Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 08 Sep 2025 17:47 #1
  • Rainer_b
  • Rainer_bs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
in meinem Summit 540, Modell 2022, ist nun schon zum zweiten Mal der Kühlschrank defekt.
Es ist der Dometic RC10.4P.10.
Ich wollte einen neuen kaufen, aber meine Werkstatt sagt, den gibt es nicht mehr von Dometic oder bei Pössl.
Meine Frage in die Runde: Falls dies stimmt, gibt es baugleiche Alternativen, die man einbauen könnte?
Sonst muss ich ohne Kühlschrank reisen, aber ohne kaltes Bier macht das Reisen nicht so richtig Spaß.
Ich bedanke mich schon mal für Eure Antworten.
Viele Grüße aus dem schönen Ahrtal
Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: wirdschonwerden, 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 08 Sep 2025 18:12 #2
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 696
Die Maße des Dometic RC10.4.P.10 Kühlschranks sind: Jetzt kann man das Suchen nach etwas passendem anfangen.....und Deine Werkstatt hat Recht !
Gruß Berndt
Dometic FJX4,Bearlock,Lokari,WCS Autarkpaket, DuoControl, Zun Sport Relay Lazer, Wipro,SOG,Thule Omnistor 6300+Velotrack,Frontbügel+Riffelblech ORC,LTE-Router,uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rainer_b
Letzte Änderung: von Ju58.
Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 08 Sep 2025 18:56 #3
  • Rainer_b
  • Dank erhalten: 10
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Leider ist der Kühlschrank nicht quaderförmig in den von Dir genannten Abmessungen.
An der Rückwand ist unten der Kompressor vorgebaut.
Und dann ist da noch das Bedienpanel des alten Dometic, das im Idealfall kompatibel mit dem neuen Kühlschrank sein soll. Es ist also nicht ganz so einfach. Daher wollte ich Euer Schwarmwissen anzapfen, denn vielleicht hatte ja schon einmal jemand dieses Problem im Summit 540 und fand eine gute Lösung.
Mein Kühlschrank ist doch wahrscheinlich nicht der erste, der kaputt geht.
Rainer
Letzte Änderung: von Rainer_b.
Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 08 Sep 2025 19:33 #4
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Interessantes Thema!
Ich bin gerne aufmerksam und gespannt!
Das interessiert mich auch!
Gruß S.
Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 08 Sep 2025 20:26 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 258
Tach
je nachdem was kaputt ist können die Geräte auch repariert werden.
Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 08 Sep 2025 20:26 #6
  • Uninspired User Name
  • Uninspired User Names Avatar
  • Dank erhalten: 282
Ich habe denselben Kühlschrank in meinem 2021 Summit Prime 640 – allerdings interessanterweise mit geringerem Stromverbrauch:
Auf jeden Fall wäre ich auch an einer kompatiblen Alternative interessiert, sollte es soweit sein...
Best regards, Paul
[Das schlechte Deutsch ist teils meine Schuld, teils DeepL's]
2021 Pössl Summit 640 Prime, Fiat Maxi, 140 HP, manual transmission, 400 Wp solar, Bulltron 270Ah LiFePO4 Polar, BlueBattery D1 (Black Ed), Viofo A129 Plus Duo dashcam, ETON subwoofer, Alpine SPC-R100-DU front speakers
Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 08 Sep 2025 21:33 #7
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1932
Rein von dem Maßen her könnte doch der kleinere Dometic RC 10.4T 70 mit der doppelseitigen Tür passen (Maße (BxTxH): 420 x 450 x 821 mm) oder spricht da was dagegen?
Von Wagner  für rund 1350.- mit nur 70l Inhalt
C.
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 09 Sep 2025 09:11 #8
  • HWE-64
  • HWE-64s Avatar
  • Dank erhalten: 150
Servus Rainer,
die beiden Typenschilder sagen zwar, es ist das Modell RC10.4P.10., doch es sind unterschiedliche SKUs einmal 9600051063 (58W) und 9600028401 (48 W).
Schon mal direkt bei Dometic angefragt, die sollten Ihre Modelle am besten kennen, und aufzeigen welcher am besten passen sollte
Heiko
Summit Prime 600, 2023, Citroën, 165 PS
Unser Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: Rainer_b, Uninspired User Name
Letzte Änderung: von HWE-64.
Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 09 Sep 2025 09:51 #9
  • Cappu
  • Cappus Avatar
  • Dank erhalten: 44
wir haben Mitte August einen RC10.4P.10  SKU 9620017554 im Rahmen eines Garantiefalls von Glueck Sulzemoos getauscht bekommen.
Hat ca 1 Woche gedauert bis das Teil vom Dometichaendler kam.
Vielleicht hat deren Dometichaendler noch einen auf Lager?
Pössl Summit 600plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Rainer_b, Norbi61
Bezugsquelle oder Alternative zu Dometic Kühlschrank RC10.4P.10 09 Sep 2025 11:25 #10
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
Bei nur 3 Jahren Alter würde ich einen Kühlschrankfachmann zumindest einmal nachsehen lassen, bevor ich mindestens erneut ca .€ 1.500 ausgebe. Schau doch mal ob so einer in Deiner Nähe ist, würde erstmal abwägen.....EURONICS macht jetzt wohl den Service für Dometic.
Gruß Berndt
