ist wesentlich besser.
Allerdings handelt es sich bei dem Pioneer um kein vollwertiges Navi, sondern um ein besseres Audiogerät.
Navi (...) funktioniert nur über Android Auto (Apple Car Play).
Was eigentlich auch getauscht werden müsste, sind natürlich die grottenschlechten Lautsprecher welche im Ducato verbaut sind...(Hab ich aber keine Lust dazu...)
Gruss Jürgen
Fiat Ducato Mod. 2021
Automatik, 2,3 l,160 PS
Summit Prime 540
Ferro metallic
All In Paket
Notbremsassi,, Spurhaltewarnung (...)
Traktion plus
Tempomat
Rückfahrkamera
Satanlage
Solaranlage 110 W
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 29 Jun 2025 20:16 #12
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Antenne ist auf dem Dach sieht aus wie eine weiße PC Maus
. Keine Ahnung was da für ein Splitter verbaut ist, wie gesagt war alles schon so als ich ihn gekauft habe.l
Also wenn die Antenne auf dem Dach keinen Stab hat,dann bezweifle ich dass das eine gute Radioantenne ist.
Wenn man generell "Radiohörer" ist, dann nervt schlechter Empfang.
Ich würde eine separate Dachantenne von Antennentechnik Bad Blankenburg für UKW und DAB empfehlen und ein gutes Radio von Kenwood
Viele Grüße Thomas
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 29 Jun 2025 22:09 #13
  • Coolwalda
  • Coolwaldas Avatar
…. Ich weiß auch nicht wie das Navi ausgebaut wird, ich sehe keine Löcher für irgendwelche Hilfswerkzeuge noch Schrauben….
Bei meinem Radio musste erst ein geklipster Rahmen abgenommen werden. Darunter waren dann die Schrauben. Evtl. ist es bei Dir (bzw. deinem Gerät🤭 ) ähnlich ?
derAusbau ist relativ einfach. Das Radio wird von vier Clips gehalten. Zwei oben und zwei unten. Die oberen sind eine Art Federclips Man muss es von unten nach oben drücken und gleichzeitig unten zu sich ziehen. Dauert keine Sekunde
Summit Shine 600 Q bestellt 11/2022 aus Vorlauf. Liefertermin Jul/Aug 2023 verschoben auf Sep 2023, verschoben auf Dez 2023, geliefert Juli 2024
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 30 Jun 2025 07:06 #14
  • rosamijo
  • rosamijos Avatar Autor
Ja ich fange jetzt mal mit einer gescheiten Dachantenne an. Radio kommt dann später. Ist ja bald Weihnachten
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 30 Jun 2025 12:57 #15
  • Fuchsi
  • Fuchsis Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo, ich war auch genervt vom Dab+ Empfang .
Mein Pössl Summit 600 plus Citroen Jumper Bj.2023 hatte auch keinen guten Empfang .
Ich habe mir die Albrecht meg 31 Dab+ probehalber auf's Dach gemacht und das Kabel direkt an den verstärker unter dem Handschuhfach angeschlossen .
Nix bohren da magnetisch .
Geringe Kosten ca.20€
Und für's Kabel verlegen ca 1 Std .
Gruß Fuchsi
Pössl Summit 600 Plus, Citroen Jumper 165 PS, BJ 2023
Liontron Lifepo4 2 × 110 Ah, Kuhn Zusatzfeder, Belluna Super Fan 3.0
Ecoflow Delta 3 + Alternator Charger 800 Watt
Kenwood Dmx8021dabs Radio + Eton Soundsystem
Truma Combi 4 mit Truma Inet X, Heckauszug
Folgende Benutzer bedankten sich: albcamper, Jumpy 640 SS
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 30 Jun 2025 15:21 #16
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Merkst du da einen unterschied gegenüber ohne?
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 30 Jun 2025 15:57 #17
  • Fuchsi
  • Fuchsis Avatar
  • Dank erhalten: 23
Ja ein deutlicher Unterschied. Ich bin so zufrieden das sich das Thema für mich erledigt hat.
Ich würde es immer wieder so machen .
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 30 Jun 2025 16:09 #18
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Danke für die Fotos
Hast du noch welche wo man sieht wie du das Kabel gezogen hast bis zum Radio?
Danke
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 30 Jun 2025 16:57 #19
  • Fuchsi
  • Fuchsis Avatar
  • Dank erhalten: 23
Leider nicht .
Ich bin vom Heki zur Schiebetür .
Dann zur B Säule .
Hinter der Türdichtung zum Handschuhfach . Hinter dem Fach befindet
sich der Verstärker . Um die Antenne dort anzuschließen brauchte ich noch einen Adapter Fakra (F) Antennenadapter Kupplung auf SMB (M)ca 10 €
Letzte Änderung: von Fuchsi. Grund: Adapter vergessen
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 30 Jun 2025 19:34 #20
  • rosamijo
So, ich war bei Dietz im Grünstadt. Von wegen Antenne auf dem Dach. Leider Fehlanzeige, peinlich hab mich halt auf den Verkäufer verlassen
Antenne ist im Spiegel. Hab jetzt einen Termin für eine anständige Dachantenne incl. Montage. Später folgt ein anständiges Kenwood.
Danke nochmal für die rege Diskussion und Erfahrungen
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Coolwalda
