Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 05 Okt 2025 12:12 #1
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 718
Hallo, bin ja noch unerfahren im Kastenwagensegment, komme als langjähriger Camper aus der Wohnwagenecke. Nun bekommen wir ja im April 26 unseren ersten KW (Summit 600L) und belese mich jetzt überall ein. Und da las ich hier den Thread das die Starteratterie sich bei längerer Zeit langsam aber sicher entlädt wenn man die nicht abklemmt.  Jetzt kommt bei uns noch hinzu das wir, wenn der Wagen da ist ein Maderschutz installiert wird. Es wurde u.a. in dem Thread der Rapido von WCS empfohlen der im Prinzip mit der Aufbaubatterie die Ladung der Starterbatterie erhält. Jetzt meine eigentliche Frage, tut die Aufbaubatterie das bei neuen Fahrzeugen grundsätzlich nicht und muss für diese Funktion so ein Teil nachgerüstet werden. Da wir ja ein Solarmodul mit LifePo mitbestellt haben wäre das ja sinnvoll falls nicht vorhanden, zumindest eleganter als ein kleines Solarmodul hinter die Windschutzscheibe zu klemmen und dann Lose Kabel zur Batterie zu ziehen.
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 05 Okt 2025 12:40 #2
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Nein, eine Ladung der Starterbatterie über die Wohnraumbatterie ist ab Werk nicht verbaut. Aber vielleicht könnt ihr ja einen Solarregler einbauen, der einen zusätzlichen Ausgang für die Starterbatterie hat?
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössltaucher
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 05 Okt 2025 13:09 #3
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 551
Wenn euer Fahrzeug (auch im Winter) draußen steht, dann solltet ihr auf einen Solarregler achten der eine Erhaltungsladung für die Fahrzeugbatterie anbietet. Und diesen auch anschließen 😉
Wir haben das so, und die 2A Erhaltungsladung reichen absolut aus.
Unser Jumper geht auch nach 4 Wochen Stillstand nach dem Starten sofort an der ersten Ampel in den Start-Stop-Modus.
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 05 Okt 2025 16:15 #4
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
Servus,
eine Forensuche nach "Standby Charger" hilft sicher weiter.
Bei mir ist das mit einem Votronic Standby Charger Pro gelöst, geht aber auch mit weniger Aufwand mit einem Votronic Standby Charger ohne Pro
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats, Sellerie, Pössltaucher
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 05 Okt 2025 17:04 #5
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Bei LiFePO im Aufbau und AGM als Starterbatterie würde ich immer den Pro nehmen, weil nur der mit den unterschiedlichen Spannungen zurecht kommt.
@Pössltaucher:
Der Einbau ist nicht wirklich kompliziert - aber wenn ein Solarladeregler mit zwei Ausgängen weniger Aufpreis kostet als der Votronic Standy Charger Pro (aktuell ~110€), dann würde ich direkt den anderen Laderegler vom Händler einbauen lassen.
nimmt
, AdBlue
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 05 Okt 2025 18:05 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Die Votronik Laderegler haben immer einen Anschluss für den Starterakku mit dabei.
Dafür braucht man aber meist ein zusätzliches Gerät um die Ladung überwachen, und anzeigen zu können.
Von den Victron Ladereglern gibt es die Smart Varianten, die recht günstig sind, und schon eine Bluetooth Schnittstelle über die man alles am Handy überwachen und einstellen kann, mit integriert haben. Dafür haben sie keinen Ausgang für den Starterakku.
Man hat da also die Qual der Wahl.
Entweder man rüstet die Votronik Laderegler mit Anzeige oder eine Bluetooth Modul nach, oder man baut zusätzlich zu dem Victron Laderegler eine Standby Charger von Votronik oder den Rapid von WCS ein.
Viele Grüße Thomas
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 05 Okt 2025 19:56 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Oder man baut den Votronic einfach ein und lässt den machen, keine weitere Anzeige und alles ist gut.
Man glaubt es kaum, geht auch ohne Überwachung 😀
Gruss Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, heiwi, Alex M., Allgäuer88
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 11 Okt 2025 20:45 #8
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Ich habe mal gelesen, dass die Starterbatterie am Landstrom automatisch mitgeladen werden soll.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 11 Okt 2025 23:45 #9
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ist eine Erhaltungsladung mit Max. 2A. Ist die Batterie fast leer, bleibt die auch fast leer…..
Aufbaubatterie lädt Starterbatterie 12 Okt 2025 08:47 #10
  • Arnd67
  • Arnd67s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Ich habe den alten Votronic Standby Charger ohne PRO und Votronic angeschrieben ob ich diesen zwischen eine AGM Startbatterie und LifPo4 Aufbau klemmen kann.
Antwort: Da fließt erst bei einem Unterschied von 0,7V Strom.
Die Startbatterie hat voll ca.12,8 V ... die Aufbau liegt bei mir meist so bei ca.13,6 V somit passt das für mich.
Funktioniert auch seit einem Jahr ohne Probleme und die Startbatterie ist immer schön voll.
Globecar Campscout Revolution aus 2015 auf Citroen 3l 180 PS Heavy Fahrwerk 4,5t
Letzte Änderung: von Arnd67.
