Sicherungen vom/zum Ladebooster WA 121525, Summit 640 05 Aug 2025 12:18 #11
  • Svenk3
  • Svenk3s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Gehe ich richtig in der Annahme das Trennrelais ist dafür da: Wenn der Motor läuft ist es geschlossen und verbindet quasi beide Batterien und wen der Motor aus ist wird die Aufbaubatterie getrennt.
Wenn man diesen Widerstand jetzt trennt wäre das Relais getrennt, sind dann beide Batterien immer verbunden oder nie verbunden?
So ein kompletter Schaltplan wäre mal was...
Gruß Sven
Sicherungen vom/zum Ladebooster WA 121525, Summit 640 05 Aug 2025 12:45 #12
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Durch das Trennen übernimmt des Ladebooster die Schaltung.
Wenn das Trennrelais neben dem internen des Ladeboosters geschlossen wird, dann läuft der Strom den Weg des geringsten Widerstandes, welcher das dann auch immer ist. Es läuft also nicht so, wie gedacht.
Zu Deiner Frage noch: Durch das Trennen des 0 Ohm Widerstands, wird das Trennrelais des Stromverteilers deaktiviert und damit sind die Batterien über den Stromverteiler immer getrennt – das übernimmt dann der Ladebooster!
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s. Grund: Machtrag
Sicherungen vom/zum Ladebooster WA 121525, Summit 640 05 Aug 2025 12:48 #13
  • Dank erhalten: 7527
Schaltpläne gibt's hier viele. Einfach mal suchen.
Das Trennrelais trennt die Starterbatterie von der Aufbaubatterie. Und das ist auch gut so, wenn man einen Booster hat (der auch noch herkömmlich angeschlossen ist).
Bei laufendem Motor werden bei Batterien über das Trennrelais verbunden. Das will man normalerweise beim Booster nicht.
Das Durchzwicken des Widerstandes verhindert dies.
Sicherungen vom/zum Ladebooster WA 121525, Summit 640 05 Aug 2025 13:23 #14
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Wofür der ein aus Schalter  auf dem Gerät . Habe ich nicht .
Sicherungen vom/zum Ladebooster WA 121525, Summit 640 05 Aug 2025 13:32 #15
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Den habe ich selber montiert. Ich habe mir vor kurzem ein Lithium-Batterie eingebaut, die soll nicht immer voll geladen sein. Daher schalte ich bei nichtbedarf den Ladebooster ab.
Weiter habe ich noch 200 Wp PV auf dem Dach, die kann ich per App abschalten oder so programmieren, dass die Batterie nach meiner Vorstellung geladen wird.
In der dunklen Jahreszeit laufen beide Systeme wieder voll ;)
Grüße,
Andi
Sicherungen vom/zum Ladebooster WA 121525, Summit 640 05 Aug 2025 13:37 #16
Oldschool...
Mein Booster-Schalter ist auf meiner Uhr :-)
Sicherungen vom/zum Ladebooster WA 121525, Summit 640 05 Aug 2025 14:03 #17
  • abc170
  • abc170s Avatar
Den Schaudt Booster haben viele eingebaut  . Auf Lithium eingstellt 14,2  V konstant  steht  in der Anleitung .
Ist nicht so,daß 14 ,2 V und  Dauer 13 ,8V mit  U I Kennlinie ??    mit derzeit noch 2 x Agm  funkioniert der Booster , ganz voll wird es nicht .
vielleicht einnen leistungsstärkeren Booster ?? 40 a  Welchen ?
 Ich habe leider keine verstärkte Li maschine . Aber Start Stop , was  bei  dem  Aubau wenig bringt und seltener bei der Starterbatterie die 80 % erreicht.
Der Zitonenmann  hat mal  nachgemssen , Startprobleme bislang nie .
Letzte Änderung: von abc170.
Sicherungen vom/zum Ladebooster WA 121525, Summit 640 05 Aug 2025 14:06 #18
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Deshalb lasse ich den Schaudt auf Einstellung "Blei" laufen – die vom Akkuhersteller vorgegbenen 14,6 V erreiche ich dann über PV mit der entsprechenden Einstellung.
Die Ladekennlinie is für Lithium Latte!
Grüße,
Andi
Sicherungen vom/zum Ladebooster WA 121525, Summit 640 06 Aug 2025 09:17 #19
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Der WA 121525 liefert in Stellung Li dauerhaft 14,4V.
