DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 10 Jul 2025 14:39 #31
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hatte auch Spiegelantene  Fm + Dab+  bestellt .
2 Fakra oben und 2 Fakra unten ( jeweis zum 2  linken Spiegel+ 2 zum Radio)  + Strom  Da ist dann der Splitter überflüssig . Es fünktioniert so.
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 10 Jul 2025 15:07 #32
  • rosamijo
  • rosamijos Avatar Autor
Herr Engels von Fa. Dietz hat meine Antenne gemessen. DAB+ ist Top, UKW geht so. Störende Geräte gibt es auch nicht an Board.
Scheit so, als wenn das ESX Gerät wirklich nichts taugt. Wird auch sehr heiß.
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 10 Jul 2025 18:04 #33
  • Coolwalda
  • Coolwaldas Avatar
Kann jemand der ehemaligen ESX Besitzer etwas zur Qualität der Freisprechanlage des ESX im Vergleich zum neuen Gerät sagen? Mein ESX hört sich für den Anrufenden wie aus dem Eimer an
Gruß coolwalda
Summit Shine 600 Q bestellt 11/2022 aus Vorlauf. Liefertermin Jul/Aug 2023 verschoben auf Sep 2023, verschoben auf Dez 2023, geliefert Juli 2024
Letzte Änderung: von Coolwalda.
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 10 Jul 2025 18:21 #34
  • bp4willi
  • bp4willis Avatar
  • Dank erhalten: 58
Bei Spiegelantenne  daran denken, daß der Antennenverstärker unter dem   Handschuhfach sitzt .  rechts oben .Dieser hat oft  keinen Strom.
Den Verstärker zum Leben erweckt . Danach geht.
Dab+ in der Spiegelantenne muss oft extra bestellt werden.  Dann sind dort 2  Fakra  Anschlüse  oben und unten + Stromanschuss.
Der Jumper hat ein Handschuhfach über und eins unter dem Airbag. Hinter welchem der beiden Fächer liegt der Antennenverstärker, der die 12v braucht?
Hast du mal ein Bild von dem Teil, und wo es sitzt?
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 11 Jul 2025 09:25 #35
  • Steeler
  • Steelers Avatar
Der Splitter, ist mit Spannung versorgt.
Wenn die Spannung (gelbrotes Kabel) siehe Anlage weg ist kommt außer BR3 gar nichts mehr.
Daher wurde die Spiegelantenne außer Betrieb genommen.
keep on rocking
Letzte Änderung: von Steeler.
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 11 Jul 2025 13:42 #36
  • JogyF
  • JogyFs Avatar
  • 2 Win plus
  • Dank erhalten: 133
japanersatzteile.com/toy86309-0h010
Wenn ihr die originale Antenne oben auf dem Dach habt,(kurze) müsst sie einfach gegen diese tauschen. Schon verbessere sich der Empfang um mindestens 70 %.
Bei mir konnte ich sie auf dem vorhandenen Gewinde einfach obendrauf schrauben.
vorher 35 DAB Sender, anschließend 120 DAB Radiosender
2Win Plus 600 Citroen 140PS 2020 - 3,5t Heavy - Artense Grau Metallic
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 12 Jul 2025 12:07 #37
  • abc170
  • abc170s Avatar
Airbag in Ruhe lassen !  Das Handschuhfach unterhalb des Airbags .Hier im Forum auch Bilder dazu. Sofu nutzen-. Bei mir mit Radiovorbereitung war kein Strom dort .
Unter Multimedia  / schlechter Empfang  finden sich auch Bilder
Letzte Änderung: von abc170.
DAB und Radio schwacher Empfang mit ESX VN940 4G 13 Jul 2025 22:45 #38
  • Meisenkamp
  • Meisenkamps Avatar
  • Dank erhalten: 75
Bei diesem Händler kostet die Antenne 24,90 € inkl. Versand…..
…..ich hab vorgestern bei unserem Toyota-Händler für diesen Antennenstab exakt 10 € inklusive Mehrwertsteuer bezahlt.
„Streite niemals mit dummen Leuten.
Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.“ - Mark Twain
Citroen Jumper 2.0 HDI 130 PS, Pössl Globestar 600 L
